4366 connectés
  Problème de masse du boitier
n°7602702
Cedric311
Posté le 08-10-2010 à 17:05:14  profilanswer
Je viens de recevoir il y'a peu tout mon matériel pour monter ma tour:
Boitier: Silverstone Raven
Alimentation: Corsair TX850
Carte mère: DFI Lan Party Dark P55 T3EH9
Ram: G.Skill 2x2 go Ripjaws CAS8
CG: Asus GeForce GTX480
HDD: Samsung F3
Voici mon problème (qui a commencé la semaine dernière):
Aprés avoir tout monté soigneusement et en respectant toutes les consignes, j'ai branché mon alim sur le secteur. Et la: Un grésillement très bizarre et la LED DRAM de la Mobo qui ne s'allumait pas. Au moment de boot, rien, un petit sursaut des ventilateurs et puis arrêt complet. Aprés pleins d'essais de branchement / débranchement divers et variés, j'ai essayé de tout brancher avec ma carte mère a l'EXTERIEUR DU BOITIER, et la Ô miracle, ça boot normalement.
Comme j'ai pu le lire sur d'autres post, il se peut parfois qu'une masse se fasse entre le boitier et la mobo.
Donc voici ma question:
Y'a-t-il une façon de remédier a ce problème?
Voila, je vous remercie par avance.
n°7602707
Echo_
Posté le 08-10-2010 à 17:08:59  profilanswer
Tu as bien fixé les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
http://www.electricite-pvn.com/images/Produit/orbitec/comp/8113_R30-100.jpg
n°7602711
Cedric311
Posté le 08-10-2010 à 17:11:35  profilanswer
Oui, les entretoises ont été mises.
n°7602764
Cedric311
Posté le 08-10-2010 à 17:43:30  profilanswer
Bon, manifestement ça viendrait de l'alim, j'ai branché tout avec
Carte mère a l'intérieur et alim a l'extérieur et ça fonctionne correctement.
Je viens d'essayer de mettre l'alim isolée du boitier (mais a l'intérieur), sans la visser ni rien et ça ne fonctionne pas.
Etant un peu un gros noob en élec, je suis un peu perdu la.
Problème d' "écran noir" au démarrageProblème incomprehensible
probleme colis carte graphique manquanteProblème d'alimentation ?
Problème Carte son après utilisation Guitar RigProblème lecture de disque dur
[resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier[PB] Problème de masse du boitier?
[?] asus p4p800 et boitier (probléme de masse ou faux contact)?[boitier] Problème de masse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de masse du boitier
