3201 connectés
  Problème démarrage nouvelle config
n°11147506
spedy34
Posté le 31-08-2022 à 19:23:53  profilanswer
Je viens demander votre aide, suite au montage d'une nouvelle configuration mon PC émet un bip continue suivi par deux courts et une pause et répétition. Il n'affiche absolument rien à l'écran, pas moyen de booter ou d'accéder au BIOS.
Voici la config :
intel i5 12400f
Asus tuf gaming b660 plus wifi d4
corsair lpx 8gb x 4 ( 32go )
6600xt radeon
msi mpg 650w 80+ gold
hdd 2to
ssd 500go
Voici une vidéo concernant le problème :
https://streamable.com/25owyr
Auriez-vous des conseils pour m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
n°11147508
fabcoq
Posté le 31-08-2022 à 19:39:29  profilanswer
D'après la doc, tu as une led témoin qui s'allume en fonction du composant sur la carte mère.
Je vois une led rouge si c'est celle qui correspond au proc, cela veut dire que tu as un souci de ce côté la.
mauvais montage, patte de refroidissement qui CC des pins, pins pliées, etc..
n°11147541
spedy34
Posté le 31-08-2022 à 20:59:15  profilanswer
La LED rouge semble être à côté des barrettes de RAM. La documentation de Asus indique ceci :
BIOS Beeps Description
1 beep court VGA detecté : Pas de clavier
2 beeps courts Après avoir utilisé ASUS CrashFree BIOS, le nouveau BIOS est détecté
1 continue beep suivi par deux courts et une pause et répétition Pas de mémoire détecté
1 continue beep suivi de 3 courts  Pas de carte graphique détecté
1 continue beep suivi par 4 courts  Echec sur un composant matériel
Je pensais donc à un problème de RAM... Mais tout mes tests n'aboutissent à rien. 4 barettes de RAM testée de toutes les manières sur tout les slots.
n°11147561
fabcoq
Posté le 31-08-2022 à 21:58:10  profilanswer
Regardes dans la doc, la ram correspondrait à la couleur jaune
blanc vga
jaune vert boot
n°11147564
fabcoq
Posté le 31-08-2022 à 22:00:38  profilanswer
Les témoins Q-LED vous donnent la cause la plus probable d'un code erreur comme point de départ
pour le dépannage.
n°11147602
gallean
Posté le 01-09-2022 à 00:55:25  profilanswer
je ne vois pas de ventirad sur ta vidéo, c'est normal ? le cpu se met peut être en sécurité...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11147619
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2022 à 08:23:30  profilanswer
Rien pour le moment
n°11147628
NakDam
唯一無二
Posté le 01-09-2022 à 08:42:27  profilanswer
 [:m0zart] installe un ventirad et vois ce que ca donne
中野生まれ
n°11147638
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-09-2022 à 09:06:20  profilanswer
Ah ouais comme même  :o
n°11147712
gallean
Posté le 01-09-2022 à 14:19:47  profilanswer
une tentative de refroidissement passif peut être...^^
n°11147775
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2022 à 18:29:46  profilanswer
Par contre la CM qui bip n'imp on en parle ? :o
Rien pour le moment
n°11147783
gallean
Posté le 01-09-2022 à 18:57:37  profilanswer
normal la pauvre essais de démarrer mais forcément...
n°11147895
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-09-2022 à 09:19:14  profilanswer
1 long et deux courts, pas de mémoire détecté [:drwatson] (ou carte graphique pas reconnu)
Plus interloqué par l'absence de ventirad, la fois où j'ai fait ça j'ai au moins posé un (gros) ventirad sur le cpu.
