6659 connectés
  Problème de sonde sur Q9550, aidez moi svp !
n°6676873
ita149
Posté le 04-11-2008 à 19:41:15  profilanswer
Je viens de monter un Q9550 sur une x48Ds5 (bios F7), aucun problème à signaler à part au niveau des températures, j'ai pourtant un noctua u12p !
En effet, en idle, j'ai ces températures vu avec Core Temp (tjonction 100°) : 44-32-33-31. En full : 59-48-49-47
Le core 0 est donc plus de 10 degrés supérieur aux autres. Real Temp me donne 5 degrés à chaque core en moins vu sa tjonction à 95°.
Avec l"utilitaire de gigabyte, le processeur est à 17°et j'ai 18° avec Everest (en idle).
La température du core 0 est-elle défectueuse ? Je compte overclocker un peu ce processeur et ces indications sont problématiques.
Merci de vos réponses !
n°6676966
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-11-2008 à 20:08:04  profilanswer
Essaie "Siw" :)
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14288-siw.html
Bizarre que le Core 0 soit aussi élevé faut dire que j'ai remarqué avec le moniteur de performance de Vista c'est lui qui est le plus souvent sollicité ...
n°6677001
ita149
Posté le 04-11-2008 à 20:14:38  profilanswer
Merci mais avec ton logiciel, j'ai exactement les mêmes températures qu'avec Core Temp. J'ai vu sur quelques forums anglais des gens qui ont le problème du core 0 à 10 degrés de plus que les autres. Certains disent que c'est la sonde du core 0 qui est défectueuse. C'est ennuyeux pour overclocker ...
n°6677070
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-11-2008 à 20:38:46  profilanswer
rad mal posé? pâte thermique mal répandue?
n°6677086
ita149
Posté le 04-11-2008 à 20:47:46  profilanswer
J'ai refait le montage et j'ai la même chose, la pâte est pourtant bien étalée.
n°6677321
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-11-2008 à 22:11:36  profilanswer
l'idéal serait d'avoir une autre plateforme où tester le proc, mais c'est pas évident d'en avoir sous la main je suppose...
n°6677330
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-11-2008 à 22:12:47  profilanswer
Si tu as que le core 0 de pas précis , ce n'est pas grave , la majorité est proche de la vérité ;)
Bases toi sur les 3 autres :D
n°6677515
ita149
Posté le 04-11-2008 à 23:47:18  profilanswer
Heureusement que ça monte pas bien haut niveau température ... En revanche impossible de passer le cpu a plus de 400 de fsb quelque soit le voltage, jusqu'à 399 ca passe, et a 400, ca se fige sur windows. J'ai beau modifier le strap, rien à faire.
n°6677585
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-11-2008 à 00:34:08  profilanswer
fsb hole? essaie je sauter de 20 de fsb directement. si ça marche pas, rajoute par 10 (bien descendre le coef d'un cran avant) et si c'est bon, diminue graduellement jusqu'à que cela re-plante, t'auras trouvé la plage à ne pas utiliser.
n°6677593
ita149
Posté le 05-11-2008 à 00:49:08  profilanswer
Hum j'ai tenté pas à pas jusqu'a 460 en coeff 8 et freeze a chaque fois au bout de quelques minutes, voir quelques secondes. Est-ce que ça sert à quelque chose que je tente plus de 460 mdr ?
n°6677597
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-11-2008 à 00:52:40  profilanswer
> 460, ce serait étonnant quand même. chose à ne pas oublier par contre c'est que parfois, en augmentant le fsb au delà d'une certaine valeur, faut pousser un peu le vcore voire vfsb pour stabiliser.
n°6677599
ita149
Posté le 05-11-2008 à 00:56:00  profilanswer
J'ai poussé assez haut le vcore et le fsb mais quelque soit la valeur, ça bloque a 400. Ca freeze des que j'arrive sur le bureau, parfois jusqu'a ce que je lance un peu OCCT ou même avant que windows se charge. Sur un Q9550 faut le faire quand même ...
n°6677608
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-11-2008 à 01:04:30  profilanswer
salut
pour mon x3360 (q9550 ) j'ai désactivé la loadline calibration, abaissé le perf level a 8 , réglé le vcore a 1.375v pour avoir en idle 1.35v et en burn 1.29v (1.27 v sous intel burn test ) .
le nb aime bien les 1.45/1.49v aussi ;) pour supporter les quad et la ram ...
grâce a çà cela tient 8.5*451 (pour le moment car win a bouté ce soir  a 475*8.5 :D mais juste bouté pas plus :D j'attends le Water ...) essaye et bon courage ;)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°6677620
ita149
Posté le 05-11-2008 à 01:15:49  profilanswer
Starbear, tu augmentes le MCH de 0.4 c'est bien ça, C'est pas risqué ? Sinon tu as des problèmes avec la loadlinecalibration pour l'avoir désactivé ?
n°6677627
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-11-2008 à 01:25:15  profilanswer
le mch est a la base a 1.25v donc cela serait +0.2v...
