2739 connectés
  [résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPU
n°7298620
raph72
Posté le 21-01-2010 à 19:26:51  profilanswer
Je viens de monter une config AMD, qui ne veut pas démarrer. Quand tout est branché, rien ne se passe (juste un bip à peine audible des fois), le DD et les ventilos ne tournent pas, etc. Quand je débranche le connecteur 2x4 pins 12V censée alimenter le processeur, les ventilos (alim, boitier, CG, mais pas processeur), lecteurs et dd tournent. Pas de boot, pas de bip, rien à l'écran...
J'en conclu qu'il y a un soucis au niveau de l'alimentation du CPU. J'ai tout essayé (branchement de 4 pins sur les 8, branchement à chaud (ça arrête tout), une seule barrette mémoire, dd et lecteur débranchés, Clearcmos...), rien n'y fait...
La config en détail :
Gigabyte GA-MA785GMT
Athlon II 425
XFX 5750 512 Mo
2x2 Go DDR3 GSkill NQ 1333
Caviar Blue 500 Go
Cooler Master Hyper Tx3
Alim Corsair CX400
Si quelqu'un a une piste ?
Message édité par raph72 le 21-01-2010 à 22:42:51
n°7298921
raph72
Posté le 21-01-2010 à 22:38:28  profilanswer
Bon, ça y est ça marche... Apparemment c'était une histoire de faux contact entre la CM et le boitier, j'avais laissé une entretoise non utilisée (préinstallée) sous la CM ; une fois enlevée l'ordi a booté normalement. Des fois que ça arriverait à d'autres...
Probleme de montage ?problème avec physx, trouve pas NvCplUi.exe
probleme detection de memoire[résolu] Réparation d'un HDD - micro soudure sur carte controleur
msi 275gtx connecteur j4 sert à quoi ?[probleme] impossible d'installer catalyst 9.12 pour 5850
Problème lors du démarrageProbleme boot P55 & I5 650 [Résolu]
DDR 3 1600 mhz reconnue à 533mhz sous CPU-Z
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPU
