6918 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème pins
n°8020231
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 16:49:30  profilanswer
A la place de dire n'importe quoi, quelqu'un peut m'aider ?
n°8020233
Blackwidow​ww
Posté le 24-08-2011 à 16:50:27  profilanswer
Pour ta culture les ultrasons sont hors du spectre audible pour l'oreille humaine (ou très légèrement audibles quand on est jeune et qu'on a de bonnes oreilles)... Tu fais certainement plutôt référence à sifflements/grésillements.
Edit: grillé
Message édité par Blackwidowww le 24-08-2011 à 16:50:49
n°8020234
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 16:50:46  profilanswer
ultrason ) sons hyper aigue et c'est ce que j'entend
n°8020251
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-08-2011 à 17:08:40  profilanswer
Je pense que on arrivera jamais a te dépanner via le FOFO
Va voir un assembleur sympa de ta ville ce sera plus simple
Parcque là tu va tout cramer
n°8020279
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 17:29:27  profilanswer
le truc maintenant c'est que le ventilateur de la carte mère et le ventilo de l'alim tourne mais le boitier pc était éteint car j'avais brancher le connecteur à 4 trouts sur l'endroit ou il devrait y avoir le power sw, mais après avoir éteint ça marchait plus, faux contact qui à donné du courant un truc du genre ><
n°8020494
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 20:14:18  profilanswer
up up up
n°8021527
tweanpeaks
Posté le 25-08-2011 à 15:50:33  profilanswer
heu question bete ta mis les entretoises entre le boitier et la carte mere
n°8021543
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-08-2011 à 15:59:40  profilanswer
Moi ce qui m'inquiète, c'est plutôt ça
Si le proc n'est pas branché, c'est évident que ça ne va pas démarrer.
Ensuite, a voir si brancher la prise d'alimentation du proic sur le power-switch n'a rien endommagé (pin tordu, court-circuit...)
@NBayz1 :
débranche tout, et recommence calmement en suivant le manuel de ta CM, pour chaque branchement, la procédure est décrite dans le manuel et sur ta CM, il y a le nom du branchement pour que tu t'y retrouve.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de pins de RAM sur carte mèreProblème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
[résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPUProbleme Socket 775 pins légerement tordus
probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLIProblème connecteur pci express 8 pins
ATI HD4870 X2 probleme pins non fournisLes pins du socket Asus P5E sont naturellement pliées [ A CLORE ]
probleme alimentation processeur 4 pinsmobo ECS... problème de pins
Plus de sujets relatifs à : problème pins
