6981 connectés
  Probleme de pc qui reboot tout seul .
n°4665268
Tigreuh
Posté le 23-02-2006 à 22:51:11  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous ,
Je vous expose mon problème :)
Il y'a 3 , 4 mois mon pc ne demarrait plus du tout apres avoir été voir differents informaticiens j'ai acheté une nouvelle mobo ( infinity 2 ultra Nforce 2 agp ) et un proc ( AMD athlon xp 2600 + ) ...
Seulement voila apres avoir testé un peu des que je lance une application ou un jeu trop gourmand mon pc reboot au bout de un quart d'heure /20 minutes :/ quand je le relance je note à chaque fois une température du cpu assez élevée ( 65° environ de mémoire peut etre plus ou moins je ne sais plus ) serait-ce la carte mère qui coupe le jus du cpu pour éviter qu'il ne surchauffe ?
Quand je l'ai acheté on m'a dit que c'était une mobo destinée à l'overclocking mais je me retrouve à devoir sousclocker ( je ne sais pas si ça se dit :x ) mon processeur(qui devient donc un 2000+ ) pour ne pas rebooter en jeu ... c'est un comble :/
Voila seulement cette manip de sousclocking m'ennuie de plus en plus avec l'arrivée de jeux de plus en plus gourmands et j'aimerais pouvoir utiliser mon processeur à sa juste puissance ... et ne pas risquer de rebooter à chaque fois que je veux jouer à UT2004   :sweat:
Sinon toujours dans le même probleme je me demandais si je  pouvais flasher le Bios de cette carte mère sans lecteur de disquette ( le mien ne fonctionne plus ) mais par exemple avec un cd vierge , et quelle serait la marche  à suivre pour cette opération qui me semble risquée pour un novice  :)
Voila merci d'avance de vos réponses  :hello:
n°4665365
john j
Posté le 23-02-2006 à 23:39:46  profilanswer
euh ... tu peu telecharger de koi flasher ton bios sur le site constructeur ptet...sinon on dit underclocking et si ca chauffe c'est sans doute ca qui fait rebooter t'a quoi comme ventirad ? le ventirad box de ton 2600+?
n°4665433
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 00:17:02  profilanswer
Non mon ventilateur est un Zalman 7000B-Cu que j'avais acheté à l'occase  de mon changement de cpu , je ne pense pas qu'il soit defectueux  :??:
n°4667125
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 19:31:22  profilanswer
Rebonsoir .
Toujours personne qui pourrait me dire ce qu'il faut faire ? Si une mise a jour du Bios suffirait ou si il faut aller tripatouiller dans le bios ( sachant que je n'y connais rien et que c'est loin d'etre simple pour un noobie  ;) j'ai deja lutté 2 heures pour baisser la fréquence de mon proc  ) ?
Merci d'avance.
n°4667146
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 19:34:25  profilanswer
Un cpu à 65 degrés ton ventirad à un problème . . .
n°4667157
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 19:39:12  profilanswer
Hmm ça pourrait venir de la patte thermique ? Parceque ce ventirad est plutôt reputé ...
A savoir que c'est un informatien qui me l'a posée la pate thermique mais j'ai trouvé qu'il en avait mis vraiment peu ... quelqu'un pourrait me dire la quantité qu'il faut mettre ? ou une photo qui montre cela svp :)
Le gars m'assurait que mon ancien cpu avait rendu l'ame parceque j'en avais trop mis , est ce possible ?
n°4667171
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 19:44:52  profilanswer
Je doute que la pate thermique y soit pour quelquechose !
n°4667172
FLJC
Posté le 24-02-2006 à 19:45:16  profilanswer
Ca peut aussi venir de l'alimentation...
Si elle est sous-dimentionnnée ca peut la survolter et faire chauffer le processeur...
Ca m'est arrivé y'a pas longtemps : j'ai un Intel Pentium D 3GHz dual core et mon ancienne alim
était une 480W à 30€ quoi... et mon processeur surchauffait (+100°C avant de s'éteindre)
et finalement l'alim a grillé !
J'en ai une nouvelle : 650W à 120€, et maintenant tout va bien y compris la température du processeur...
Message édité par FLJC le 24-02-2006 à 19:46:07
n°4667173
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 19:46:02  profilanswer
Tu pourrais donner le détails de toute ta configuration !
n°4667191
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 19:49:49  profilanswer
Ah je n'y avais pas pensé à l'alimentation ... elle était avec ma tour quand je l'ai acheté et ne doit pas être très puissante en effet :/
Je vais regarder tout de suite si je trouve le voltage de l'alim quelque part je vous redis ça :)
Quelqu'un pourrait m'expliquer vite fait le rapport entre la puissance de l'alim et la surchauffe du proc ? j'ai un peu de mal à établir le rapport ...
Merci d'avance
n°4667194
FLJC
Posté le 24-02-2006 à 19:50:15  profilanswer
En ce qui me concerne je tourne sur une Asus P5WD2 Premium
avec Pentium D 3GHz
1Go DDR2 pc 6400
ATI X1800 XT
HDD Maxtor 300 Go
Chipset Intel i955
Et donc 'faut au moins 650W
Et avoir un alim pas assez puissant c'est dangereux car le courant est mal régulé !
