5720 connectés
  Boitier
  Problème au démarrage du PC
n°7040993
french1
Posté le 19-07-2009 à 02:03:55  profilanswer
Tout d'abord je tiens à préciser que je n'y connait rien en informatique alors je vais faire de mon mieux pour vous expliquer.
Depuis ce matin, je n'arrive plus à faire fonctionner mon PC. Lors de l'allumage, j'ai d'habitude une sorte de signal sonore très court  qui m'indique que l'ordinateur se met en marche puis tout se déclenche normalement. Mais ce matin, j'ai mis le PC en route, et là j'ai eu un long signal sonore mais rien d'autre. Plus rien ne s'affichait sur l'écran, et une fois le signal sonore terminé, l'ordinateur s'est mis à se relancer tout seul, une fois relancé, le long signal sonore a recommencé et ce à l'infini, sans jamais rien sur l'écran.
Que ce passe t-il? J'espère que cela n'est pas trop grave et que je vais pouvoir récupérer mes données :-(
Merci pour votre aide.
n°7040999
Requin94
Posté le 19-07-2009 à 02:08:24  profilanswer
Bonjour, pour les données c'est pas vraiment mal parti, je dirais que c'est la carte mère ou la carte graphique qui a lâché. Quelques questions :
Quand tu allumes ton pc, le dd gratte, la led clignotte et tu entends le son de windows qui démarre ?
C'est quoi comme pc ?
Si tu colles l'oreille dessus, pas de bruit suspect (tac tac, sifflement...) ?
Message édité par Requin94 le 19-07-2009 à 02:08:57
Feed-back
n°7041232
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 19-07-2009 à 12:35:40  profilanswer
y a un truc qui est mal branché ? carte graphiqueemple, because ça fait ça si elle est mal branchée
PC1
n°7041373
french1
Posté le 19-07-2009 à 15:15:47  profilanswer
REQUIN94,
A l'allumage j'entends le ventilateur (je suppose) qui se met en route, la led s'allume et après ça "grésille" comme si ça allait sauter et ensuite j'ai le long signal sonore.
Pour le PC, nous l'avions acheté en boutique et ils le montaient eux-même (impossible de les contacter car depuis la boutique a fermé. C'était en 2005). Je ne sais pas ce que c'est comme PC alors je te donne ce qui est inscrit sur l'unité centrale et sur le boîtier qui contient des logiciels et manuels.
-> U.C: MSI
-> boîtier:  K7 Triton Series. FSB400/DDR400/AGP 8X
et j'ai aussi Model Name: GA-7VT600 1394 VIA KT600/8237
FSB400 Socket A/ATX
3 DDR400/AGP8X/4X
6-CH Audio/LAN/SATA
ATA133/8 USB 2.0/1394
mrey68,
J'ai essayé de tout debrancher puis rebrancher mais rien ne change
n°7041378
El_diablo
Posté le 19-07-2009 à 15:18:59  profilanswer
ce qu'il faudrait que tu fasses
tu demarres ton pc avec le strict minimum comme un seul disque dur, un lecteur cd, ta carte graphique et si possible une seule barette de ram.
Tout le reste tu enleves et tu lances et tu nous dit ce qui se passe
Achat / Vente / Feed-Back
n°7041386
ghe
Posté le 19-07-2009 à 15:26:50  profilanswer
n°7041396
french1
Posté le 19-07-2009 à 15:39:23  profilanswer
billyboblutin,
comme je le disais dans mon premier message je n'y connaît rien en informatique alors tout ça me parait un peu difficile.
ghe,
qu'est-ce qu'un bios?
n°7041405
ghe
Posté le 19-07-2009 à 15:45:24  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3
tu as touché ton pc, deplacé des composants etc...?
Essaie de bien enfiché la carte graphique, vérifié que les cables sont correctement branché sur la cm, ventilo sur la prise cpu.
n°7041518
Requin94
Posté le 19-07-2009 à 17:51:50  profilanswer
Pc acheté en 2005, ça lui fais quand même 4 ans d'utilisation, a mon avis y a un truc qui as lâché si du jour au lendemain il n'a plus fonctionné. La piste d'un fil qui se débranche tout seul a l'intérieur est donc à exclure.
Feed-back
n°7041520
ghe
Posté le 19-07-2009 à 17:53:48  profilanswer
4 ans ce n'est pas beaucoup, j'ai toujours un P3 à la maison.
n°7041526
Requin94
Posté le 19-07-2009 à 18:02:39  profilanswer
Moi aussi :whistle:
Mais on a tous vu des composants mourir bien plus tôt :whistle:
Feed-back
n°7042524
french1
Posté le 20-07-2009 à 16:12:57  profilanswer
Je pense que je vais appeler un "dépanneur" parce que j'ai un peu peur de toucher à quelque chose auquel il ne fallait pas et d'aggraver les choses.
Merci à tous.
  Boitier
Problème au démarrage du PCProblème de démarrage du PC
[PC portable]problème de démarrage [Résolus]Gros problème de démarrage PC
Problème démarrage PCProbleme demarrage PC
probleme prise en charge DDProblème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC
Problème démarrage PCPlease Help...probleme de demarrage PC avec reseau
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage du PC
