3748 connectés
  Bios ne "tient" pas ! Il Il éteint le pc avant que je puisse le modifi
n°7603027
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 21:19:19  profilanswer
Bonsoir à tous :)
J'ai l'impression d'avoir fait une grosse bêtise  :heink:
Sur mon NetBook Asus PC 1001PX, je ne voulais pas de Seven. Il est compatible XP. J'ai donc d/l les drivers sur le site d'Asus. J'ai viré toutes les partitions, repartitionné avec GParted, et tenté d'installer XP. Le CD d'XP Pro SP2 plante avec écran bleu : panne hardware. Bon.
Je vire les partitions. Je n'en mets qu'une, sur tout le disque, principale et active. Même chose : écran bleu.
Dans le  BIOS (tout s'affiche IDE au démarrage) j'ai paramétré "Compatible". Compatible sata, donc (en principe). Redémarrage sur cd d'XP. Même chose. :kaola:
Là, je rentre ds le BIOS, où je cherche à remettre les paramètres par défaut. Impossible : j'ai à peine le temps d'arriver à la commende "Get Defaut" ou SEt Default", et le PC s'éteint, avant-même que j'aie pu sauver le BIOS avec les paramètres par défaut ! :ouch:
Heu.. là, je suis mal...  :sweat:
Ca vous parle ?
n°7603030
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-10-2010 à 21:22:39  profilanswer
To ordi est branché sur secteur ?
Tu as le voyant secteur qui s'allume ?
n°7603037
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 21:27:21  profilanswer
Mon ordi est branché sur le secteur, oui.
Voyant bleu ? J'ai vu un voyant bleu, oui, et un rouge.
n°7603042
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 21:30:02  profilanswer
2 voyants bleus, dont un WiFi (alors qu'il n'y a plus aucun driver sur le pc !).
Et le DVD de Seven éteint lui aussi le NetBook, sans rien demander. "Windows Loading Files", puis écran noir : tout s'éteint :??:
n°7603044
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-10-2010 à 21:32:50  profilanswer
Sur le eeePC à mon frère, c'est voyant vert qui s'allume quand je branche sur secteur.
Mais, je peux pas trop dire, c'est un voyant avec une sorte de pile dessiné au dessus.
Et peut-être qu'il s'allume en vert quand la batterie est chargé...  :??:
Essai de regarder dans le manuel, ça doit être précisé.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-10-2010 à 21:36:44
n°7603048
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 21:36:26  profilanswer
Ca ne viendrait que de là ? Pas de la manip que j'ai faite sur le dd ? C'est le 2° voyant en partant de la gauche. Attends... je vérifie lequel sur le manuel
n°7603050
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-10-2010 à 21:36:50  profilanswer
Sinon, c'est simple à vérifié, le voyant s'éteint quand tu le débranche du secteur...   ;)
Si le voyant secteur ne s'allume pas quand tu le branche, c'est que ton alim n'envoi pas de courant et ne recharge plus ton netbook.
Je te demande ça, justement pour vérifié que ça ne vient pas de l'alim.  ;)
Si tu as un multimètre sous la main, tu peut aussi vérifié que l'alim sort bien du jus.
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-10-2010 à 21:41:23
n°7603055
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 21:44:11  profilanswer
Voilà ce qui s'affiche :
Le voyant : http://hfr-rehost.net/self/pic/ddd9d647864e178fa4100364acdc3fc1d4a9d211.png
La charge batterie  selon le manuel :
http://hfr-rehost.net/self/pic/92a2b9ceea386d78dbf41fdc2caa41078de1b04a.png
n°7603057
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-10-2010 à 21:48:19  profilanswer
Le voyant : http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] a9d211.png
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] e1b04a.png
Ok, donc l'alimentation fonctionne.  ;)
Donc c'est peut-être un problème de surchauffe ou de carte mère, mais de toute façon, si ton portable est garantie, il faut le renvoyé au constructeur.
Ce n'est pas ta manip qui à provoqué le problème, c'est clairement un souci matériel.  ;)
Essai quand même de le laisser en charge et de retenter plus tard, mais un arret brutal dans le BIOS, c'est clairement un soucis hardware.
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-10-2010 à 21:50:22
n°7603062
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 21:51:22  profilanswer
C'était l'alim, dis !!
La prise s'était débranchée sans que je l'aie remarqué  :pt1cable:
Je vais voir ce que je peux installer, maintenant. La nuit commence :D
Merci :)
n°7603068
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-10-2010 à 21:58:38  profilanswer
Merci :)
Bin bizarre, tu m'a dit que le voyant s'allumait...  :??:
Enfin, pour le coup, tant mieux...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-10-2010 à 21:59:02
n°7603090
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 22:31:56  profilanswer
Ben ... justement : j'installe Seven, là. pour voir. "Décompression des fichiers de Windows". Ca progresse, mais pas de led du dd si accès disque.
n°7603125
HERIBERT
Posté le 08-10-2010 à 22:59:45  profilanswer
Voilà :hot: Résolu !
Il suffisait de tripatouiller ds la détection IDE / SATA du disque dur ! Fuat qd-même que je note comment j'ai fait :D
ouuuf !
Merci pour le coup de main :hello:
n°7603976
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-10-2010 à 19:15:59  profilanswer
ouuuf !
Reprogrammation du bios et question sur dip switchPC qui bloque dans le bios
paramètres de bios ?[Panne] Ordinateur qui s'allume puis qui s'éteint
Mon pc s'éteint sur Youtube uniquement .problème ram,accès au bios
[dépannage] PC qui s'éteint seul[Résolu] P6X58D-E qui perd ses paramètres bios
Modification de bios sur plusieurs PCNouveaux disques dur non reconnu par le bios
Plus de sujets relatifs à : Bios ne "tient" pas ! Il Il éteint le pc avant que je puisse le modifi
