4836 connectés
  Problème G.SKILL
Problème G.SKILL
n°7041317
eriku
Posté le 19-07-2009 à 14:09:25  profilanswer
J'ai une carte mère GYGABYTE EP45-UD3 et 2 barrettes mémoire G.SKILL DDRII PC8500 mais lorsque je lance que se soit PC Wizard, CPU-Z, Sandra Lite, etc... j'ai ça :
http://img237.imageshack.us/img237/5070/ramo.png
C'est normal docteur ?  Pour la fréquence je suppose que c'est normal car 533*2 ça fait bien 1066... mais pourquoi sur l'onglet SPD je suis en PC2-6400 (400Mhz) et pas PC-8500 (533) ?
De plus lorsque que je lance un Benchmark (sous PC Wizard et sous Sandra Lite) je n'ai aucune valeur pour ma mémoire, comme si elle n'était pas reconnu :(
Merci d'avance pour vôtre aide :)
Edit : J'ai bien regarder et apparemment cette carte mère est bien compatible PC2-8500
Message édité par eriku le 19-07-2009 à 15:20:56
n°7041391
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 19-07-2009 à 15:33:25  profilanswer
mets à jour le bios ou régle la fréquence dans lebios.
n°7041401
karlkox
Posté le 19-07-2009 à 15:44:13  profilanswer
Dans le bios :
- Performance Enhance : standard,
- Extreme Memory Profile : Disabled.
n°7041415
eriku
Posté le 19-07-2009 à 15:54:00  profilanswer
karlkox a écrit :
Dans le bios :
Testé et j'ai toujours la même chose  :(
La fréquence dans le BIOS est affiché à 1066Mhz  :heink:
Edit :
Voici d'autres infos peut être utiles pour vous :
http://img148.imageshack.us/img148/1175/ram2.png
Message édité par eriku le 19-07-2009 à 15:56:50
n°7041456
karlkox
Posté le 19-07-2009 à 16:41:55  profilanswer
Bizarre, j'ai eu exactement le même problème avec la même ram (mobo EP45-UD3P) et j'ai fait cette manip pour que ça fonctionne.
A noter que j'ai réglé la fréquence de la ram manuellement à sa fréquence initiale.
n°7041464
Tiger X
Posté le 19-07-2009 à 16:47:19  profilanswer
Il n'y aucun souci ta ram est bien reconnue en pc 8500 cf dram frequency affichée à 533,3.
Pour l'onglet spd c'est normal, d'après la faq de cpuz :
Q4: Why does CPU-Z misreport my memory module specification ? For example, my DDR2-800 is reported as DDR2-667.
A: The memory theorical bandwidth is computed using the module access time information for the maximal CAS# latency value, included in the SPD area. If the computed bandwidth is lower than the one specified on the memory module, that means that the SPD information on the module is not correctly programmed, or most likely that the bandwidth is not given at the default memory voltage, but at a voltage defined in an extended profile (EPP or XMP).
-> La ram ddr2-1066 n'est pas officiellement standardisée: du wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
En effet, il existe actuellement des modules de mémoire jusqu'à DDR2-1111 (PC2-8800[2]), et ce, malgré le fait que JEDEC a standardisé jusqu'à maintenant jusqu'à DDR2-800.
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7041469
eriku
Posté le 19-07-2009 à 16:50:48  profilanswer
Tiger X a écrit :
Merci beaucoup Tiger X, maintenant c'est très clair pour moi :)
  Problème G.SKILL
probleme au démarrage de windows ecran en veille Problème avec un HDD Maxtor
Problème avec kit mémoire Dominator GTProblème au démarrage du PC
probleme installation processeur core duo E8500probleme de demarrage
Problème ram G.skillG Skill PC6400 2x 2Gb Probleme de frequence.
probleme compatibilté G Skill 8500 et GB P45 ? Problème P5E3 Deluxe/Wifi + G Skill F3-12800CL7
Plus de sujets relatifs à : Problème G.SKILL
