3521 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°4706730
kdo
Posté le 14-03-2006 à 23:06:32  profilanswer
salut,
Je suis entrain de monter une nouvelle config qui est la suivante:
Intel 3,4
Mobo Asrock
1gb DDr400
1 hdd seagate 160gb sata
Asus 850XT
Le pc démarre, affiche l'écran avec le bios, la ram et les disque, me demande d'appuyer sur F2 ou F11, mais le hic c'est que ça ne vas pas plus loin, que j'appuie sur F2 ou F11 c'est idem, ça reste figé avec en bas à droite de l'écran écrit 0078. Y a pas de bip.
La ram, le disque  et la CG proviennent d'une ancienne config et fonctionnaient nickel.
Merci pour vos idées.
Message édité par kdo le 14-03-2006 à 23:43:15
n°4706838
BarraudDen
Posté le 14-03-2006 à 23:53:45  profilanswer
Pour un PIV à 3.4 Ghz l faut de la bonne ram (DDR400 PC3200 cas 2.5 minimun) et cela se paye. Prendre 2 barrettes identiques pour le double channel et les mettre dans les slots mémoire de même couleur (voir détail CM). Ton alim a quel Wattage ? Car il en faut du jus pour ces configs.
Pense aussi  a controler dans le Bios le détail de la CG et des parametes liés à la gestion de l'énergie (power), de l'acpi (gestion des arrets et des niveaux de mise en veille et d'arret), active le SATA et les ports IDE de façon correcte sinon il va jamais démaré. Met en auto les params mémoire et le plus possible d'option.
Note: il y a une option dans le BIOS pour ignorer/sauter les tests au boot de la mémoire installé (enable) à 'Quick boot' mettre à disabled.
PS: à l'installation il faudrta fournir le CDROM de la CM pour les drivers SATA qui ne seraient pas connus d'XP bien faire attention aux premières questions et option de l'installation de XP (penser aussi à bien noter le login, password de l'administrateur).
A la premiere installation, sur un DD neuf il faudra le partitionner et le formater de facon raisonnable ! prendre vu la taille du DD de 160Gb, le tiers ou le quart pour le disque systeme C: en ntfs soit entre 40 et 50Gb pour C: puis plus tard créer d'autre(s) dd (D:, E: ...) selon usage.
n°4706846
kdo
Posté le 14-03-2006 à 23:59:12  profilanswer
Merci pour ta réponse,
La ram c'est 1 Gb de Corsair ddr400 en dual, détectée comme telle
L'alim 470W
Pour le  reste, c'est que comme je l'ai dit je n'arrive même pas au bios.
  Problème de boot
Problème de boot ...Probleme de boot dd sata
Plantage et problème de boot[Problème] A8N SLI Premium : Boot aleatoire et crash debug
probleme boot failure ....urgent plzProblème de diagnostic au boot
DFI ultra-D probleme au boot Problème de boot et de reboot...un mystère en plus,
Problème au bootProbleme au boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
