1493 connectés
  Probleme connexion asus p5wd2 avec boitier lian li 60+
n°4552244
Roots33
Posté le 04-01-2006 à 09:59:03  profilanswer
Bonhour a tous,
Mon problème est que ma carte mère asus p5wd2 ne reconnait pas les connexions de mon boitier lianli 60+ alors que normalement tout les branchements sont correctes. En effet les prises usb en façade ne fonctionnent pas ni la diode qui clignote lorsque les hd travaillent. De meme, le bouton de edemarrage du boitier ne fonctionne pas, par contre le bouton de mise sous tension fonctionne. j'ai vu qu'il y avait sur la carte mère une prise appelée chassis intrusion or je ne sais pas quel connecteur du boitier doit être branché dessus.
Est ce que ca peut venir de la?
n°4552386
delatruel
Posté le 04-01-2006 à 11:16:16  profilanswer
n°4553264
Roots33
Posté le 04-01-2006 à 17:11:42  profilanswer
merci j'avais pas fait attention
probleme ecran bleu avec nouvelle configachat boitier+alim: connecteur carte mere court-circuité
Problème de système d'exploitation - chargementASUS X850XT 3D Mark 2005 à 5050
Fichier ID lotus pour connexion bluetooth ?probleme de compatibilité entre 4 rettes PC4000
ne sais pas d'ou provient le problème:(Probleme de redemarage du Pc
Problème d'éxécution automatique de cdBoitier : Le grand gagnant est ....
Plus de sujets relatifs à : Probleme connexion asus p5wd2 avec boitier lian li 60+
