8064 connectés
  problème pins
 Page :   1  2
Page Précédente
problème pins
n°8020094
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 14:43:42  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis pour monter mon pc je bloque au moment ou il faut brancher les pins du boitier pc à la carte mère, les pins Reset SW/Power SW/Power led+ et power led-, voilà le problème c'est que je ne sais pas ou les brancher sur la carte mère ASRock 760GM-GS3 qui est compatible Atx.
Nom du boitier: Boitier Pc Advance Firecase
carte mère: ASRock 760GM-GS3
De ce fait je ne peux pas allumer mon pc ..
Message édité par nayz1 le 24-08-2011 à 14:44:25
n°8020099
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 14:48:16  profilanswer
Si je ne vois pas dedans ou aller pour trouver ces fichus truc de pins...
n°8020103
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-08-2011 à 14:50:01  profilanswer
Ben le manuel il fait quoi 10 pages max ....
Tu as un schéma des connecteurs dedans, le dessin en forme de rectangle avec des points dedans.
n°8020104
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 14:50:32  profilanswer
mon manuel fait 155pages, plein de langues...
n°8020105
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-08-2011 à 14:50:55  profilanswer
Et ? tu lis toutes les langues ?
n°8020106
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 14:51:24  profilanswer
non
n°8020107
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 14:52:10  profilanswer
j'ai bien un shema page 1 en rectance avec 28 points, aucun parle de pins...
Message édité par nayz1 le 24-08-2011 à 14:52:24
n°8020114
Blackwidow​ww
Posté le 24-08-2011 à 14:56:18  profilanswer
Si je regarde une photo de ta carte, les prises sont en bas à droite entre les deux groupes de ports S-ata.
n°8020115
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 24-08-2011 à 14:57:26  profilanswer
dans le manuel de ta CM, page 47, rubrique "Connecteur pour panneau", là tu as PLED, HDLED...
Edit : grillé
Message édité par leo62 le 24-08-2011 à 14:57:59
n°8020117
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-08-2011 à 14:58:24  profilanswer
C'est comme ça
_______________________
|______________________|
En desous y'a écrit speaker + -   , power switch +-, hdd led +-, etc
n°8020118
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 14:59:04  profilanswer
je pige pas ton shéma
n°8020122
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:01:39  profilanswer
http://img4.imageshack.us/img4/5083/760gmgs3m.jpg
voici ma carte mère
n°8020128
Blackwidow​ww
Posté le 24-08-2011 à 15:06:16  profilanswer
Comme j'ai dit le bloc de pins se trouve tout à fait en-bas tout à fait à gauche (le rectangle blanc).
n°8020130
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:08:59  profilanswer
me faut une image de comment les brancher dans l'ordre car la j'essaie les ordres mais la bête ne s'allume pas et ça fait un ultrason x_x ( lultrason vient quand j'allume l'alim.
n°8020134
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-08-2011 à 15:10:21  profilanswer
J'espère que tu as une vraie alim, et pas une saloperie advance ou heden, car alim de merde + carte mère avec des condensateurs du siècle dernier = poubelle très rapidement...
n°8020135
Blackwidow​ww
Posté le 24-08-2011 à 15:10:29  profilanswer
Il faut brancher le bouton de démarrage sur PWRBTN et le GND à côté de lui.
n°8020136
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:10:53  profilanswer
J'ai une alim Corsair CX 430W
n°8020137
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-08-2011 à 15:11:35  profilanswer
Ok, c'est pas extra mais c'est 1000X mieux que du noname de merde. ;)
n°8020138
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:12:47  profilanswer
Oué bah j'ai pris que du bon matos et je pensais pouvoir la monter facilement comme j'avais fais pour ma vieille tour...
n°8020139
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:13:28  profilanswer
Quelqu'un pour m'aider par Skype ? j'ai une cam
n°8020150
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:23:39  profilanswer
Ah aussi je ne sais pas ce qu'est le GND et PWRBTN ..
n°8020158
yf38
Posté le 24-08-2011 à 15:31:52  profilanswer
Alors, sur ton connecteur blanc en bas à gauche, avec le dessin de Alberich:
1) le dummy tu branches rien dessus,
2) en bas à gauche tu branches le connecteur avec écrit dessus HDD LED
3) à coté du HDD LED tu branches le connecteur sur lequel est écrit RESET ou RST
4) au dessus du RESET tu branches celui marqué PWR SW (power switch)
5° à gauche du PWR SW tu branches celui marqué PWR LED.
