3424 connectés
  probleme lors du boot
n°4708232
Vinsssdu22
Posté le 15-03-2006 à 19:37:36  profilanswer
bonjou tous l'monde, alors voila j'ai un gros probleme avec mon PC. Tout a l'heure j'arrive chez moi, j'allume l'ordi, il m'affiche la page dans le bios pour choisir le type de démarrage ( mode sans échec, derniere bonne configuration, etc etc). Je fais "demarrer windows normalement " . Donc apres avoir fait ENTREE, l'ordi reste bloqué sur une page noire avec un tiret blanc clignotant en haut a gauche de la page, et il ne fait plus rien :/
J'ai fais un clear CMOS, sa na rien changé, j'ai vérifié mon DD il fonctionne bien (sur un autre PC) j'ai débranché toutes mes périphéries, et toujours cette meme page...
Ma config :
Carte mère ABIT AN8 Fatal1ty SLI
CPU  AMD X2 4400+
memoire corsaire Twin-X XMS-pro extrem low latency ( 1Go )
carte graph ATI Radéon sapphire X1800XT  (pilote catalyse 6.2 CCC)
dd 160Go IDE   :sweat:   (2 partitions, système - données)
systeme d'exploitation -> Windows LSD 3.5
aider moi j'en peut plus  :cry:    merci :)
n°4708240
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 15-03-2006 à 19:42:41  profilanswer
As tu essayé :
1. Dernière bonne config ?
2. mode sans échec ?
n°4708253
Vinsssdu22
Posté le 15-03-2006 à 19:47:38  profilanswer
oui, tous testé, et lorsque je faire derniere bonne config sa me donne la page noire avec le tiret , et lorsque je sai mode sans échec ou mode sans échec avec prise en compte du réseau ( truc comme sa je crois) , l'ordi charge le systeme puis l'écran se met en veille et plus rien d'affiché  :/
n°4708275
twistou
Posté le 15-03-2006 à 19:55:07  profilanswer
aucun bip au démarrage ?
n°4708320
Vinsssdu22
Posté le 15-03-2006 à 20:11:57  profilanswer
non, rien. ma carte mere indique aucun probleme ( il y a un petit afficheur sur la carte mere qui affiche des infos sur l'ensemble du PC. Lors du boot elle afiche " LE " , cela veut dire qu' il n'y a pas de problemes )
n°4708324
twistou
Posté le 15-03-2006 à 20:14:39  profilanswer
Tu n'as qu'une seule barette mémoire. Peux tu essayer avec une autre barette ?
n°4708399
Vinsssdu22
Posté le 15-03-2006 à 20:42:17  profilanswer
j'ai un twinX de corsaire   ( 2 x 512mo )
J'ai testé un DD de 2 Giga sur l'ordi qui a le probleme. Il y a XP pro sur ce 2 giga. il fonctionne tres bien, pas de problemes. (donc le probleme ne viendrait pas du PC :s...)
De plus, j'ai testé mon 160Go sur un autre PC ( avec le 2 giga en master et le 160Go en slave). Tout marche nikel , jai acces aux partitions du 160Go, je peux tout faire.( donc le 160Go ne serai pas le probleme non plus :s ....)
Je suis vraiment perdu la :/
n°4708458
Vinsssdu22
Posté le 15-03-2006 à 21:05:01  profilanswer
arf personne pour m'aidé ?
n°4709833
Vinsssdu22
Posté le 16-03-2006 à 17:30:48  profilanswer
up !
n°4710768
Vinsssdu22
Posté le 17-03-2006 à 00:49:34  profilanswer
Je viens de formater la partition systeme ( celle ou se situe windows). J'ai réinstallé LSD 3.5. Sa a marché sans probleme, j'ai pu installer tous mes programmes et drivers. Je fais un reboot suite a une demande de mon fournisseur d'acces internet (AOL) a cause d'une petite mise a jour. Et revoila le probleme. encore se plantage avec la page noire et le petit tiret en haut a gauchelors du boot.
