4439 connectés
  Probleme machine ou pas?
n°4863225
demonn
Posté le 05-06-2006 à 10:07:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila que je vous explique, Hier j'ai eu un gros bug sous windiws, des fenetres d'erreur partout et imossible de redemarrer.
J'ai donc balancer mon DD sur mon autre pc pour récupérer les données puis je l'ai remis sur ma machine pour faire un formatage et réinstaller windows XP pro. Lors de l'installation, il m'a indiquer plusieur erreur de copie de fichier. Donc j'ai recommancer sur mon 2eme disque dur de la machine et pareil. Je me suis dit, que c'etait un virus donc j'ai pris un 3eme disque que j'avais en stock, j'ai débrancher mes autres DD et ca ma fait les meme erreur.
J'ai essayer avec un 2eme lecteur cd et toujour pareil, j'ai meme essayer avec un autre cd d'installation et toujour pas.
Voila mon cas, j'aurais aimer savoir ce que vous en pensez.( ma machine a 3 mois)
Merci d'avance a tous ceux qui ce s'interresseront à ce sujet.
n°4863246
paio
Posté le 05-06-2006 à 10:16:46  profilanswer
change les nappes ide et sata, apres si ca le fait toujours, vérifie tout les cables de ton pc, ca coute rien
n°4863249
demonn
Posté le 05-06-2006 à 10:18:39  profilanswer
Ok effecivement ca ne coute rien je v'ai essayer merci
Message édité par demonn le 05-06-2006 à 10:19:23
n°4863263
djmaloo
vous avez dit bizarre? ;-)
Posté le 05-06-2006 à 10:22:21  profilanswer
c koi la config?
Ah l'informatique! Ses joies, ses peines et ses prises de tête. Que du bonheur quoi,non?
n°4863285
demonn
Posté le 05-06-2006 à 10:33:05  profilanswer
Alors pour PAIO, j'ai regarder et c'est pas ca.
Pour Djmallo ma config est:
CM= gigabyte k8nf9 ultra
proc= amd athlon 64 4000+
Carte graph= msi 7800gt
Ram= 2x1Go corsair twinx ddr pc3200
DD= Hitachi t7k250 200go
n°4863287
paio
Posté le 05-06-2006 à 10:34:15  profilanswer
et ton alim??
car tu as pas vraiment les composant qui consomme le moins
Message édité par paio le 05-06-2006 à 10:34:48
n°4863291
djmaloo
Posté le 05-06-2006 à 10:36:58  profilanswer
ton hdd est en sata ou ide?
n°4863303
demonn
Posté le 05-06-2006 à 10:42:47  profilanswer
sata
Message édité par demonn le 05-06-2006 à 10:48:52
n°4863324
djmaloo
Posté le 05-06-2006 à 10:50:02  profilanswer
a) as-tu fais un formatage mode bas?
b) as tu mis les drivers sata lors de l'installation de winXP(kestion idiote mais on c jamais comme je dit tjrs l'erreur est humaine contrairement à la machine)
c) si ça plante c sur kel fichier? ou plutot à kel moment de l'installaltion (préchargement,instal,...)?
n°4863329
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 05-06-2006 à 10:54:22  profilanswer
problème de ram
fait un memtest sous DOS avec un disquette ou avec UltimateBootCD si tu n'as pas de lecteur
n°4863336
demonn
Posté le 05-06-2006 à 10:58:11  profilanswer
a) ben disons que le formatage bas niveau je n'y tien pas trop mais comme j'ai essayer avec 3 disque dur dont 1 en sata et les autres en ide
b) ca c'est ok
c) les fichier sont tres nombreux (je ne les ai pas relevé) et ca ce passe au prechargement
n°4863573
demonn
Posté le 05-06-2006 à 11:39:39  profilanswer
plus personne a d'idée de quoi ca pourrais venir?
n°4863578
demonn
Posté le 05-06-2006 à 11:40:33  profilanswer
la ram est ok, je pense que ca doit venir de la carte mere non?
n°4863582
djmaloo
Posté le 05-06-2006 à 11:41:25  profilanswer
a mon avis c ton driver sata ki doit déconner. Tu la installer avec la diskette avant le préchargement?
n°4863588
stoned
Posté le 05-06-2006 à 11:42:39  profilanswer
t a quoi comme alim ?
n°4863594
djmaloo
Posté le 05-06-2006 à 11:43:55  profilanswer
je crois pas que ça vienne de l'alim car plus haut il dit kil a gardé le principal. Dc là après....
n°4863637
demonn
Posté le 05-06-2006 à 11:52:37  profilanswer
djmaloo ce n'est pas un probleme de driver sata car 'jai essayer aussi avec 2 ide
stoned: j'ai une fortron 500w
n°4863648
djmaloo
Posté le 05-06-2006 à 11:53:45  profilanswer
bah là c le mystère de l'informatique lol
n°4863710
demonn
Posté le 05-06-2006 à 12:08:24  profilanswer
ok je pense que je vais embarque ma machine chez mon fournisseur ( je lui ai tout acheter chez lui) et puis il vera merci la garantie^^
En tout cas merci a vous d'avoir répondu
n°4863717
djmaloo
Posté le 05-06-2006 à 12:12:01  profilanswer
de rien si ça peut tjrs rendre service ^^
n°4864540
buggys
Posté le 05-06-2006 à 17:39:28  profilanswer
coment t'as vérifié ça ??
n°4874026
demonn
Posté le 10-06-2006 à 12:52:27  profilanswer
Finalement je ne suis plus sur que la ram soit ok.
J'ai appeler le sav et ils me dise que sur cette ram, il faut que je configure manuellement le timing. pensez vous que ca vienne de ca?
n°4882039
buggys
Posté le 15-06-2006 à 08:58:39  profilanswer
possible
as-tu essayé un memtest+86 sous DOS ?
les erreurs de copie de fichiers à l'install viennent à 99% de la ram
n°4882052
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 15-06-2006 à 09:07:55  profilanswer
j'ai déjà lu sur quelques topics, que certaines RAM sont un poil capricieuse et que le fait d'augmenter un chouilla le voltage, palie à pas mal de problème... corrigez moi si je me trompe...
Problème de "gel" de ma machineproblème de diag avec une machine qui s'éteint de manière intempestive
probleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machineProblème de conflit matériel Win 98SE avec machine récente
Probleme de boot "machine_check_exception"Probleme "Machine check exception"===> probleme serieue?
Problème de bios sous une nouvelle machineProbleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
Problème récurrent à l'extinction de ma machine !!Problème avec ma machine
Plus de sujets relatifs à : Probleme machine ou pas?
