3679 connectés
  [Résolu ?] PC qui s'éteint, GPU qui surchauffe
n°11146403
Troudhyl
Posté le 28-08-2022 à 01:50:14  profilanswer
La bonne blague.
Ça fait plusieurs fois qu'une bête vidéo Dailymotion 1080p60 fait s'éteindre mon PC (4770K, R9 290X... il a de l'âge mais tout de même).
Aucun écran bleu, rien, le plus souvent le PC ne s'éteint d'ailleurs pas mais ne fait qu'éteindre les périphériques (écran noir, clavier et boutons qui ne répondent plus...), aucune trace d'erreur dans l'observateur d'événements... Je décide de surveiller les températures, et c'est vrai que la moindre vidéo (sauf YouTube) fait hurler les ventilos. Le GPU monte très rapidement à 94°C. Il me semble, mais je ne l'ai pas vérifié, que c'est en atteignant les 95°C qu'il doit se mettre en sécurité (en tout cas il reste à 94 en permanence en cas d'activité, lorsque que je l'ai surveillé).
Pas normal, lit-on partout, c'est trop chaud. Pas dangereux, mais pas normal quand même.
Ici on conseille de dépoussiérer, là de changer la pâte thermique, voire de changer d'alimentation... Lourd.
Et la blague c'est (confirmé sur GPU-Z) : un ventilo sur deux ne tournait pas. Tranquille ! GPU-Z donnait un % de "Fan Speed" cohérent avec la température, mais la valeur en RPM restait à 0 (et bien sûr constaté de visu) !
GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM]
       1006.0   ,           1250.0   ,               86.0   ,              79   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               87.0   ,              79   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               87.0   ,              85   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               88.0   ,              85   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               88.0   ,              92   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               89.0   ,              92   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               89.0   ,              99   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               90.0   ,              99   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               90.0   ,             100   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               91.0   ,             100   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               92.0   ,             100   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               93.0   ,             100   ,                   0
       1006.0   ,           1250.0   ,               94.0   ,             100   ,                   0
        962.3   ,           1250.0   ,               94.0   ,             100   ,                   0
        916.0   ,           1250.0   ,               94.0   ,             100   ,                   0
        914.8   ,           1250.0   ,               94.0   ,             100   ,                   0
J'ai simplement ouvert le PC en fonctionnement et poussé légèrement le ventilo arrêté avec mon doigt et il est reparti nickel.
Je poste pour laisser une trace sur Internet, ça peut arriver apparemment...
Message édité par Troudhyl le 28-08-2022 à 01:50:39
n°11146420
kabyll
Posté le 28-08-2022 à 09:14:32  profilanswer
remplacer la pate thermique sur une cg qui a presque 10 ans, ca semble tout indiqué.
chiant peut-etre, mais pas compliqué à réaliser.
+ il faudrait qd mm voir ce que tu as comme alim,
tu peux aussi la tester spécifiquement en faisant un OCCT en mode Power
(ms vu tes soucis de temperatures, attends toi à ce que ca chauffe severe durant le test si tu ne fais rien en amont)
Problème alimentation PCPC - Bluetooth complètement disparu
PC qui reboot en boucleCPU qui surchauffe + Problème de RAM
Quel Mini PC pour remplacer un ZOTAC ZBOX ID-83 PLUS ?Alimentation HS ? [Résolu pour le moment]
[Résolu] Problème cartes graphiques reconnues mais non fonctionnellesCrash PC en jeu
PC qui sous performe globalementQuelle carte graphique avec ce PC Quad Core 9300 ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu ?] PC qui s'éteint, GPU qui surchauffe