Cela n'est arrivé a personne ??
help me :'(
n°4710803
Vinsssdu22
Posté le 17-03-2006 à 02:25:08  profilanswer
et cette fois le mode sans échec fonctionne... va comprendre quelque chose :/
n°4710804
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 02:31:04  profilanswer
help me :'(
et apres on se demande pkoi ça ne marche pas  :o
n°4710806
Vinsssdu22
Posté le 17-03-2006 à 02:37:55  profilanswer
LSD 3.5 n'est pas la cause du probleme. Depuis le temps que je tourne avec , ainsi que plusieurs amis, aucun problème n'est survenu... C'est encore la version qui nous a le moin déçut. Il s'agit juste d'un XP professionnel SP2 optimisé...
n°4710809
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 02:48:01  profilanswer
tu m'en diras tant  :o
n°4710812
Vinsssdu22
Posté le 17-03-2006 à 02:58:49  profilanswer
bon j'vé pas rentré dans ton p'tit jeu :)
si tu n'as rien d'autre a dire laisse tomber...
n°4710816
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 03:10:29  profilanswer
de toute façon je me fais pas de bile, tout le monde te le dira et le nombre croissant de gens qui ont des problemes avec cette version trafiquée d'XP est là pour confirmer mes dires.
et puis bon tu fais les choses bien:
- LSD 3.5
- AOL
avec ça si tu augmentes pas tes chances d'avoir une merde.
il suffit que AOL ait sorti une mise a jour necessitant une fonctionnalité que windows XP a de base et que ta version allégée a supprimé car considéré inutile par le mec qui l'a fait...
enfin bon je dis ça...
mais fais comme tu le sens. Moi perso mon PC boote...
n°4710818
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-03-2006 à 03:16:14  profilanswer
klr bypass l'install d'aol
install toi meme ta connect adsl sans mettre le prog d'aol, c plus simple en plus
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4710821
alexreunio​n
Posté le 17-03-2006 à 03:20:01  profilanswer
clairement y a un probleme de compatibilité entre la LSD et AOL (et oui c'est le risque quand on installe ce genre de windows trafiquée).
moi je serai toi je desinstallerai AOL en mode sans echec vu qu'il boote et tu installes ta connexion internet a la main
n°4712239
Vinsssdu22
Posté le 17-03-2006 à 20:34:46  profilanswer
cette mise a jour d'aol s'exécute depuis tres lontemp, a chaque installe ( c'est un patch correctif...) Je n'est jamais eux de problèmes auparavant ( le probleme serait survenu suite a la MAJ je me serai posé des questions, mais se n'est pas le cas car je n'avais jamais eux de probleme jusqu'a aujourd'hui). Montrer moi qu'il y a un probleme de compatibilité entre AOL et LSD et la OK (pas vaut prédictions) ,mais n'inventer pas nimporte quoi sinon...
quand a la connection sans l'interface d'AOL, c'est impossible. Il y a bien un programme AOL auto-conect mais on passe toujours par AOL. :/
n°4713344
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-03-2006 à 12:57:26  profilanswer
c pas qu'elle provoque des problemes, c plus la lourdeur du prog.
c nul!!, ça prend de la ram, ça modif plein de truc, c mal programme....
enleve aol et install ta connect en direct, c bien plus pratique et efficace.
n°4717759
Vinsssdu22
Posté le 20-03-2006 à 22:10:08  profilanswer
re coucou , alors voila, j'avais un virus "dl.exe" qui s'attaquait a tou mes fichier .exe donc tou les programmes plantais, y cmpris windows je pense. J'ai acheté un DD maxtor SATA 200Go , j'installe XP pro, tous mes logiciels et drivers, je redémarre et c'est le drame, le probleme est revenu !!!!!!!!
DISK BOOT FAILURE....
