4444 connectés
  Problème de sonde du Q9550 ?
n°6848963
rykzor
Posté le 16-02-2009 à 14:39:24  profilanswer
J'ai une témperature du CPU plus importante que les cores ?
Par exemple en
IDLE : 40  core 0 et 1 : 37
                core 2 et 3 : 35
FULL: 50-55  core 0 et 1 : 45-48
                    core 2 et 3 : 43-45
Le rad est un NOctua 12P
Je me demande si c'est normal. Prbm de sonde ? du Cpu de la mobo (P5nt-ws) ?
le Q9550 rev E0
Ou alors c'est la sonde du NB ? car dans speed fan j'ai une température qui correspondrait plus au CPU  :heink:
Merci  :jap:
Message édité par rykzor le 21-02-2009 à 18:35:51
n°6856198
rykzor
Posté le 21-02-2009 à 18:36:08  profilanswer
:pt1cable:
n°6856679
The Virus
Posté le 22-02-2009 à 01:43:09  profilanswer
Salut tu n'a pas de probleme de sonde tkt  sinon télécharge everest ultimate comme sa il va t'indiquer les températures de chaque composant et tu s'auras qu'elle sera la température de ton processeur. ;)
n°6857046
rykzor
Posté le 22-02-2009 à 13:14:40  profilanswer
oui justement c'est ce que je fais. everest, speedfan etc... me donne une temperature CPU de 40 a 55 °c
pour les cores de 44  °c max  :sleep:
n°6857067
The Virus
Posté le 22-02-2009 à 13:31:40  profilanswer
moi en idle mon cpu est a 40°  et core 0 : 35° core 1: 37°  donc mec tkt tu n'a aucuns problemes de sonde et n'oublie pas que tu as un core 2 quad donc en full ce n'est pas étonant si ils chauffe autand mais en fait tu as le rad d'origine?
n°6900804
The Virus
Posté le 28-03-2009 à 14:23:10  profilanswer
en fait je viens de changer de processeur et j'ai acheter un core 2 quad q9550 et je pense que j'ai un blem de sonde car mon zalman 9700led n'est pas tiède pour info voici mes températures: idle 50° à 52° et en full 55° à 59° et pour finir ma carte mere est une asus p5b deluxe wifi/ap je vous pose cette question parce que personne n'a les meme températures que moi sur ce merci d'avance :jap:
Message édité par The Virus le 29-03-2009 à 13:40:50
Alimentation: Seasonic m12 700 Boitier:Cooler Master Stacker RC-832 SE   Processeur: Intel Core 2 Quad Q9550  Carte Mère: Asus P5B Deluxe Wifi/AP bios 1238  Carte Graphique: Power Color hd 3870  Mémoire: OCZ Platinium 2x2go DDR2 PC 8500
Problème Crossfire HD4850Probleme Ventilo ou autres HD4870 CONNECT3D...Peut etre le Bios...!??
probleme matériel sur un quad coreProblème de son ...
Probleme en E-sata debits instables !!Problème au démarrage + reconnaissance DD installation vista
P5N-T deluxe probleme avec ram pc2-8500 (1066mhz)Problème de sonde sur Q9550, aidez moi svp !
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde du Q9550 ?
