4370 connectés
  Probleme ram ou cm?
Probleme ram ou cm?
n°4552475
Kakyo1503
Posté le 04-01-2006 à 11:50:07  profilanswer
bon aller g encore un chti probleme si quelqu'un sait d'ou ca vient car j'hesite entre ma ram et ma cm (donc je changerai l'un des deux)
je m'explique :
avec ma cm , une fatla1ty SLI, j'ai o/c mon proco , 3700+ 2.2Ghz , jusqu' a 2.8Ghz .( en 280*10,vcore 1.45)
ma ram de la corsair pc 4400 ( 512Mo à 275 Mhz a vec en timing 2.5-4-4-8) etait desynchro car apparement ca passait pas les 250-260 Mhz.
elle tournait donc a 233Mhz en 2.5-4-4-8 .
d'apres abit pas synchro car ma ram n'est pas supporter par la cm
http://www.team-xto.com/forum/priv [...] e=post&u=2
Temperature idle/full : 35° /55° avec un xp-120 + db killer 120mm.
Pour vous dire si c t stable ,
superpi 1Mo sans probleme
superpi 32Mo sans probleme
occt passer sans probleme 30 mn
prime 95 tourner 7h et 9h en blend test avec 0 erreur.
donc je tourne une semaine ou 2 sans probleme
hier soir , trouvant que mon db killer fais trop de bruit  , je mate le forum , j'applique le "je coupe le potentiometre , je denude les files et je les relie et ensuite je regle via le bios/software windows "
je lance XP.
je regle le ventilo a 1100 tour (au lieu de 1400) et des poussiere.
je lance wow :)
30 sec plus tard erreur d'acces a la ram via le rapport d'erreur de wow.
bizzarre....
je recommence 2-3 fois.
Pareil.
je refait un test occt .la ca passe pas.
bon je test ma ram a 275 mhz et mon proc a sa frequence d'origine .
cad en 275*8.
je lance memtest .
passe pas.
je laisse tout a la config d'origine : 200*11 pour le proco et 200Mhz pour la ram .
aucun probleme.bizzare
Sachant que mon systeme etait censé etre rockstable ( prime 95 de 9h .....je pense que c stable lol)
Alors la j'hesite : est ce vraiment la ram qui m'as claqué entre les mains ? ou bien est ce la carte mere qui du jour au lendemain montre qu'elle est vraiment pas compatible?
Message édité par Kakyo1503 le 04-01-2006 à 12:08:37
Old Feedback
n°4552498
blog
Posté le 04-01-2006 à 11:59:38  profilanswer
ca serait pas plutot le processeur qui aurait pris un coup de chaud ?
n°4552508
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 04-01-2006 à 12:01:43  profilanswer
55° avec ton systeme de refroidissement ca me parait beaucoup
n°4552527
Kakyo1503
Posté le 04-01-2006 à 12:07:20  profilanswer
je trouve aussi 55°en full avec un xp-120.(mais le db killer tourne entre 1080 et 1200 tour/min donc limite normal)
mais la je pense que ce sont les sonde qui foire le rad est loin d'etre chaud....
et meme si c t pas le cas , 55° ca reste 'convenable' en full.(en idle je suis entre 32-35°)
surtout  que le vcore est de 1.45 au lieu de 1.40
Message édité par Kakyo1503 le 04-01-2006 à 12:08:06
Old Feedback
n°4552538
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 04-01-2006 à 12:11:42  profilanswer
Oui ca reste raisonnable c'est sur.
Parfois les sondes lachent ca arrive aussi. le mieu serai que tu test avec un kit de bonne ram, dont tu es sur du potentiel parce que la a définir comme d'ou vien le probleme c'est difficile.
Il faut faire des test hardware
n°4552556
Kakyo1503
Posté le 04-01-2006 à 12:17:40  profilanswer
ouaip mais la ca va etre galere pour trouver une cm qui passe ma ram a 275Mhz.