D'ailleur j'ai eu de la chance que mon processeur ne grille pas lui aussi  :D
Message édité par FLJC le 24-02-2006 à 19:52:44
n°4667213
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 19:55:38  profilanswer
avec Pentium D 3GHz
1Go DDR2 pc 6400
ATI X1800 XT
HDD Maxtor 300 Go
Chipset Intel i955
 :heink:
T'y va un peu fort là non ? . . .
n°4667219
FLJC
Posté le 24-02-2006 à 19:59:20  profilanswer
Non non
J'ai lu sur la notice de la carte mère, pour le Dual Core il faut 16A
or les alims capable de fournir 16A au processeur sont essentiellement des 600W et + et puis j'voulais etre tranquille...
n°4667246
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 20:08:10  profilanswer
Details de ma config :
Amd Athlon xp 2600 + ( bridé a 2000+)
Carte mère infinity nforce 2 ultra ( de chez dfi )
2x512 ddr ram marque samsung
160+60 go de dd marque maxtor
Geforce 4 ti 4200 128 mo agp 8X
Graveur de cd + lecteur dvd
Ventirad cpu : Zalman 7000B-Cu
Ecran pourri packard bell  :sweat:
Modem freebox branchée en usb
et alim ( je viens de verifier ) : L&C B300ATX ( ça me parait un peu juste donc c'est fort possible que ça vienne de l'alim ... ) marqué dessus 115/230 V- , je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ...
Message édité par Tigreuh le 24-02-2006 à 20:09:31
n°4667259
FLJC
Posté le 24-02-2006 à 20:17:17  profilanswer
Mhhh pourtant une alim 300W pour ta config ça passe...
Mon ancien PC avait P4 2,5 Ghz, 512 ddr, ATI 9200, 2HDD et 2lecteurs DVD... le tout sur 250W et ça tournait nickel...
n°4667293
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 20:38:43  profilanswer
FLJC a écrit :
Non non
16A !!! Ouch mea culpa je savais pas effectivement, j'apprends quelquechose là !
n°4667303
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 20:41:38  profilanswer
En tout cas c'est pas la RAM tu as tout ce qu'il faut ! Et le ventilo de ton cpu il marche constemment ?
n°4667348
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 21:02:30  profilanswer
Ouaip et il est en vitesse maximale ...
n°4667446
poutrella
Contributeur net
Posté le 24-02-2006 à 21:55:33  profilanswer
Bonsoir, j'avais un ami qui avais le meme probleme que toi il a changé sont alim et depuis no pb
n°4667463
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 22:08:44  profilanswer
Ok je crois que c'est ce que  je vais faire :)
De toutes facons au prix actuel des allim' ça va ^^
Une bonne marque à me conseiller qui soit performante et silencieuse pour 60€ max ?
Merci d'avance  :jap:
n°4667470
poutrella
Contributeur net
Posté le 24-02-2006 à 22:14:06  profilanswer
prend une marque connu genre antec ou hiper
n°4667474
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 22:17:18  profilanswer
Si tu prends Antec prends une TruePower mais surtout pas une SmartPower. Enermax font de bonnes alims aussi !
n°4667510
Tigreuh
Posté le 24-02-2006 à 22:38:40  profilanswer
Bon après 10 minutes de recherches je penche sur celle-ci mais quelques questions :)
- Est-elle compatible avec un boitier de format ATX ? je ne vois pas la mention dans le nom de l'alim
- La puissance suffirat-elle par la suite ? par exemple si je change de carte graphique pour une pci-express .
Mais elle m'a l'air pas mal, dans mes moyens  et les clients de ldlc en ont l'air satisfaits  donc c'est bon signe  ;)
Encore une fois merci d'avance ^^
n°4667612
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 23:28:37  profilanswer
Y'a un lien sur la page vers un pdf sur le site du constructeur c'est bien un ATX quand à 450 W c'est plus que suffisant pour ton matos !
n°4667618
poutrella
Contributeur net
Posté le 24-02-2006 à 23:30:04  profilanswer
oui elle est compatible et 450w suffise largement
n°4667736
Tigreuh
Posté le 25-02-2006 à 00:45:49  profilanswer
Ok merci à tous :)
Je vais commander de ce pas la nouvelle alim' j'essaierais de vous tenir au courant !
Merci encore ^^ bonne soirée
n°4707000
Tigreuh
Posté le 15-03-2006 à 06:01:35  profilanswer
Coucou tout le monde,
Voila l'alim est recue , j'ai pu tester dans des situations qui auraient fait reboot mon pc mais rien ne se produit !!
De plus elle est beaucoup plus silencieuse que l'ancienne et c'est pas plus mal  :)
Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à localiser le problème !!  :jap:
probleme saphire X1900 XTXDFI ultra-D probleme au boot
Probleme Carte TV winfast 2000Asus Premium – problème avec le son DolbyDigital 5.1
Probléme DD Maxtor 120 giga non reconnu sous xp(enfin un peu)Problème récupération de données sur un disque grande capacité
[Topik unik] Pc qui freeze , plante , reboot tout seul[PROBLEME] PC Reboot tout seul :(
Problème la freebox reboot toute seul*** problème! mon pc reboot tout seul! ***
Plus de sujets relatifs à : Probleme de pc qui reboot tout seul .
