4766 connectés
  Probleme Scaling ATI HD5850
n°7602983
Tomm292
Posté le 08-10-2010 à 20:38:06  profilanswer
Bonsoir à tous.
Voici mon problème.
Je viens d'acquérir une carte graphique ATI Radeon HD 5850.  :)
Fraichement installée hier soir, j'ai eu un problème au lancement de Windows de grosses bandes noires sur les 4 côtés de l'écran, ayant déjà eu le problème avec mon ancienne 3850 je savais qu'il s'agissait du scaling, donc dans le Catalyst je m'en vais régler cela.  :ange:
Plus de soucis, tout va bien et quel plaisir lors d'un jeu... Bref.  :bounce:
Le problème des bandes noirs réapparait des lors que je ferme mon écran (ou qu'il s'éteint suite à mes réglages d'économie) mais pas pendant la veille du PC.
En gros, si l'écran est éteint, à allumage les bandes noires réapparaissent mais si ce dernier reste tout le temps allumé pas de soucis.
Je dois donc repassé dans le catalyst pour voir les infos, et le scaling est bien réglé. Il me suffit de le bouger pour que l'écran redevienne normal.
Certes ce n'est pas la fin du monde mais c'est quand même assez énervant de devoir passer à chaque dans les propriétés du Catalyst.
EDIT : Mon ecran es un LG 23" Flatron W2361V et la carte est un HIS
Connaissez vous ce problème et avez vous des solutions.
D'avance un grand merci.  :love:
Bonne soirée à vous.
Message édité par Tomm292 le 08-10-2010 à 20:40:27
n°7604057
Tomm292
Posté le 09-10-2010 à 20:39:48  profilanswer
Petit UP.
Personne n'a jamais eu ce soucis?
n°7605480
bigbenfirs​t
Posté le 11-10-2010 à 01:07:12  profilanswer
réinstallation du pilote de ta cg ?
Problème Win 7 freeze après logo au démarrageGros problème, mon PC portable ne démarre plus !
Problème de masse du boitierProbleme de memoire au démarrage
problème sli gigabyte GTX460 OC 1Gb [résolu]Identification problême disque dur
Probleme GPU HD4870 512MBProblème d' "écran noir" au démarrage
Problème incomprehensibleDriver Son HDMI Ati ????
Plus de sujets relatifs à : Probleme Scaling ATI HD5850
