4571 connectés
  Probleme de Ram: noname ou marque ?
n°3325275
Posté le 08-07-2004 à 23:44:01  answer
Bonsoir,
J'ai commandée de la ram sur actualis.com:
256 Mo DDR PC 3200 400 Mhz PQI ou ELIXIR (certainement que cela depend de leur stock disponible)
Je voudrais savoir si les 2 sont de la 'noname' ou de la marque?
Car j'ai une mobo ASRock k7s41 et j'aimerais savoir si c'est compatible!
Merci a tous!
Posté le 08-07-2004 à 23:44:01  profilanswer
n°3325283
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-07-2004 à 23:45:20  profilanswer
C'est du milieu de gamme. Du certifié CL3 à 200 MHz, mais du fiable quand même. Aucun pb à venir avec ta mobo.
n°3325294
Posté le 08-07-2004 à 23:47:37  answer
Ok je te remercie!
Cependant qu'est ce que 'CL3 a 200MHz' ???
n°3325299
Krixoff
chaos
Posté le 08-07-2004 à 23:49:21  profilanswer
sniper57290 a écrit :
Ok je te remercie!
CL3, cest le CAS3
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=69066
tout sur la mémoire
n°3325317
Posté le 08-07-2004 à 23:53:40  answer
Ok l'essentiel est que la Ram sera compatible avec ma mobo, j'avais peur que PQI et ELIXIR etaient considéré comme de la NONAME.
Merci.
J'espere que tu est certain,
J'attend aussi vos autres remarques et confirmation de ma question.
n°3326877
dajay
Compassion leads to happiness
Posté le 09-07-2004 à 16:24:22  profilanswer
C'est quoi le problème des nonames ?
Le gros avantages c'est que ces rams sont bien moins chères  et vendues en masse à LDLC et partout ailleurs...
Elle sont vraiment moins performantes ?
n°3326918
biniou
Posté le 09-07-2004 à 16:36:17  profilanswer
le principal pb, c'est que ces barrettes noname posent parfois des soucis avec des cartes mères un peu capricieuse. Tu te retrouves avec des erreurs inattendues lors de lecture/écriture qui entrainent des instabilités (plantage inexpliqué d'applications diverses, plantage de l'OS, reboots incessants, etc....)
n°3326921
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-07-2004 à 16:39:15  profilanswer
oui mais ça c principalement sur du nforce 2 non? or asrock c pas du nforce 2 je pense.
n°3326927
biniou
Posté le 09-07-2004 à 16:43:20  profilanswer
avec des barrettes pourries, ça se manifestera partout.... certains chipsets sont certes plus sensibles que d'autres, mais une barrette pourrie reste une barrette pourrie
vu que tu as des bonnes marques à peine plus cher que le noname, il n'y a aucune raison de prendre le risque en voulait faire des économies de bout de chandelle (ouias, y a pas que Corsair dans les RAM de marque :sarcastic:)
Problème de compatibilité de disque dur. Aidez moi SVP!!Problème d'installation d'un CM ASRock K7S41GX
probleme avec plextorProbleme Abit NF7-S Son
GROS PROBLEME de Vcore (A7V8X-X & XP2500+)Problème au démarage
probleme boot cdLe problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les Gigabyte
Abit nf7-s rev 2 > probleme de son (1 coté fonctionne uniquement)gros probleme ati radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Ram: noname ou marque ?