-le mode sans échec et san échec avec prise en charge réseau fait reboot l'ordi
-le mode démarrer windows normalement et dernière bonne configuration me raffiche cette page noire avec le tiret clignotant en haut à gauche
personne n'a d'idée sur le probleme ??? carte mere qui aurait un probleme ? J'en peux plus......
n°4717827
DarkTrip
Posté le 20-03-2006 à 22:51:44  profilanswer
Héhé ce fameux disque boot failur ^^ il me fait rire ce messages lol
Hum un peut de sérieu...
C'est trés simple cela veut dire que windows n'arrive pas à booter ton lécteur de disque.
Ce prôblème survient généralement à une mauvaise connection de la nappe IDE sur sont slot ou à une nappe IDE défaillante. Pour cela vire ta nappe et prends en une qui marche, une a un pote à toi par exemple. Tu la met à la place de ton ancienne et tu redémarre ton pc. Si le message continue a apparaitre alors ce n'est pas ta nappe mais un connecteur IDE (celui sur lequel ta branché ta nappe) qui déconne...
Débranche ta nappe et rebranche là sur un autre connecteur IDE de ta carte mère et redémarre ton pc.
Fait cela avec tout les slot IDE disponible sur lesquels rien n'est branché dessus si le message pérsiste.
Enfin, normalement le message ne devrait plus s'afficher ;)
Tiens nous au courant.
n°4717865
Vinsssdu22
Posté le 20-03-2006 à 23:08:14  profilanswer
je ne suis plus qu'avec le nouveau DD, le maxtor S-ATA 200Go, je ne m'occupe plus de l' IDE.
c'est la premiere fois qu'un dure sata est branché sur ma carte mere, les cables sont neuf (1ier utilisation). Il ne m'affiche pas DISK BOOT FAILUR  tout le temps.... des fois sa passe . Mais le probleme perciste au niveau de la demande de démarrage (mode sans echec, etc etc).
A l'heure ou je vous parle, je viens d'éffectuer un autre formatage.... apres l'installe de windows il démarre sans probleme, il fait sont redémarrage abituel et la sa plante.... C'est vraiment du n'importe quoi.
Le dure est bien reconnu dans le bios, le HARD DISK de boot est bien le 200Go.
Je suis perdu la :/
n°4718208
Mp76
Posté le 21-03-2006 à 09:33:32  profilanswer
Salut j'ai eu un probleme similaire, c'était une barrette de ram hs, mais il te faut reparametré le bios apres un clear cmos. Vala bon courage !
Asta la vista baby
n°4718403
felinkinki​n
Ce Matin ,un Lapin.....
Posté le 21-03-2006 à 11:31:33  profilanswer
un peu de serieux ,-----> va dans ton bios et verifie tes sequences de boot ensuite regarde dans l'administration du Sata si tout est bien reglé!!
Si tu mets ton 160 go et le sata il va d'abord a cherché sur l ide donc normla qu'il met boot failure!!
Lis un peu le manuel de ta carte Mére cf chapitre Bios!!
Vla le conseil en carton clear Cmos!!!!! lol
Une barette de Ram responsable d'un dsique BOot failure ------>>>>>> :lol:  :lol:
ce fameux disque boot failur ^^ il me fait rire ce messages lol  -----> c'est clair  :lol:  :lol:  :lol:
n°4718523
v-nom
Posté le 21-03-2006 à 12:08:28  profilanswer
Certainement un mauvais paramétrage du sata au moment du boot regarde bien tes réglages dans le bios et le manuel de ta cm.
Problème de bootProblème de boot ...
Probleme de boot dd sataPlantage et problème de boot
[Problème] A8N SLI Premium : Boot aleatoire et crash debugprobleme boot failure ....urgent plz
Problème de diagnostic au bootDFI ultra-D probleme au boot
Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,Problème au boot
Plus de sujets relatifs à : probleme lors du boot
