3928 connectés
  G Skill PC6400 2x 2Gb Probleme de frequence.
n°6940209
Snzexe
Posté le 30-04-2009 à 13:47:44  profilanswer
Bonjour je suis possede un dual channel de G Skill PC6400 2x 2Gb mais le souci c'est qu'il les detecte en 400Mhz alors quelle sont vendu en tant que 800Mhz on peux m'aider ?
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
n°6940248
zeblods
Posté le 30-04-2009 à 14:05:28  profilanswer
C'est par ce que c'est 800Mhz en FSB  "double-pumped", donc de 400Mhz.
De la même manière, les processeurs intel 775 (les i7 je ne sais pas) sont en FSB "quad pumped", donc un bus de 1600Mhz est en fait de 400Mhz...
Message édité par zeblods le 30-04-2009 à 14:05:49
n°6940283
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-04-2009 à 14:29:56  profilanswer
je suis passé de la DDR1 à la DDR3 mais dans les 2 cas c'est pareil...
donc DDR2 sans doute aussi... (je subodorre que c'est de la DDR2...)
La mémoire avec des fréquences élevées est uniquement pour l'o/C (ou des timings plus bas à fréquence basse)
800Mhz correspond à la vitesse max admise par la mémoire...
il faut donc l'o/C pour l'atteindre...
en base, elle se met au FSB de ton PC (266 normalement en DDR2 (aussi 333 Mhz)
donc il faut augmenter ton FSB de 333 à 400 pour obtenir tes 800Mhz et o/C ton cpu et par la même manière ta mémoire... si ta mobo le supporte bien sûr (ce qui n'est pas le cas pour toutes les mobo dans ces fréquences)
donc si ton cpu est
[HFR] JeanZyves
n°6940309
Snzexe
Posté le 30-04-2009 à 14:42:33  profilanswer
Ba mon cpu je viens de o/c a 3.13 Ghz alors qu'il etais a 2.50Ghz met j'ai pas toucher a la ram
n°6940406
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-04-2009 à 15:53:48  profilanswer
elle doit être en auto avec un coef diviseur automatique qui réduit la fréquence de la mémoire
faut se mettre en mode manuel
(cf forum O/C sur ce topic)
[HFR] JeanZyves
[resolu] problème de boot agent merci papycool52 et besouleProblème pilote Asus P5QL-E ?
problème d'ouverture de sessionPetit problème AMD phenom 955
Disque Durs - problème ??? (HD Tune)probleme Phenom II 955
Probleme Cpu / Ram / CMProbleme pour trouver rallonge USB
2 GB de ram et problème de mémoire virtuelleProblème de carte graphique après un coup de drivercleaner sous vista
Plus de sujets relatifs à : G Skill PC6400 2x 2Gb Probleme de frequence.