Message édité par Pachparla le 02-09-2022 à 09:23:03
n°11147898
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-09-2022 à 09:36:58  profilanswer
C'est ce qui m'interloque aussi, l'absence de ventirad mais la carte mère qui annonce un soucis de ram, pas très logique tout ça :o
Rien pour le moment
n°11147903
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 09:50:45  profilanswer
bah a partir du moment où le cpu doit prend cher et se met en sécurité, je suis pas vraiment étonné si ya rien qui fonctionne derriere et que ca bip pour de la ram ou la cg
j'ai pas verifié les codes, ms bon, est-ce que qqch fonctionne correctement sous le die dans des conditions pareilles ?
n°11147906
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-09-2022 à 09:54:13  profilanswer
Ben c'est un peu de la sodom de diptères mais je m'attendais plus à une erreur CPU qu'une erreur RAM.
Ca n'avance pas le shmilblick.
Rien pour le moment
n°11147911
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-09-2022 à 10:19:16  profilanswer
Chauffe et mise en sécu du cpu dans l'instant ça me parait un peu violent quand même  :??:
n°11147916
kabyll
Posté le 02-09-2022 à 10:36:17  profilanswer
moi pas,
l'année dernière ou la précédente (osef) j'avais oublié de rebrancher la pompe de mon AIO sur mon 9900k apres avoir remplacé ma cm
malgré que l'aio était en place (un minimum de convexion naturelle j'imagine, et un rad 280 mm), j'ai qd mm tappé +95°, en moins de 2 min dans le bios
donc un die à l'air libre, à mon avis le cpu doit instantanement monter tres haut en temperature et se mettre en sécu
+ si ca se trouve, au moment de la capture il essayait peut-etre de demarrer depuis 10 min non stop, le cpu n'a peut-etre jamais eu le temps de refroidir suffisamment
Message édité par kabyll le 02-09-2022 à 10:37:16
n°11147924
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-09-2022 à 11:00:35  profilanswer
Possible, après, les voyants ram / cpu peuvent être associé, puisqu'ils sont lié via le contrôleur mémoire, il peut très bien y avoir le voyant mémoire pour souci du contrôleur  :pt1cable:
n°11147949
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-09-2022 à 12:31:00  profilanswer
Possible, comme quoi les messages d'erreur sont à interpréter avec des pincettes.
Perso ça me choque pas que la carte se mette en erreur pour cause d'absence de dissipateur, rien qu'en déconnectant le ventilo sur un rad intel j'avais le CPU à 90° dans le BIOS. De là à imaginer que la carte refuse de démarrer s'il n'y a pas de dissipateur ça me parait correct.
Mais il a peut-être honte de revenir nous dire que le PC fonctionne avec le rad installé :o
Rien pour le moment
n°11147964
gallean
Posté le 02-09-2022 à 13:59:50  profilanswer
kabyll a écrit :
moi pas,
tu noteras qu'il n'y a même pas de pate thermique sur le cpu, bon on va attendre des news de speedy...une erreur de montage ça peut arriver, mais bon on est plus à l'époque des pentium mmx ^^
n°11148166
spedy34
Posté le 02-09-2022 à 23:09:57  profilanswer
Ne vous en faites pas, les tests ont aussi été réalisé avec un ventirad, mais le problème reste le même.
Cordialement,
n°11148491
gallean
Posté le 04-09-2022 à 00:52:20  profilanswer
spedy34 a écrit :
Cordialement,
j'ai pas envie d'être méchant, mais suffit que le cpu ait pas apprécié et hop cramé, faudrait faire les tests croisé
cpu sur autre mobo, un autre cpu sur celle ci
dans tous les cas une config sans ventirad sur le cpu, pour peu que la mise en sécurité déconne cpu flingué
Problème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10Problème démarrage nouvelle config
Probleme démarrage nouvelle config panne aprés 5 joursProblème démarrage nouvelle config
Probleme de signal video au demarrage sur nouvelle configProblème au démarrage d'une nouvelle config
Problème au démarrage - nouvelle configProblème démarrage : nouvelle config
Problème de démarrage pour ma nouvelle configProblème démarrage nouvelle config'
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage nouvelle config
