2174 connectés
  probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLI
n°6982713
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 02:40:45  profilanswer
Bonjour a toute la communauté, chui le nouveau venu sur belle et grande communauté, merci de m'accueillir parmis vous .....
Voici mon probleme, je vai esseiller d'etre le plus précis possible.... :pt1cable:
j'ai une allim 580 Watt  20 pins et une P5NE-SLI  24 pins, depuis quelque temps, je n'ai pas arreter d'avoir des bluescreen quand j'ai commencer a utilliser mon pc pour des gros calcul de 3D. J'ai tout de suite penssé que mais barette de ram était morte, memtest dissais le contraire, j'ai pensé au HDD (remplacé), mais j'ai encore le probleme.  :heink:
Est ce quun pourrais me dire si il a déja eu un probleme du genre, est ce possible qu'un convertisseur 20/24pins pour ma CM règle mon probleme ?
Merci a vous de plancher sur mon probleme, ca me rendrais vraiment service car c important pour mes exams     :jap:
n°6982715
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 02:44:30  profilanswer
heuu oui aussi je voulais dire aussi que plein de question semblable ont déjà été posée mais personne ne sais a quoi sert le connecteur 20/24 pins pour CM ???  Personne n'a trouver de réponse claire a son utilité.
Merci de vos future réponse.
n°6982719
crew808
Posté le 04-06-2009 à 03:02:26  profilanswer
hummm à alimenter la cm lol c'est quoi la marque de ton alim?
n°6982721
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 03:09:16  profilanswer
je n'en ai aucune idée mais je sais que sa sert a alimenter, mais pourquoi passer de 20 a 24 pin. Que peut on ganer   ex:stabiliter de courant, meilleur stabilité systheme?
n°6982722
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 04-06-2009 à 03:11:30  profilanswer
la mobo ne tire pas son énergie du vide ^^
dessus il y a des fils de masse, du +12V, +5V, +3.3V, -5V, -12V, et le fil vert pour démarrer l'alim
les 4 pins en rab se contentent de rajouter 2 fils 12V et 2 masses
et bizarement l'ATX v2 (24) est arrivé pile en même temps que le PCI express, en fait ce supplément sert à alimenter le bus PCI express (sauf dans le cas des CG qui nécessitent une alim supplémentaire, là le bus n'est pas en mesure d'aimenter la carte)
C'est quoi le reste de la config également ? os ? 32 ou 64 ? si 32 bits PAE ou non ?
Message édité par T3K le 04-06-2009 à 03:14:55
n°6982723
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 03:17:12  profilanswer
j'ai changé de mon vista 64 de mon premier hdd pour windows 7 64 RC (vraiment super) sur mon 2 eme hdd.
P5NE-SLI   Q6600  8800GTS  1x320go sata    GRAVEUR plextor ide   3x1go DDR 800 transformé en ddr 667 sous mes 2 os comme par magie
n°6982727
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 03:52:46  profilanswer
ma cg a une alim a part connectée directemment dessus
n°6982966
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 11:51:35  profilanswer
personne ne sais ce quoi pourais couser ces bluescreen ??
n°6982981
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 04-06-2009 à 12:03:46  profilanswer
instabiliter du system du a un manque de courant electrique du au pin manquant , change d'alim , car foutre un adaptateur 20 ===> 24 pin si ta déjà des merde ca vas pas régler par miracle ce qu'il manque, au pire ca vas faire cramer l'alim
un conseille ouvre ton boitier, et regarde l'alim ce que c'est si c'est du no-name de mxxxx de bxxxx de chameau infecte , ou une marque genre ocz/corsair/fortron/seasonit et dit nous ce qui est ecrit dessus
pour info voila ce qu'il peut ariver a force d'utiliser des daube de no name : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6983358
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 16:08:22  profilanswer
il est marquer forton 580 w, merci de ta réponse mais entre remps, j'ai refais des test sur mes barette de ram séparément.
Je ne comprenais pas pk elle était en 667 au lieu de 800??? quand je changais ca dans le bios, mon pc plantais plus vite encore, j'ai donc remarqué que une seul de mes barrete corsaire twins a 50€ le go fonctionnais. j'ai été m'acheter une nouvelle barette de 2 go et tout va bien mnt,
merci a la communauté d'avoir planché la dessus
n°6984250
inconnue20​07
Qui attend s'ennuie
Posté le 05-06-2009 à 02:56:09  profilanswer
tres souvent les barettes sont garantie à vie , go SAV ;)
Message édité par inconnue2007 le 05-06-2009 à 02:56:31
Mon FeedBack ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0213_1.htm
n°6984259
keycod1
Posté le 05-06-2009 à 03:51:47  profilanswer
merci du conseil mais je suis pas sur que sa va régler mon probleme, je croi qu'elle ont grillées a cause de radiateur chipset de ma P5NE sli qui est a - de 3 mm de ma premiere barette et donc elle chauffe aussi.........
donc je laisse tomber les 2 premier slot dimm mais sa chauffe tjs
n°6985326
inconnue20​07
Qui attend s'ennuie
Posté le 05-06-2009 à 20:37:31  profilanswer
j'ai la meme carte mere j'ai placé en dual channel les barettes sur les slots noir , aucun soucis  :jap:
n°6985404
pas de bol
Posté le 05-06-2009 à 21:36:02  profilanswer
Même problème résolu par la remplacement par une alim récente.
Les BSOD apparaissent aléatoirement, sans pour cela qu'il y ait une demande en électricité plus grande (pas de burn, juste du web).
n°6985417
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-06-2009 à 21:41:41  profilanswer
Juste pour info, j'ai une P5N-E SLI et elle tourne avec une Fortron 350W qui n'a qu'un connecteur 20 pins, pas de plantage ni rien en plusieurs mois. Donc c'est pas ça.
Probleme de carte graphiqueDrole de probleme en wifi
Probleme tempetature e8400Probleme CF 4890
Probleme de detection HDD et flash biosProblème de son via hdmi sur HD4850
SLI compatibilité entre GTX 260 et 260+probleme hd 4890 et GTA IV
Problème - mon PC reboot tout seulProbleme avec mon RAID 1
Plus de sujets relatifs à : probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLI
