6722 connectés
  Probleme Memory Management
n°7879981
Drouin
Posté le 27-04-2011 à 10:44:38  profilanswer
J’ai monté mon PC il y a peu de temps avec la configuration suivante :
Processeur : Intel Sandybridge Core i5 2500K
Carte Mère : MSI P67A-C45 B3
Mémoire : OCZ Reaper 4Go DDR3 PC3-12800 1600MHz C8
Carte Graphique : Gigabyte GTX 460 1Go GDDR5 OC
Disque dur : Samsung Green 1To 32Mo 3.5"
Alimentation : CORSAIR CX500 Watts (CMPSU-500CXEU) ATX12V
OS : Windows 7 64Bits version OEM
A chaque démarrage à froid j’ai un écran bleu :
· Memory Management erreur : 0x00001A
Ou
· BAD_POOL HEADER erreur : 0x000019
Ou
· BAD_POOL_CALLER erreur : 0x000024
J’ai mis tous les pilotes à jour avec le logiciel fourni par MSI : Live Update.
J’ai formater mon PC et réinstaller windows.
J’ai essayé de changé les barrettes mémoires de slot :
Position DIMM 3 & 4
Position DIMM 2 & 4
Mais rien de change je suis obligé de rebooter mon PC au moins 5 ou 6 fois avant que je puisse atteindre mon bureau et avoir une utilisation normal de mon PC.
Nota : j’ai overcloké mon PC avec OC-Genie.
Est ce que je dois enlever la pile de mon bios pour remettre les paramètres pas défauts ?
Est ce que vous avez une idée d’où peut provenir le problème et surtou comment le résoudre parce que je suis un peu perdu.
Je vous remercie.
n°7880036
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-04-2011 à 11:35:06  profilanswer
Ecran bleu - ram en cause le plus souvent -
Rentre les timings à la main de ta ram, monte un peu le Vddr , çà devrait aller mieux
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7880099
jorge28
Posté le 27-04-2011 à 12:35:50  profilanswer
traite gestion de la mémoire à votre mémoire vive (corrigez-moi si im mauvais) essayer d'obtenir un peu de RAM bon marché et voir si elle vous donne cette erreur
également membres de tester vos traceurs
n°7880105
Drouin
Posté le 27-04-2011 à 12:44:12  profilanswer
Tu me conseilles quoi comme timing et comme Vddr?
n°7880106
Cubensia
Posté le 27-04-2011 à 12:45:50  profilanswer
ceux d'origine en les mettant à la main et un peu plus de 1.65v
Message édité par Cubensia le 27-04-2011 à 12:46:06
n°7880862
Drouin
Posté le 27-04-2011 à 20:54:29  profilanswer
Super j'ai fait un reset de mon bios pour le remettre en configuration usine et ensuite j'ai rentré les timings de ma mémoire et ajuster le VDDR et nickel mon PC a démarrer du premier coup.
Merci pour votre aide.
n°7903308
Migill
Posté le 16-05-2011 à 16:36:55  profilanswer
Tu as mis quoi comme timing et fréquence exactement ?
n°7903327
Drouin
Posté le 16-05-2011 à 16:48:40  profilanswer
J'ai mis 8-8-8-24.
Au début cela à fonctionner mais maintenant, je suis obligé de faire un reset bios à chaque démarrage sinon mon PC reboot plusieurs fois toujours avec ce même problème.
Message édité par Drouin le 16-05-2011 à 16:50:08
n°7903385
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 16-05-2011 à 17:28:54  profilanswer
Drouin <= Maj du firmware (1.B)
http://www.station-drivers.com/pag [...] 7a-c45.htm
Message édité par wingames le 16-05-2011 à 17:30:18
n°7903424
Drouin
Posté le 16-05-2011 à 17:52:34  profilanswer
Merci pour ce conseil mais j'ai bien mis à jour le bios.
Si tu as une autre solution je suis preneur.
n°7903427
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 16-05-2011 à 17:53:49  profilanswer
Oui change ta ram ! Evite OCZ.
Message édité par wingames le 16-05-2011 à 17:54:25
n°7906314
Migill
Posté le 18-05-2011 à 23:57:35  profilanswer
J'ai exactement la même RAM que toi et je n'arrive pas non plus à la faire tourner en CL8 :(
OCZ et MSI ne font pas bon ménage on dirait.
n°7906393
Drouin
Posté le 19-05-2011 à 08:32:08  profilanswer
Je te confirmes que PCZ et MSI ne font pas bon ménage.
Je vais essayer de les renvoyer au SAV de CDiscount en esperant qu'il me fasse un bon d'achat mais ça c'est une autre histoire!!!! :(
n°7906690
Migill
Posté le 19-05-2011 à 14:36:46  profilanswer
En ce qui me concerne, vu leur prix (40€ à l'époque), les faire tourner en CL9 ne me dérange pas. L'important c'est la stabilité. Je vais voir si je peux même les monter au-delà de 1600MHz, ce qui compenserait la CL8 inacessible.
Par contre, as-tu trouvé des sites qui détaillent correctement les sous-timings à utiliser pour cette RAM ? Je n'ai rien trouvé pour ma part :(
n°7907162
Drouin
Posté le 19-05-2011 à 17:41:26  profilanswer
Non je suis comme toi je n'ai rien trouvé sur ces RAM.
Pour ma part même quand je force les timings j'ai toujours des problèmes de Bluescreen au démarrage.
Je ne conseilles vraiment pas cette marque de mémoire ne tout cas.
Hônnetement je pense avoir tout essayé pour les faire marcher pourtant.
Formatage de windows
Mise à jour du Bios et de tous les pilotes.
Forcer les timings et le VRam
Changer les mémoire de Slot
Je ne sais même plus a combien de MemTest j'en suis!!!! :fou:
Donc là il faut vraiment que je m'en sépare!!!
Ces mémoires marchent une fois sur dix.
n°7907185
Cubensia
Posté le 19-05-2011 à 17:54:00  profilanswer
Monte encore un peu le VDDR tu es à combien là ?
n°7907418
Drouin
Posté le 19-05-2011 à 20:08:50  profilanswer
je suis a 1.652V
n°7908298
Migill
Posté le 20-05-2011 à 13:42:04  profilanswer
Pöur ma part, en dehors des timings non réglables à 8-8-8-24, cette RAM est pleinement stable en utilisation courante. Je n'ai pas passé de memtest, mais le ferai à l'occasion.
OCZ a mal fini sur la RAM et a quitté ce marché pour se focaliser sur celui des SSD.
Donc la compatibilité avec les nouvelles plate-forme est plutôt mince à mon avis.
n°7951433
Drouin
Posté le 24-06-2011 à 10:59:33  profilanswer
J'ai fini par changer de mémoire et je me suis tourné vers de la corsair et là comme par miracle plus aucun souci. je déconseille les OCZ reaper!!!
Problème démarrage WindowsPackard bell one two tactile : GROS PROBLEME
probleme USB2WD 1to SataIII petit problème
Problème pour installer OS après assemblage PCProblème de démarrage serveur HP ML350 G6 avec 2éme processeur
Carte mère ou alim morte? Gros problemeProblème matériel à l'installation d'un OS Windows
Problème Affichage PackardBell imedia d5470 AIOHELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"
Plus de sujets relatifs à : Probleme Memory Management
