9155 connectés
  probleme de ram ocz
probleme de ram ocz
n°6986037
warxou
Posté le 06-06-2009 à 14:57:59  profilanswer
j'explique mon problème:
j'ai reçu des nouvelle barrette de RAM OCZ gold dual channel DDR3 2*2go , j'ai installer les 2 barrette mais mon PC ne démarre pas pas de bip CM pas d'image rien...
j'ai donc tester mes barrette en solo elle fonctionne a la perfection,mais elle ne fonctionne pas ensemble
config:
processeur core 2quad q9550 (2.83Ghz) intel
carte mère P5Q3 deluxe asus
carte graphique GeForce 9800 GT
windows vista édit familiale basique 32bits
j'ai besoin d'aide...merci
n°6986047
wawax
Posté le 06-06-2009 à 15:14:17  profilanswer
je suppose qu'il y avait d'autres barettes avant ? ou tu rajoutes ces barettes avec celles deja presente ? car si oui ne cherche pas trop : incompatible.
Si tu changes tes barettes par ces nouvelles sans en laissez des anciennes, suite a des essais solo qui semble faire démarrer le pc, je testerais de faire un reset cmos. Il ce peut que ton bios a un réglage mémorisé qui gêre pas les 2 en meme temps. Donc je pense que c'est a tenter.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°6986155
warxou
Posté le 06-06-2009 à 16:59:55  profilanswer
je viens de tester toujours le même problème , j'ai tester avec les 2 et maintenant une ne fonctionne plus toute seule ...j'espère qu'elle n'est pas morte
n°6987482
wawax
Posté le 07-06-2009 à 20:46:57  profilanswer
Ah oui donc la on pourrait croire que tu as une barette qui a un soucis. Fait la echanger.
n°6987782
Loganz
Posté le 08-06-2009 à 09:48:08  profilanswer
Fait un memtest de chaque barrettes et regarde si ya des erreurs !
n°6988343
warxou
Posté le 08-06-2009 à 16:54:15  profilanswer
impossible de faire un memtest car mon PC ne démarre pas a l'ajout de cette barrette surement "morte"
n°6988360
giloine
Vivre tue
Posté le 08-06-2009 à 17:05:09  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes avec le barrettes OCZ ....... [:atog]
n°6990598
Florianvdv​2
Posté le 10-06-2009 à 12:00:03  profilanswer
Même soucis ... :fou:
Voir mon post -->> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _5.htm#bas
J'hésitais avec de la GSKILL ... :pfff:
n°6990766
warxou
Posté le 10-06-2009 à 13:39:20  profilanswer
merci de vos réponse je vais essayer de régler sa et je vous tien au courant
  probleme de ram ocz
Problème ram G.skillProblème RAID / SATA
probleme pour programer un eprom carte mere asus striker extremeprobleme de 3D inactive
Probleme sur A8N SLI deluxeProblème carte graphique AGP SAPPHIRE HD 2400 PRO
Probleme tandy 1000EX
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram ocz