Old Feedback
n°4552562
Kakyo1503
Posté le 04-01-2006 à 12:20:33  profilanswer
mais surtout ce que je trouve bizzare c'est que juste en modifiant mon ventilo ( sans que les T° ait été influencé ) ma ram aurait claqué ?
en plus le vddr n'a pas été modifié donc a 2.6v
ou bien ma cm a décidé de ne plus la passé au dessu de 200Mhz?....
dans les 2 cas faut que je test mes barrettes avec une autre cm .....
Old Feedback
n°4552571
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 04-01-2006 à 12:24:21  profilanswer
Tu connai personne qui a une Dfi ? :D
n°4552798
Kakyo1503
Posté le 04-01-2006 à 14:02:56  profilanswer
arf non :(
Old Feedback
n°4558488
Kakyo1503
Posté le 06-01-2006 à 22:01:16  profilanswer
bon g remis mon pc avec les option par defaut
donc 200*11 et auto pour la ram
et ...
ca plante encore
Message édité par Kakyo1503 le 07-01-2006 à 01:24:35
Old Feedback
n°4558914
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 01:26:44  profilanswer
mouais ....
a tester ram , proc et cm ............
Enfin quand ca plante sur wow le mess age d'erreur dis , en gros , que le memoire ne peut pas etre read donc peut etre la ram......
Old Feedback
n°4558926
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 01:35:00  profilanswer
bon d'apres le µguru , le vddr est a 2.85v
alors que je l'avais fixé a 2.75.....
mouais ...
c normal que le voltage monte automatiquement?
Old Feedback
n°4558928
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-01-2006 à 01:36:58  profilanswer
Tension pas stable ? occt pour le verifier
n°4558971
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 02:39:14  profilanswer
occt s'arrete au bout de 3-5 mn lol
Old Feedback
n°4558972
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 02:43:20  profilanswer
le plus gros probleme c'est de savoir d'ou le probleme vient car toutes mes pieces sont sous garantie mais aller savoir lekel foire entre le cpu ,la cm, l'alim et la ram....
Old Feedback
n°4558977
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 02:49:29  profilanswer
ben sous occt durant les 2 mn les tension son stable lol
pour info voici ma config :
antec sonata +son alim  380 W
3700 + san diego
abit an8 fatal1ty SLI
7800 gtx MSI
2*512 pc 4400 corsairs
1 hd sata maxtor 200Go
peut etre que c l'alim qui est trop just....
Old Feedback
n°4559000
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 03:36:38  profilanswer
bon alors on mettant le fsb a 333 , pc devient a peu pres stable :
http://forumxtitan.free.fr/occt/6.gif
http://forumxtitan.free.fr/occt/1.gif
http://forumxtitan.free.fr/occt/2.gif
http://forumxtitan.free.fr/occt/3.gif
http://forumxtitan.free.fr/occt/4.gif
http://forumxtitan.free.fr/occt/5.gif
je pense que finalement ma premiere impression etaient la bonne : ram ou cm.
Donc il me reste a tester mes 2 barrettes sous memtest une nuit entiere en 275mh ( je ferai 275 Mh*8 pour que lproco reste a 2200 Mhz , le HT a 1  pour eviter des ennuis)
Message édité par Kakyo1503 le 07-01-2006 à 03:38:35
Old Feedback
n°4559302
Kakyo1503
Posté le 07-01-2006 à 11:47:34  profilanswer
bon ki veut prendre les parie carte mere ou ram qui foire?
Old Feedback
  Probleme ram ou cm?
probleme install carte mère asrock A7VT4AProblème d'affichage 3D avec WinFAST A6600 GT
Problème bug Graphique !!!Probleme connexion asus p5wd2 avec boitier lian li 60+
probleme ecran bleu avec nouvelle configProblème de système d'exploitation - chargement
probleme de compatibilité entre 4 rettes PC4000ne sais pas d'ou provient le problème:(
Probleme de redemarage du PcProblème d'éxécution automatique de cd
Plus de sujets relatifs à : Probleme ram ou cm?
