4146 connectés
  DFI ultra-D probleme au boot
n°4664488
fastero
Posté le 23-02-2006 à 16:56:17  profilanswer
Voila jai acheté la CM mais ele veut pas s'allumer : :(  Ya les diodes oranges allumé , mais quand j'appui sur le bouton power ya les 4 diçdes rouges qui s'allument pendant une fraction de seconde et on voit le ventiio de la cg qu commence a tourner mais ca s'eteint  :sweat:  :sweat:  :sweat: Aidez moi s'il vou pait  :(
n°4664498
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:02:38  profilanswer
ton alim c'est quoi?
t'as essayé hors boitier?
tes 12 volt sont bien branchés?
n°4664499
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:04:32  profilanswer
mon alim c'est une Frtron Green 400W , je suis e trai de verifier hors boitier ca marche tojous pas mes 12v sont branchés.
n°4664509
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:09:00  profilanswer
le cavalier du cmos est a la bonne place ?
t'as moyen de testé avec une autre alim?
t'as ptet un souci au niveau du proc :/
n°4664515
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:10:10  profilanswer
Ah le cavalier du cmos , c'est quoi ca  ??? j'ai rien touché au cmos :s Faut brancher ces trois broches ou ??
up
Message édité par fastero le 23-02-2006 à 17:12:25
n°4664524
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:12:37  profilanswer
Help
Message édité par fastero le 23-02-2006 à 17:12:50
n°4664525
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:13:58  profilanswer
à cote de la pile t'as un jumper.
c'est lui
n°4664528
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:16:11  profilanswer
Oui je vois CMOS mais faut faire quoi avec ca ? Relier au jumper en bas del pile? Commnt faire si oui :/ Explique stp
Message édité par fastero le 23-02-2006 à 17:17:12
n°4664532
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:16:55  profilanswer
t'as un jumper dessus est-il du bon cote?
n°4664535
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:18:16  profilanswer
faut kil soit du coté pile
n°4664536
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:18:35  profilanswer
Oui j'aiverifié il est de bon coté :/ Que faire ????????? Je lai mis du coté de a pile mais la mme chose , ca veut ps boot.
Message édité par fastero le 23-02-2006 à 17:19:35
n°4664544
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:20:13  profilanswer
tu peux tester avec une autre alim?
n°4664548
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:21:15  profilanswer
ca marche merci ;) j'ai lassé un jumper qui fesait l court circuit
Message édité par fastero le 23-02-2006 à 17:21:36
n°4664549
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:22:13  profilanswer
n°4664552
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:23:39  profilanswer
J'aichecksum errorpar contre j sais ps quoi faire ???
n°4664556
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:24:23  profilanswer
ca reste blké au ivo dune fentre dos avec CMOS checksum eror
n°4664559
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 17:26:12  profilanswer
t'arrive a  aller ds le bios?
n°4664623
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:54:26  profilanswer
c bon mec ca marche je suis en train de format pour installer windobe ;) merci pour tes conseils
n°4664638
fastero
Posté le 23-02-2006 à 17:59:02  profilanswer
La ca install la windobe ....
n°4664985
fastero
Posté le 23-02-2006 à 20:37:43  profilanswer
par contre sui-je obliger de formater le disque dur complet ou juste la partition du windows ???
n°4665075
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 21:11:29  profilanswer
la partition de windows
n°4665138
fastero
Posté le 23-02-2006 à 21:35:40  profilanswer
ca marche pas ca reboot tout seul quel que soit le mode (safe , normal ... ) il me dit desoler pour ce inconvienant mais win xp na pa pu demarrer correctement due a lajout de nouvo hardware ou software bla bla... et la il reboot si je selectionne  et click sur un mode ...
n°4665139
fastero
Posté le 23-02-2006 à 21:36:23  profilanswer
je met toujours le hard disk en master apres installation de win xp mais ca fai la meme chose
n°4665300
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 23:06:51  profilanswer
c'est un nouveau disk?
n°4665328
fastero
Posté le 23-02-2006 à 23:19:09  profilanswer
Oui tout neuf cmmandé sur materiel.net tien est celui la : http://www.materiel.net/details_6B200M0.html
Message édité par fastero le 23-02-2006 à 23:20:12
n°4665335
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 23:23:42  profilanswer
formate le entier alors en ntfs lent
n°4665338
fastero
Posté le 23-02-2006 à 23:24:32  profilanswer
ca y est c'est fait je reinstall de nouvo la .... pour la enieme fois ...
n°4665341
fastero
Posté le 23-02-2006 à 23:25:33  profilanswer
obliger kil soit formaté en ntfs lent pour la premiere utilisation ?
n°4665343
Sevenz
Posté le 23-02-2006 à 23:27:56  profilanswer
oué
n°4665475
fastero
Posté le 24-02-2006 à 00:33:01  profilanswer
up
Probleme Carte TV winfast 2000Asus Premium – problème avec le son DolbyDigital 5.1
compatibilité Seasonic 600W et DFI LANPARTY NF4 SLI-DR EXPERTProbléme DD Maxtor 120 giga non reconnu sous xp(enfin un peu)
Différences entre Abit KN8 ultra et KN8 SLI ? (mis à part le SLI...)Problème récupération de données sur un disque grande capacité
problème vitesse de gravure dvd avec neroProblème : disque dur externe qui ne s'allume plus
Flight Simulator 2004 et nVidia 6800 Ultraprobleme clavier portable
Plus de sujets relatifs à : DFI ultra-D probleme au boot
