7170 connectés
  mobo ECS... problème de pins
n°5673491
josk1
Posté le 24-07-2007 à 21:03:30  profilanswer
salut à tous,
je sais pas si vous connaissez les cartes mères ECS... j'en ai commandé une chez grosbill pour un copain, mais au moment du montage j'ai trouvé à côté du processeur, un branchement 8pins... et je sais pas quoi brancher dessus!? est-ce l'alimentation du processeur? parce que je n'ai pas de connecteur 8pins venant de l'alim', alors???
qq'un aurait-il une idée?
voici la carte mère
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=0
n°5673496
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 21:05:22  profilanswer
Les 8 pins servent uniquement pour les C2D Extreme Edition, sinon 4 pins suffisent. Pour savoir dans quels trous enficher la 4 pins 12V de l'alim regardes dans le manuel de la mobo.
n°5673589
leyzar
Posté le 24-07-2007 à 22:03:55  profilanswer
les 8 pins ne servent pas que pour les extreme edition , si ton alim a 8 huit pins tu branche sinon tu mets que les 4
n°5673726
josk1
Posté le 24-07-2007 à 23:02:22  profilanswer
ok merci les gars!
probleme carte graphiqueprobleme de temp
Probleme avec ma 8400 GS sur K8N4-E[ Reglé ] Probleme demarrage hp dv 6215ea
Problème instalation de disque durproblème montage: premier demarrage
Peut-être un problème avec la 2900xt ...[Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !
probleme taille disque dur different de l'habitude
Plus de sujets relatifs à : mobo ECS... problème de pins
