3603 connectés
  Problème ram G.skill
n°6985989
carabin31
Posté le 06-06-2009 à 14:11:10  profilanswer
Voilà mon problème en novembre dernier je met à jours mon pc et j'installe 2 G.Skill DDRII 2 x 1 Go PC8500 PI Series le tout sur une carte mère Gygabyte EP45 DS3R.
Il y a quelques jours j'ai racheté 2 Go identiques de plus pour booster un peu ma config et dès que je veux mixxer les 2 types de mémoires entre elles (anciennes et nouvelle) mon system refuse de démarrer.
Les deux nouvelles seules marchent nickel, les deux anciennes aussi mais si j'essaye une de chaque ça foire.
Le bios de la carte mère est à jour et réglé en performance sans aucun autre changement de ma part (la gestion de la ram est en automatique), les spécifications sont les mêmes et la seul différence retrouvée entre les anciennes et nouvelles ram est une différence de design.
Est ce que quelqu'un aurait une idée??
Merci d'avance
PS : désolé si un sujet similaire existe déjà mais je n'ai rien trouvé.
n°6986070
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 06-06-2009 à 15:45:08  profilanswer
Il n'y a pas "d'anciennes" ou de "nouvelles", c'est lstrictement le même kit ou pas?
Dans la négative, ceci pourrait expliquer cela.
Sinon (si c'est le cas):
Reset du bios et recommence ton O/C
Ou encore:
Attends d'autres avis
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°6986087
carabin31
Posté le 06-06-2009 à 15:58:54  profilanswer
Pas d'oc sur ma carte, et sur le papier ce sont exactement les mêmes, mais dans les faits le design à changé depuis, après je ne sais pas si niveau fournisseur ça a changé aussi
n°6986100
Sweeper
Posté le 06-06-2009 à 16:13:38  profilanswer
Peut-être un changement de puces  :??:
Attends d'autres avis  :)
n°6986102
Latrinite
Posté le 06-06-2009 à 16:15:22  profilanswer
Je suppose que tu ne peux pas jeter un oeil aux références sur les puces mémoire, y'a un cache ""dissipateur"" dessus.
n°6986121
carabin31
Posté le 06-06-2009 à 16:33:18  profilanswer
Oui dissipateur dessus :s
Ok en analysant avec CPU-Z il y a une valeur discordante entre les 2 jeux : tRC à 47 pour les plus vieilles et 48 pour les nouvelles
Y a t'il moyen dans le bios de changer ces valeurs pour les nouvelles de façon à les faire correspondre?
Message édité par carabin31 le 06-06-2009 à 16:40:42
n°6986287
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-06-2009 à 19:02:12  profilanswer
Peux-tu vérifier la tension que met la CM ? (avec Everest par exemple)
Sinon force la à 2.1V !
n°6986403
carabin31
Posté le 06-06-2009 à 20:51:22  profilanswer
2.1 de base
n°6986422
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-06-2009 à 21:06:37  profilanswer
Je parlais de la tension exacte mesurée par Everest, pas de celle donnée dans le BIOS car parfois il y a des différences...
Une autre idée est de positionner manuellement les timings dans le BIOS, tRFC à 50 en particulier...
probleme de 3D inactiveProbleme sur A8N SLI deluxe
Problème carte graphique AGP SAPPHIRE HD 2400 PROProbleme tandy 1000EX
probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLIG Skill PC6400 2x 2Gb Probleme de frequence.
probleme compatibilté G Skill 8500 et GB P45 ? Problème P5E3 Deluxe/Wifi + G Skill F3-12800CL7
Plus de sujets relatifs à : Problème ram G.skill
