7859 connectés
  probleme install carte mère asrock A7VT4A
n°4552381
josuah13
B.K...tu nous manque tant.
Posté le 04-01-2006 à 11:12:03  profilanswer
salutation
alors :l'ordi demarre sur fond noir j'ai donc le cpu qui est reconnu, puis les periphs master et slaves qui sont reconnus, puis, rien , ça reste la avec le petit curseuren bas qui clignote, impossible d'acceder au bios , quand je tape f2 ou F11 ça m'affiche "go to > bootmenu, ou go to>bios st up, mais ça va pas plus loin...j'ai juste le curseur qui clignote
merci pour votre coup de main
Message édité par josuah13 le 04-01-2006 à 18:28:14
n°4552390
OncleJimbo
Posté le 04-01-2006 à 11:20:09  profilanswer
merci de dtéailler ta config, de préciser si ça a déjà marché un jour ou si c'est fraichement installé encore jamais booté ...
si encore jamais installé, essaie avec juste 1hdd, un lecteur optique sur l'autre controleur pata, ram, cpu, mobo ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4552402
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-01-2006 à 11:24:22  profilanswer
Tu as un clavier standart ? Ou bien un de ceux dont les touches fonctions sont remplacés par des raccourcis divers (copier/coller...) et qui nécessitent d'appuyer sur une touche particulière pour les activer (genre fonction "OfficeLock" sur certaines marques).
n°4552403
josuah13
Posté le 04-01-2006 à 11:25:24  profilanswer
ok
 carte mere asrock A7VT4A
Athlon xp 2000
1DD
1CD rom
Tout avait deja tourné avant , j'ai seulement changé la carte mère suite a un probleme avec l'ancienne .
La ram semble bien reconnue
n°4552410
josuah13
Posté le 04-01-2006 à 11:27:37  profilanswer
j'ai un clavier logitech (office je crois) quasiement standard , mise a part les touches 1 , A et fleche vers le bas, a coté du pavé num
n°4552505
josuah13
Posté le 04-01-2006 à 12:01:19  profilanswer
z'avez pas une idée les copains?
n°4553491
josuah13
Posté le 04-01-2006 à 18:27:37  profilanswer
J'ai essayé avec un autre disque dur , car le premier , en detection, ne m'affichait que ide drive et pas la marque...
eh bien avec le nouveau c pire, il ne le reconnait pas du tout. Sauf si je le met sur le port ide 2, là il m'affiche ide drive...mais toujours impossible d'installer et toujours erreur 91 en bas a droite (selon asrock je crois que c un souci de DD)
ça serait pas le port IDE 1 qui serait defectueux...si vous avez une idée, je m'en sort vraiment pas
merci beaucoup
Message édité par josuah13 le 04-01-2006 à 18:30:07
n°4554398
bicoun
Posté le 05-01-2006 à 00:45:53  profilanswer
Tu avais bien mis les positions master ou slave au niveau des cavaliers ?
Tu arrive à rentrer dans le bios ?
n°4554563
josuah13
Posté le 05-01-2006 à 08:11:56  profilanswer
Les DD ont étés testé seuls en bout de nape en master
en zappant la reco des disques durs oui, j'accede au bios, ou il ne voit bien sur aucun DD
n°4555066
josuah13
Posté le 05-01-2006 à 13:56:20  profilanswer
allez les copains m'abandonnez pas ;)
n°4556794
josuah13
Posté le 06-01-2006 à 08:35:39  profilanswer
bon j'ai du neuf : si je mets le DD +le cd rom sur la meme nape et que je branche ça sur le port ide 2, le DD est reconnu (mais j'ai le mess d'erreur "cmos/gpnv checksum bad" )
apparement xp est pret a s'installer.
je fais quoi ? le port 1 est manifestement HS, je renvoie la carte ou je fais comme ça ?je n'ai besoin que du DD et du cdrom...
n°4557057
bicoun
Posté le 06-01-2006 à 11:30:08  profilanswer
J'allais te proposer de tenter une mise à jour du bios mais je pense qu'il vaut mieux profiter de la garantie car apparement, tes disques durs fonctionnent.
n°4580890
josuah13
Posté le 16-01-2006 à 10:52:08  profilanswer
bon, les...copains,je petes les plombs :
ils m'ont changé la carte M....memes symptomes, impossible de faire reconnaitre un DD sur le port ide 1 , alors que sur le 2, c'est ok, je suis en train d'installer xp sur le port 2, mais je sais pas quoi faire.
si vous avez des idées, des conseils...
n°4581035
bicoun
Posté le 16-01-2006 à 12:17:28  profilanswer
Incompatibilité CM/HDD :??: (j'en doute fortemen)
n°4581213
josuah13
Posté le 16-01-2006 à 13:43:35  profilanswer
incomptible avec seagate , ibm et DW....j'en doutes
jamais vu un truc pareil....ça fait 2 semaine et je ne trouve aucune explication....
n°4581448
josuah13
Posté le 16-01-2006 à 15:10:00  profilanswer
ok
retour à l'envoyeur
Problème d'affichage 3D avec WinFAST A6600 GTProblème bug Graphique !!!
ma carte est elle en "accord "avec ma config..Probleme connexion asus p5wd2 avec boitier lian li 60+
probleme ecran bleu avec nouvelle configachat boitier+alim: connecteur carte mere court-circuité
Problème de système d'exploitation - chargementQuelle carte son compatible avec port audio en facade ?
Carte mère GA-K8VT800 PRO ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : probleme install carte mère asrock A7VT4A
