5600 connectés
  probleme de compatibilité entre 4 rettes PC4000
n°4551910
gsxrsrad
Posté le 04-01-2006 à 01:15:52  profilanswer
bonsoir, j'ai un problème avec ma ram, voilà jusque là j'avais 2 X 512 mo de ram Mushkin en PC4000, qui tournait à 240, sans soucis.
j'ai donc voulu rajouter 2 X 256 mo de Geil ultra platinum (ce sont celles ci http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=24) depuis c'est la merde, le pc ne boote plus ou quand il boote il merdouille en arrivant sous windows ou bien il redémarre.
en mettant les deux kits séparement 512 ou 1 Go ça fonctionne, de quoi cela peut il venir?
est il possible de ça vienne du "cas" des rettes? dsl je ne connais pas grand chose dans les spec de ram  :??:
merci de votre aide
n°4552057
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-01-2006 à 07:53:10  profilanswer
surement que,mettre 4 barettes de ram est plus "dur" niveau stabilité..essais avec 10mhz de moin..
n°4552086
neogts
Posté le 04-01-2006 à 08:36:42  profilanswer
Passe en 2T pour voir
n°4552088
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-01-2006 à 08:39:01  profilanswer
du t2 sur pentium?
n°4552096
neogts
Posté le 04-01-2006 à 08:47:06  profilanswer
ah merde j'avais pas vu !
n°4552186
gsxrsrad
Posté le 04-01-2006 à 09:37:52  profilanswer
j'ai essayé avec 230 mais ça marche pas mieux  :fou:
j'ai aussi essayé de changer de slots, mais c'est idem.
en théorie, comme c'est de la ddr500, elle devrait fonctionner sans problème à 250 non?
n°4552192
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-01-2006 à 09:40:04  profilanswer
ma corsair ddr 500 tenait 236mhz en single et 233mhz en dual channel.. :sweat:
sinon,essait avec les timing 3-4-4-8
n°4552253
gsxrsrad
Posté le 04-01-2006 à 10:02:26  profilanswer
hou là les timings j'y connais rien du tou, alors j'ai tout laissé par défaut, ets ce que ça peut jouer si les 4 barettes n'ont pas le meme timings?
n°4552298
gsxrsrad
Posté le 04-01-2006 à 10:23:14  profilanswer
est ce qu'en mélangeant les slots, c'est à dire en désactivant le dual channel, ça a une chance de fonctionner?
n°4554108
gsxrsrad
Posté le 04-01-2006 à 22:04:19  profilanswer
quelqu'un sait si ça vaut le coup d'essayer ou c mort?
n°4554119
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 04-01-2006 à 22:08:21  profilanswer
desactive le pat si tu l'as d'activé 4 barette + le pat c'est pas tres stable
n°4554227
gsxrsrad
Posté le 04-01-2006 à 23:01:34  profilanswer
j'ai déjà essayé de le désactiver, mais ça fait pareil, merci pour le conseil quand meme ;)
n°4554250
augur6
Posté le 04-01-2006 à 23:11:44  profilanswer
essai de voir sous cpu-z comment sont reconnus tes barretes car moi ça donne ça :
n°4554598
gsxrsrad
Posté le 05-01-2006 à 09:14:33  profilanswer
sous CPUZ, mes barettes sont reconnues en PC4000, y'a pas de soucis, mais le pbm c'est que si je mets les 4 barettes en meme temps, ben je ne peux meme pas arriver sous windows, donc ej vois pas ce que ça donne dans cpuz.
n°4554691
gsxrsrad
Posté le 05-01-2006 à 10:38:08  profilanswer
pour les règlages dans le bios, je n'y ai pas touché, j'ai juste essayer de mettre le voltage au maxi (2.85) et de le laisser en auto ou au mini, ce qui ne change rien.
pour les timings, comme je l'ai dis je n'y connais rien, mais si tu as un réglage à me proposer je veux bien essayer ;)
je fais un screen de cpuz avec les mushkin.
PS: (OW31 ref au FZR ?)
n°4554715
gsxrsrad
Posté le 05-01-2006 à 10:51:59  profilanswer
http://membres.lycos.fr/yoshim94/cpuz2.JPG
n°4554741
gsxrsrad
Posté le 05-01-2006 à 11:05:55  profilanswer
ow31, d'abord, merci pour tes conseils, je remettrais les autres barettes et je posterais un screen de cpuz.
juste une petite question avant de partir au taff, est ce que le fait que les 4 barettes ne soient pas aux mêmes timings, peut engendrer des pbm?
HS: il me semble bien que c'est sur cette moto que coluche avait battu le record du monde du km lancé en italie ;)
n°4556833
gsxrsrad
Posté le 06-01-2006 à 09:25:37  profilanswer
salut OW31
Voilà les screen lorsque je met les 2 barettes de 256 (GEIL ultra platinum), comme je l'ai déjà dit elles tiennent très bien le 240 losrsqu'elles sont seules installées.
http://membres.lycos.fr/yoshim94/cpuz3.JPG
http://membres.lycos.fr/yoshim94/cpuz4.JPG
n°4556901
gsxrsrad
Posté le 06-01-2006 à 10:07:43  profilanswer
y'a du nouveau, en disposant les barettes sans dual channel, ça passe et ça a l'air stable (en meme temps, j'ai pas testé sur long).
je poste un screen de sandra ;)
n°4556905
gsxrsrad
Posté le 06-01-2006 à 10:08:38  profilanswer
http://membres.lycos.fr/yoshim94/sandra.JPG
n°4556907
gsxrsrad
Posté le 06-01-2006 à 10:09:28  profilanswer
bizarrement ma MUSHKIN n'ets pas reconnue comme des la PC4000, alors que ça en est  :pt1cable:
n°4558980
gsxrsrad
Posté le 07-01-2006 à 02:53:39  profilanswer
c la version pro 2005.SR3.
je croyais que c'était la meme chose le pat et le mode turbo
n°4561617
gsxrsrad
Posté le 08-01-2006 à 12:49:14  profilanswer
pour l'instant ça fonctionne comme ça, je vais laisser tel quel, en tout cas merci à toi ow31 pour tes conseils ;)
n°4561799
gsxrsrad
Posté le 08-01-2006 à 13:48:55  profilanswer
c'ets très sympa merci à toi ;)
ne sais pas d'ou provient le problème:(Probleme de redemarage du Pc
Problème d'éxécution automatique de cdasus a8n sli deluxe / maxtor DM serial ata = probleme ???
Probleme Survoltage 3.3V?problème garanti asus 6600GT hs?!
Problème SATA II Maxtor 300Go => Urgent MerciProblème avec un AMD Athlon 64 3000+ S939 qui est a 2800+
PROBLEME NOKIA 6680Problème FEAR
Plus de sujets relatifs à : probleme de compatibilité entre 4 rettes PC4000