pour le loadline je ne l'utilise pas sur les quad 45nano cela entraine des écran bleu en idle si le vcore est réglé un peu bas, donc la "solution" est de compenser en augmentant un peu le vcore pour stabiliser l'idle mais il y a l'inconvénient de faire chauffer inutilement en full ... sans l'option c'est un peu plus long pour trouver le bon vcore mais mes proco sont plus stable ;)
j'aime bien cette article http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=6
après chacun son école ;)
edit :  http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] hp?t=41042   çà aussi ;) a la fin du message 2
Message édité par starbear 1 le 05-11-2008 à 01:33:01
n°6677977
ita149
Posté le 05-11-2008 à 10:43:41  profilanswer
Merci pour ces articles mais rien à faire, quelque soit le voltage, le coeff ou le strap appliqué, le pc freeze à partir de 400 de fsb ...
n°6678025
bilbo248
Posté le 05-11-2008 à 11:03:20  profilanswer
Et ton alimentation c'est quoi ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6678038
pierrandre
Cet avatar est méchant
Posté le 05-11-2008 à 11:07:48  profilanswer
starbear 1 a écrit :
salut
Tu sais, le watercooling c'est bien, oui, mais il y a un revers.. j'ai un kit H2O de Swiftech, très bien de prime abord... mais il refroidi mon Q9550 E0 et ma 8800 GTX...
Là je suis en test avec ma EP45-UD3P avec VCORE 1,40v (burn 1,30v) en FSB 455 et coef 8,5 ... déjà ca chauffe pas mal
En idle avec WC je suis à 40 °c pour le CPU et à 53 ° pour la 8800 GTX et ... en BURN avec OCCT je passe à 71 °c pour le CPU et 56 °c pour la 8800 GTX
Si je n'avais pas la carte vidéo dans le circuit, je suis persuadé que je perdrais facilement 5 à 10° en temp. CPU.
Mon épouse a exactement la même config que moi mais en FSB 400 pour le moment (soit 3,4 Ghz sans modif de voltage ni rien), sauf qu'elle a un Noctua en ventilateur.. c'est impressionnant .. 35° idle ...47°c en burn o_O là ou je suis à quasi 70 °c
lorsque mon WC sera dead, je repasse en AIR :p
n°6678047
bilbo248
Posté le 05-11-2008 à 11:10:47  profilanswer
A ouai bah 8800GTX aussi quoi.. change pour une carte qui chauffe moins ;)
ou alors fait toi deux circuit indépendant :p
n°6678286
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-11-2008 à 12:40:08  profilanswer
pierrandre : dans ton cas c'est peut être le wc qui est limite du moins le rad ( je veux juste refroidir le cpu et pour çà je vais utiliser un rad de 360mm ;) ).
Pour le moment j'ai les mêmes température que toi (71°c) mais sous IntelBurn Test  ;) , et sans oc a 1.15v 54°c sous ibt...
ita149 : si tu as toujours le même problème quelle que soit le fsb, c'est que le problème doit venir de la ram ou de la mobo
as tu testé ta ram avec memtest iso ?
as tu essayé avec la ram  en 1:1 ?
n°6678291
ita149
Posté le 05-11-2008 à 12:41:59  profilanswer
Mon alim c'est une corsair 550w, mais j'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange ! J'ai un ripple de 65.88% ! Dés le début du test d'OCCT ma tension 12V passe à 16V et ce jusqu'à la fin. J'ai également un vdrop d'environ 5V. Problème d'alim ?
n°6678304
ita149
Posté le 05-11-2008 à 12:47:16  profilanswer
Starbear oui j'ai essayé mes 4 barrettes une à une et j'ai la même chose, la seule façon de passer les 400 de fsb (pour l'instant stable, OCCT 1 heure) c'est de passer en 2.40B, avec +0.5 pour le NB (si je met + que 0.5, j'ai des freeze, c'est incompréhensible).
De même si je met ratio 2.00 ( soit 1:1) pour la ram quelque soit le strap j'ai des freezes. Et ma tension 12V selon OCCT qui passe de 5.5V en idle à 16V en charge O_o...
n°6678362
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-11-2008 à 13:11:11  profilanswer
pour la tension le seul moyen de vérifier c'est d'utiliser un multimètre ... mais bon des variations comme ça cela sent juste "erreurs de lecture des sondes"...
apres il faut voir car je consomme 370/380w en charge (cpu  + gpu) avec le quad 3.8 et 1 hd4850 ...
n°6678399
ita149
Posté le 05-11-2008 à 13:23:42  profilanswer
Là j'ai le quad à 3.53 et une 4870 donc ca doit sûrement pas faire 500W. Dans le bios j'ai 12.112V pour la tension +12V donc c'est un peu étrange sur OCCT ... Je me demande si à 16V le pc serait encore stable. Mais cette histoire d'augmenter le NB de seulement 0.1 et que ça plante c'est vraiment étrange. Très difficile de stabiliser un overclock avec des incohérences pareilles. Là je test depuis 10 minutes 3.6Ghz avec toujours +0.5 pour le NB et ça à l'air de passer. Vraiment étrange, personne n'a d'explication ?
Probleme resolution HD 4870x2probleme d'allimentation???
problème de ramProblème de démarrage
probleme instale de systeme d'exploitationsprobleme au boot. DD ou CM?
Problème Alimentation apres Panne dans la regionProbleme config
Problème changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde sur Q9550, aidez moi svp !
