3728 connectés
  probleme suite a l'update du BIOS
n°7603616
nojutsu91
Posté le 09-10-2010 à 15:01:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une striker extreme ( première du nom ) avec un E6850 3GHZ ,avant je tournai avec le BIOS 1305 et toute allai bien,
suite a l'update vers le BIOS 1901 la CM ne boot plus, la carte s'allume , les ventilo tourne mais rien ne s'affiche a l'écran.
que faire ??
merci d'avance,
n°7603639
Down to th​e Devil
Posté le 09-10-2010 à 15:17:48  profilanswer
Tu as essayer un clear cmos?
n°7603642
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2010 à 15:20:16  profilanswer
En plus du CCMOS, tu as essayé de debrancher la tour plusieurs minutes? Ca le fait, des fois :)
n°7603658
nojutsu91
Posté le 09-10-2010 à 15:33:48  profilanswer
j'ai clear cmos plusieurs fois mais rien y fais,
ok j'vais essayer de debrancher ,je dois enlever la pile aussi ?
n°7603664
Down to th​e Devil
Posté le 09-10-2010 à 15:37:37  profilanswer
Enlèves la pile aussi quelques secondes.
n°7603728
nojutsu91
Posté le 09-10-2010 à 16:19:31  profilanswer
bon j'ai debrancher , enlever la pile , laisser le clear cmos ,switcher le cavalier ,j'ai attendu 15mn et j'ai fais la manip en sens inverse et toujour rien !...
n°7603874
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2010 à 17:48:30  profilanswer
il faut faire une danse Indienne autour de la tour et
euh non je disais donc : questions d'usage: tu as flashé sous windows? avec overclock?
Sinon j'ai jeté un oeil sur le site d'ASUS, ça semble être le bon BIOS etc.
Seule idée que j'ai -> brancher une vieille carte graphique en PCI (ou éventuellement une autre carte en PCI-E si tu n'as rien d'autre), des fois que...  :(
n°7603940
nojutsu91
Posté le 09-10-2010 à 18:49:16  profilanswer
non j'ai flashé sous le bios,jamais overcloker.
l'opération c'est bien dérouler mais au reboot plus rien ..
es-ce possible que le flash ai foiré ??
et dire que cette aprem tout marchait bien,quelle idée j'ai eu de mettre mon bios a jour..
c'est peux être un voltage trop bas par défaut avec ce bios ??
j'ai une gtx460 sous coude ,j'vais testé avec pour voir.
n°7604065
nojutsu91
Posté le 09-10-2010 à 20:45:33  profilanswer
bon ben toujours rien,
y a t-il un moyen de revenir au bios 1305 sans avoir aucun affichage??
y a une histoire d'eprom bios mais j'l'ai pas trouver sur la cm..
n°7604155
qs160
Posté le 09-10-2010 à 22:42:42  profilanswer
bien sur il suffit de reflasher le bios ;-) c koi ton bios ?? je te dirais comment faire ;-)
n°7604160
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2010 à 22:46:38  profilanswer
tu as toutes les infos disponibles dans le thread  :p
c'est une Asus striker extreme.
Bon, après, flasher a l'aveugle, probablement sans lecteur de disquette, ça va être rigolo.
Il ne reste que le hotflash par une ame charitable ou un service comme celui-ci -> http://www.fgl-services.com/
n°7604168
nojutsu91
Posté le 09-10-2010 à 22:57:37  profilanswer
sisi j'ai un lecteur de disquette usb!
justement il n'y a pas un flashage automatique par une disquette avec un bios adware ?? j'ai vu ca sur le net mais j'ai pas trop capter
n°7604276
qs160
Posté le 10-10-2010 à 00:32:46  profilanswer
desoler je voulait pas faire les recherche a sa place donc il a un bios adware lol
bon comme tu as un AWARD tu fait un cd ou disquette ou cle usb bootable tu met le programme de flash award "awdflash" tu met ton fichier .bin du bios et dans le fichier autoexec.bat tu ecrit
@echo off
awdflash  BIOS.bin  /py/sn/f/cc/r
Voila ;-)
BIOS tu met le nom de ton fichier
/py dit oui a chaque etape du programme
/sn pas de sauvegarde du bios
/f flash
/cc clear cmos
/r reboot
par contre moi je cherche a reprogrammé un bios phoenix et g que un fichier .dc3 au lieu de .WHP :s
n°7604457
nojutsu91
Posté le 10-10-2010 à 11:27:53  profilanswer
bon la je bug!
je crée une disquette de boot ( sous seven car il me reste que mon pc portable ) et je ne vois pas de fichier autoexec.bat?
n°7604509
qs160
Posté le 10-10-2010 à 12:19:22  profilanswer
nojutsu91 a écrit :
bon la je bug!
regarde dans les fichier cacher ou tu le cree avec notepad et tu enregistre sous en changeant l'extension
n°7604573
nojutsu91
Posté le 10-10-2010 à 13:27:17  profilanswer
bon la disquette est prête ,
mais il ne va pas booter dessus automatiquement donc je peux rien fair avec un ecran noir,si je les copie sur un cd ca fonctionne?
n°7604578
nojutsu91
Posté le 10-10-2010 à 13:31:54  profilanswer
je crains qu'il ne faille un floppy ide et non usb..