Si tu branches un connecteur "à l'envers" ça n'a pas d'importance pour les switches, et pour les LED elles ne s'éclaireront simplement pas, alors tu changeras de sens.
Tes câbles ont des connecteurs avec deux pins, expacés normalement de 2.54mm si le câble PWR LED a un espacement double tu le laisse en l'air ou tu cherches un autre connecteur s'il existe qui s'appelle ALT PWR LED avec l'espacement double.
Message édité par yf38 le 24-08-2011 à 15:38:01
n°8020160
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:33:48  profilanswer
et les led+ et - on en fait quoi  ?
n°8020161
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:34:37  profilanswer
au fait le RESET SW c'est deux connecteurs accroches tout comme le power SW
n°8020166
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:41:32  profilanswer
j'ai branché juste le power sw rien ce passe toujours l'ultrason de l'alim, j'appuie sur le bouton rien ce passe, j'ai essayer le Power sw dans chaque position u_U
n°8020180
yf38
Posté le 24-08-2011 à 15:53:00  profilanswer
Chaque câble a deux fils qui arrivent sur les deux pins de son connecteur.
C'est les DEUX pins de ce connecteur que tu branches dans les deux pins correspondantes sur la carte mère.
Le câble PWR LED se branchera sur PLED+ et PLED- etc...
Je vais finir par croire au troll...
Message édité par yf38 le 24-08-2011 à 15:53:18
n°8020181
Blackwidow​ww
Posté le 24-08-2011 à 15:53:41  profilanswer
Allumes l'alim avec aucun pin. Puis essayes de faire contact entre PWRBTN et le GND à côté avec n'importe quel conducteur de courant (un tournevis plat fonctionne très bien pour ca).
Si le pc ne démarre pas c'est qu'il y a un autre problème que le branchement des pins (ton "ultrason" est plutôt mauvais signe).
Message édité par Blackwidowww le 24-08-2011 à 15:54:33
n°8020187
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:58:40  profilanswer
j'essaye l'alim corsair sur mon autre pc, le pc ne s'allume, pas je remets mon ancienne alim dessus mon ancien pc et la paf mon pc marche plus je mets bouton, 1 j'allume aucun courant, je mets bouton 0 quelque secondes après un résiduts electrique part du pc..
n°8020189
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 15:59:10  profilanswer
j'espère que j'ai pas péter 2 pc a cause d'une alim qui est en panne
n°8020192
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 16:06:02  profilanswer
j'ai réussi a rallumer mon ancienne tour et je pense comprendre d'ou vient le blem ! je vous dis ça après en détails
n°8020223
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-08-2011 à 16:45:05  profilanswer
En fait tu es un extra terrestre c'est ça ?
n°8020224
Blackwidow​ww
Posté le 24-08-2011 à 16:46:11  profilanswer
n°8020225
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 16:46:47  profilanswer
J'ai trouvé le problème c'est la carte mère qui fait l'ultrason quand je branche le ATX power connecteur de l'alimentation corsair ><, quand je le débranche l'ultrason disparait, donc ma carte mère est-elle en panne, je précise qu'elle ma été livré ce matin..
n°8020229
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-08-2011 à 16:49:09  profilanswer
J'en étais sûr tu entends les ultra sons donc tu n'est pas humain..cqfd :jap:
n°8020231
nayz1
Posté le 24-08-2011 à 16:49:30  profilanswer
A la place de dire n'importe quoi, quelqu'un peut m'aider ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  problème pins
Problème de pins de RAM sur carte mèreProblème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins
[résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPUProbleme Socket 775 pins légerement tordus
probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLIProblème connecteur pci express 8 pins
ATI HD4870 X2 probleme pins non fournisLes pins du socket Asus P5E sont naturellement pliées [ A CLORE ]
probleme alimentation processeur 4 pinsmobo ECS... problème de pins
Plus de sujets relatifs à : problème pins
