4786 connectés
  Problème matériel à l'installation d'un OS Windows
n°7877914
helios25
Posté le 25-04-2011 à 19:11:40  profilanswer
Suite à un plantage sur mon PC (un bon plantage en règle!) j'ai du le formater et je m'apprêtais à réinstaller un OS Windows.
Vu l'âge du PC, je comptais partir sur un OS Windows XP.
Écran de boot, démarrage depuis le CD d'installation, chargement des drivers, écran noir avec curseur clignotant... Et c'est tout!
Le PC reste figé sur cette écran avec le curseur clignotant.
Déjà le curseur clignote donc pas de freez mais certainement juste un bug d'installation.
Je retente la même chose, idem!
Je tente donc de booter depuis un LiveCD Linux (System rescue CD / Gentoo), là ça marche.
Je choisis d'installer Gentoo, ça marche nickel.
Je recommence avec Windows XP, rien!
Je tente un Vista au cas où, pareil!
Bref c'est quand je tente d'installer un OS Windows que je me retrouve bloqué.
Maintenant en y réfléchissant, mon PC étant (j'ai honte de le dire, et pour ma décharge c'est un PC récupéré, perso je n'aurais jamais acheté cette marque :pfff: ) un iMédia de chez Packard Bell, je sais qu'il existe un système de "tatouage" BIOS/DD.
Donc, est ce que ça ne serait pas un blocage dû au fait que je tente d'installer un OS Windows non OEM...?
Oui parce que sinon pourquoi un OS Linux fonctionnerait quant à lui?
Qu'en pensez vous?
Des tests/solutions à me proposer?
Merci ;)
n°7878128
peremumuch
Posté le 25-04-2011 à 21:24:42  profilanswer
par ce que le cd de linux a les drivers sata incorporés tu doit faire F6 au début de l'install et lui donner les drivers sata que tu télécharge sur le site du constructeur au moyen d'une disquette ou d'une clé usb.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7878205
helios25
Posté le 25-04-2011 à 22:19:10  profilanswer
Hum pas bête, j'ai tellement voulu cherché complexe que je n'ai même pas envisager ça...!
Par contre pour télécharger les drivers sata je vais être pas mal embêté, la carte mère a bien 5 ans donc pour trouver des informations dessus et les drivers qui vont bien je suis dans la mouise...
Je vous donne la référence, je continu mes recherches de mon côté mais si vous trouvez je suis preneur ;)
Constructeur : MSI
Modèle : N 1996
Thanks!
Message édité par helios25 le 26-04-2011 à 07:12:36
n°7878425
chermositt​o
Posté le 26-04-2011 à 07:08:16  profilanswer
quel était le système d'origine ?
la référence de la carte mère n'apporte rien car c'est une fabrication OEM spéciale pour PB. Donc rien sur le site MSI. Par contre la référence complète de votre PB peut aider. Ou bien vous nous faites un lien vers le produit sur le site PB.
Faites vous prêter un DVD de Seven juste pour voir. Seven a les pilotes AHCI d'origine. Vous trouverez sur EBAY des DVD sans licence , juste pour essayer.
Il est intéressant de faire une upgrade vers Seven sur un PC avec un processeur qui fatigue. Parce que Seven donnera accès par le biais d'une carte graphique HD (Nvidia - ATI ) à partir de 50€,  à l'accélération matérielle (ce qui change tout) et au décodage des vidéos et du flash sur internet par la carte graphique. Chose que le processeur un peu ancien n'arrive plus à assumer.
http://cgi.ebay.fr/DVD-Installatio [...] 1e632f088c
Message édité par chermositto le 26-04-2011 à 07:18:35
n°7878427
helios25
Posté le 26-04-2011 à 07:16:17  profilanswer
Le PC en question est un iMedia J9674 (le modèle avec proc dual core).
J'ai trouvé des drivers sur le centre de téléchargement de PB (en passant par l'ancienne page FTP). Je vais tester ce soir.
n°7878732
helios25
Posté le 26-04-2011 à 12:26:23  profilanswer
Quel rapport avec le processeur...?
Problème Affichage PackardBell imedia d5470 AIOProblème de bios. Impossible de réinitialiser
AR 58J carte graphique probleme1er installation avec WD 1TO + Gigabyte P67A UD-4
probléme allumage pcProbleme démarrage à froid Sabertooth P67
Problème VGA / DVI Sapphire Radeon HD 6870PROBLEME SLOT RAM ET HDD
Probleme alimentation ou pasprobleme à avec une station graphique ibm intellistation M pro
Plus de sujets relatifs à : Problème matériel à l'installation d'un OS Windows