n°7604893
qs160
Posté le 10-10-2010 à 17:00:15  profilanswer
pour lancer les diskette usb je croit qu'il faut enlever la batterie appuer sur fn et echap ou ctrl et echap  brancher le cable d'alim appuyer sur power et lacher les touche et sa boot sur lecteur diskette usb !!! a confirmer ?!
le mieu c'est de faire sa avec un cd ;-)
n°7607042
nojutsu91
Posté le 12-10-2010 à 16:02:06  profilanswer
j'ai tout essayer et ca ne donne rien,
donc a mon avis l'eprom  ( soudée ) est à remplacer,
merci pour votre aide,
j'irai jeter un oeil sur fgl-services.
n°7607103
qs160
Posté le 12-10-2010 à 16:33:54  profilanswer
pour lancer la disquette ta essayer fn+B et ctrl+b ?? sinon ta fai koi exactement pour ton cd bootable? quand tu le met est ce tu le lecteur a trouver un cd bootable ou alors il tourne vite fai comme si tu mettai un cd non bootable? les bios award son facilement reflashable en principe :s
faut que tu cherche un emergency recovery bios award ;-)
n°7607113
Down to th​e Devil
Posté le 12-10-2010 à 16:38:31  profilanswer
Avec le cd de la carte mère, ça ne fonctionne pas?
Si mes souvenirs sont bons, Asus recommande de mettre le cd de la carte mère dans le lecteur en cas de "plantage" du bios pour enclencher le recovery.
Pour s'en assurer, il suffit de vérifier dans le manuel (il me semble que c'est expliqué).
n°7607594
nojutsu91
Posté le 12-10-2010 à 23:10:43  profilanswer
pour le clavier c'est râpé,il ne s'allume pas.
par contre au démarrage il check bien le lecteur disquette (ide) et CD ( enfin les voyant s'allume ).
pour mon CD Boot j'ai suivie ca :
" CD-Rom de démarrage vide (pour mise à jour de BIOS)
Attention, cette méthode nécessite Windows NT4/2000/XP.
Certains PC n'ont plus de lecteur de disquette. Il est ainsi possible de créer un CD-Rom de démarrage très simple permettant de faire des mises à jour de BIOS. J'ai juste inclus le support du clavier français.
Voici les étapes à suivre :
   1. Si BCD n'est pas encore installé, installez le :
      Merci de télécharger : BCD v1.1.1 (523 Ko).
      Décompactez BCD dans un répertoire, par exemple d:\bcd. Si vous voulez pouvoir le lancer depuis un serveur, vous devez partager ce répertoire pour que votre station y ait accès. Vous devrez affecter une lettre de lecteur à ce répertoire partagé et lancer BCD depuis ce lecteur.
      Attention à bien décompacter les sous répertoires !
      Téléchargez Nero Aspi Library (wnaspi32.dll) et copiez le dans le répertoire bin de BCD d:\bcd\bin.
   2. Si BFD n'est pas encore installé, installez le :
      Merci de télécharger : BFD v1.0.7 (1.45 Mo).
      Décompactez BFD dans le même répertoire que BCD, par exemple d:\bcd.
      Si vous avez déjà décompacté BCD, certains fichiers de BFD seront en concurrence avec des fichiers de BCD, comme nu2lic.txt et bchoice.exe. Ils sont identiques, donc vous les remplacez ou pas, aucun problème.
   3. Téléchargez Clean v1.0 (2 Ko) et décompactez le dans le même répertoire que BCD/BFD, par exemple d:\bcd.
   4. Ajoutez tous les fichiers nécessaires pour mettre à jour votre BIOS dans le répertoire cds\clean\bootdisk\ . Vous avez environ 2,5 Mo disponible sur l'image disque (émulation d'une disquette 2,88 Mo). N'ajoutez pas vos fichiers dans le répertoire cds\clean\files\ !
      Vous pouvez éventuellement modifier le fichier cds\clean\bootdisk\autorun.bat pour lancer automatiquement le programme de flashage du BIOS.
   5. Ouvrez une ligne de commande, placez vous dans le répertoire de BCD et lancez "bcd clean" pour générer votre image ISO et la graver (si vous avez un graveur).
Attention ! Utilisez ceci à vos propres risques. Testé seulement avec le programme aflash.exe d'Asus.
En cas de problème, consultez d'abord la page de BCD, ainsi que les autres pages nécessaires. "
n°7610854
qs160
Posté le 15-10-2010 à 16:06:52  profilanswer
super si ta reussi a reflasher ton bios de cette facon lol mais ta technique es un peu bizarre et ancienne a mon gout :s mais bon c'est toujours les vieux remedes les bons apparement
n°7610939
nojutsu91
Posté le 15-10-2010 à 17:30:11  profilanswer
le problème c'est que ca na pas marcher lol.
Bios configuration trick, possible ou pas ?Problème de DisplayPort avec 4870x2
probleme ocz 10666 gold et asrock p43 proBios ne "tient" pas ! Il Il éteint le pc avant que je puisse le modifi
probleme raid 0 non detecté dans windowsProbleme Scaling ATI HD5850
Problème Win 7 freeze après logo au démarrageGros problème, mon PC portable ne démarre plus !
Problème de masse du boitierReprogrammation du bios et question sur dip switch
Plus de sujets relatifs à : probleme suite a l'update du BIOS
