2813 connectés
  P5N-T deluxe probleme avec ram pc2-8500 (1066mhz)
n°6846785
dark262
Posté le 14-02-2009 à 21:05:20  profilanswer
:hello: bonjour a tous, :hello:
Je vien de remplacer ma p5n-t deluxe par une neuve et elle ne prend plus ma ram a sa frequence normal qui et 1066mhz , elle me la reconnais en 667mhz.
J'ai bien essayer de rentrer les parametres manuellement dans le bios (Comme je fesai avant , frequence 1066mhz + 2.1v , voltage certifier qui marchai avant d'ailleur) mais sa ne marche toujours pas ,
mon pc boot mais freeze juste apré sur le bureau (si j'y arrive).
Par contre a 667mhz je peu me servir de mon ordi mais voila quoi.
config:
-p5n-t deluxe neuve
-core 2 quad Q9550 2.83 Ghz
-4 Go de OCZ DDR2 pc2-8500 sli ready (1066mhz)
-sli 8800 GT
-Windows Vista Ultimate
-antec true power quattro 1000w
Voila si vous savez quelque chose qui pourrai m'aider se serai cool.
n°6846795
dark262
Posté le 14-02-2009 à 21:13:56  profilanswer
J'ai lu sur un forum qu'il fallai augmenter le voltage du northbridge de 0.02v ou 0.2v je sais plus j'arrive pas a retrouver la page web , vous penser que sa peut marché ? Et si oui quelle-et le voltage d'origine du northbridge je n'arrive pas a savoir.
n°6884849
dadoodu67
Posté le 15-03-2009 à 19:42:24  profilanswer
Hello ! J'ai également ce problème! suite a un retour au SAV (La p5n-t Deluxe est l'une des cartes mères avec le plus de retour) ce problème s'est présenté. j'ai 2x2go corsair dominator Pc 8500 or une seule des deux est réellement à cette fréquence (sandra qui me l'affiche)! L'inversion de mes barrette freeze mon ordi!
Cependant je viens de voir que asus venait de sortir une révision du bios de la P5n-t Deluxe : la 1402.
Quelqu'un à t-il déjà testé cette révision ? Fonctionne t'elle pour notre pb? merci d'avance!
n°6892537
dadoodu67
Posté le 21-03-2009 à 23:06:54  profilanswer
Aucune âme charitable ? :'(
n°6918261
dadoodu67
Posté le 12-04-2009 à 18:28:17  profilanswer
I need help :'( s'il vous plait  :)
problème d'alimentation.Probleme de demarrage apres modification dans le bios
probleme port usb sur gygabyte ma78g ds3hProbleme Pioneer 111D
Problème de copie de gros fichiers sur HDD externeProbleme: Radeon4830 dans GPU-z
Gros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzareProblème boot windows : a disk read error occured
Problème boot Msi P35 Neo
Plus de sujets relatifs à : P5N-T deluxe probleme avec ram pc2-8500 (1066mhz)
