7529 connectés
  probleme reconnaissance ram sur p6t
n°6986993
yann-87
Posté le 07-06-2009 à 14:06:00  profilanswer
bonjour j'ai récemment monté mo pc moi meme aprés tous les petis problemes résolus il m'en reste un j'ai chérché pendan des heures et je n'ai rien trouvé a part renvoyer ma carte mere au sav j'aimerais évité cela
j'ai monté un kit de 3x20 go mais seulement 4 go sont reconnus dans le bios et windows
voici ma config
p6t
ocz 3x2 go
i7 920
gtx 275
samsung 1 to
alim ocz 700w
merci de vos réponses
n°6987094
redbull911​1
Posté le 07-06-2009 à 15:20:31  profilanswer
tu as essayé en changeant les barrettes d'emplacements.
n°6988972
yann-87
Posté le 08-06-2009 à 23:46:11  profilanswer
oui bien sur mais toujours le meme probleme
n°6989108
moonboot
Posté le 09-06-2009 à 10:07:21  profilanswer
vu que je suis passé par là voilà les infos que j'ai pu récupéré :
- les barrettes doivent être toutes sur le slot orange
- pour voir tes  6 Go tu dois avoir un OS 64 bits sinon tu n'en verras que 3 et qques.
- flash ton bios à la dernière mise à jour et fais un clear CMOS
- il peut arriver que le socket du CPU de ta CM aient des broches tordues à vérifier donc car le controleur mémoire est géré par le CPU
Si tt ca marche pas c'est SAV ce qui a été mon cas et depuis tt fonctionne.
en tt cas c'est un problème ultra récurrent sur les P6T vu ts les messages que j'ai vu sur les forums :/
n°6989849
yann-87
Posté le 09-06-2009 à 17:58:55  profilanswer
merci de ta réponse je vais voir si je dois retourné ma carte au sav
n°7062170
tatanka1
Posté le 05-08-2009 à 16:06:31  profilanswer
salut
 as tu résolues le problème je suis dans le meme cas que toi
Probleme demarage windowsTRèS GROS PROBLEME D'ORDI.il tourne mais ne fonctionne pas
[Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)Besoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.
Problème d'alimentation pour ma carte graphique !Carte graphique : problème d'alimentation
Probleme ventilateur sur pc portableprobleme de ram ocz
Problème ram G.skillProblème RAID / SATA
Plus de sujets relatifs à : probleme reconnaissance ram sur p6t
