5463 connectés
  probleme de demarrage
n°7040807
cyrildu07
Posté le 18-07-2009 à 21:21:11  profilanswer
bonsoir
voila tout d'abord le probleme que je vais vous presenter n'est pas tres grave mais assez enervant a la longue  :whistle:
ma config:
E6600
8800GTS
P5L 1934
DD 320 Go
on arrive donc au probleme voila mon ordi ne demarre jamais du premier coup il y a  un ecran noir mais surtout 4 bip dont un long et les trois autres courts
mais il suffit que je fasse un reset et tout marche nikel
PS:j'avais overclocke le proco et la carte graph mais plus maintenant ca demarrait du premier coup mais pas tout le temps depuis que j'ai enlever l'overclocke on dirait que ca demarre aussi que du deuxieme coup
sinon j'ai une autre piste le ventilo du proco et brancher a un  fanmate je sais pas si c'est ca  :??:
merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par cyrildu07 le 18-07-2009 à 21:31:01
n°7040815
1ra2
Posté le 18-07-2009 à 21:28:00  profilanswer
3 bip mais 1 long et 3 court  :pt1cable:
Sinon c'est quoi ton bios pour voir a quoi corresponde les bip ? ;)
n°7040818
cyrildu07
Posté le 18-07-2009 à 21:30:06  profilanswer
autant pour moi je vais rectifier  :sweat:
comment ca c'est quoi le bios tu peut m'orienter s'il te plait  :wahoo:
n°7040821
1ra2
Posté le 18-07-2009 à 21:33:31  profilanswer
Nan c'est bon j'ai trouvé, il y en a qu'un qui fais 1 long et 3 court.
Apparemment ça serai une erreur de clavier, essaye avec un autre clavier pour voir.
n°7040835
cyrildu07
Posté le 18-07-2009 à 21:46:40  profilanswer
erreur de clavier louche  :??:  j'essayerai demain merci pour l'aide
je te tien au courant  ;)
n°7041189
cyrildu07
Posté le 19-07-2009 à 11:58:50  profilanswer
ben on dirait que le message sur le forum la fait reagir(mon ordi  :D ) se matin il a demarré du premier coup j'ai meme pas changer de clavier .
Encore merci pour ton aide si jamais ca li reprend je referai signe  :wahoo:
Problème de démarrageProblème au démarrage
Titre à changer - merciProbleme démarrage après un arret complet
Problème démarrage vista suite à un changement de moniteurProblème au démarrage
Problème de démarrage et écran noirprobleme demarrage pc
Problème au démarrageProbleme demarrage - Windows 7
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
