6427 connectés
  Problème d'installation MoBo Intel L440GX+
n°3674278
dannyboyde​geneve
Gueule élastique
Posté le 03-12-2004 à 15:04:28  profilanswer
Yop!
Voilà, je vais essayer de faire simple!  :pt1cable:
j'ai récupéré une carte mère Intel L440GX+ (bi-proc server), une paire de proc Intel PIII 800 et de la sdram.
Lorsque j'essaye d'installer un système windows (XP Pro, 2K, 2K Server), rien n'y fait!
Soit il géle à divers endroit soit il reboote alors que je n'ai même pas dépassé le stade de la copie des fichiers pour starté l'interface utilisateur pour pouvoir poursuivre l'installation.
Voilà ce que j'ai tenté:
Changement de disque (ATA comme SCSI)
Changement de lecteur CD/DVD-ROM
Changement de nape IDE
Changement de la RAM
(Je n'ai en revanche pas tenté de changement de proc, je n'en ai que deux, mais je vais voir si je peux en avoir deux autres)
J'ai également flashé le BIOS et tenté une effacement du CMOS en ôtant la pile.
Je n'avance pas d'un poile.  :cry:
Ah oui, une denière chose. J'ai essayer tout cela sur au total 3 MoBo du même model et j'ai approximativement les même symptômes!?!?  :??:
Proc? RAM? Périf'? et ta soeur?
Je suis curieux de connaitre l'avis de qqun .. j'ai déjà tuer les quelques informaticiens qui rôdaient dans le coin en les crucifiant avec deux des trois MB  :D qui n'ont pas su me dire le pourquoi du comment.
Merci d'avance!
Danny
n°3677944
dannyboyde​geneve
Gueule élastique
Posté le 04-12-2004 à 23:33:58  profilanswer
Up
n°3678934
kalios
Prout !
Posté le 05-12-2004 à 15:40:28  profilanswer
As-tu essayé de changer l'alim ?
Souvant ce genre de problème est du à une alimentation defectueuse!
Il y a des soucis également avec l'usb essaye de n'utiliser qu'un clavier et une souris PS/2 pour voir !
.:coin:.
n°3679012
darxmurf
meow
Posté le 05-12-2004 à 16:07:30  profilanswer
essaye aussi de ne faire tourner la CM sur qu'un seul CPU et voir ce que ça donne...
Des trucs - flickr - Instagram
n°3679057
darxmurf
meow
Posté le 05-12-2004 à 16:23:05  profilanswer
en passant... si  tu les à trouvé dans une poubelle c'est peut être qu'il y a une raison :D
n°3679714
dannyboyde​geneve
Gueule élastique
Posté le 05-12-2004 à 20:22:24  profilanswer
Pour l'alim, c'est vrai que je n'ai jamais testé avec une autre.
En revanche, je n'ai qu'une seule alim ATX avec la fiche 'Auxiliaire ATX Power'. Dans la doc, ils disent que c'est 'bien' de l'utilisé mais pas vital. Je voulais savoir ce qu'il en était réelement.
Pour ce qui est de faire tourné avec qu'un seul proc, je vais aussi essayer. Toujours dans la doc, ils disent qu'il faut un 'bouchon' pour calé le logement vide dans une config mono-proc, chose que je n'ai pas. Ca risque de foiré au cas ou?
Et finalement, je ne l'ai pas trouvé dans une poubelle, mais c'est un ami qui travail dans le service informatique d'une grande boite qui pique dans le matos dis 'poubellisable' mais encore fonctionnel. Lui même a récupéré du matos qui marche. J'ai pas de bol, c'est tout!
Mais je vais tâcher d'appliquer ces quelques idées. J'en dirais plus!
Merci!
Danny
ps
Darxmurf, je crois que je suis sur ta liste ICQ. LoL
Mais j'utilise plus. Regarde.
Message édité par dannyboydegeneve le 05-12-2004 à 21:00:12
n°3679743
garnus
Posté le 05-12-2004 à 20:34:56  profilanswer
fait gaffe, d'apres la revision de tes cartes, certaines sont incompatibles avec une frequence supérieure à 600Mhz. En cause le vrm implant sur la mobo
n°3679749
garnus
Posté le 05-12-2004 à 20:37:14  profilanswer
de même je te conseille de branche l'aux atx au risque de foirer ta mobo. Surtout si tu utilises le biproc
n°3679844
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 05-12-2004 à 21:18:36  profilanswer
teste une autre ram peut être
ciao l'artiste ©
n°3680118
darxmurf
meow
Posté le 05-12-2004 à 23:43:19  profilanswer
dannyboydegeneve ouaip c'est possible mais envoie un msg t'y est peut être plus :D
n°4420812
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 04-11-2005 à 13:43:19  profilanswer
alors ? quoi de 9 ?
j'ai actuellement le même problème, j'aimerais savoir s'il y a une solution
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°4547728
garnus
Posté le 02-01-2006 à 12:48:20  profilanswer
perso j'en ai une et tout marche impec. AVez vous fait gaffe à la puissance de l'alim. c'est du 300 ou 350w mini je crois ;)
Probleme cpu sur asus A7N8Xproblème réseaux vraiment bizarre
probleme de gravure dvdprobleme gravure DVD Memorex
G5 - problème de connexion au PC avec WIN XP sp1problème avec ma carte graphique geforce fx 5200
Problème de demarrage avec un lecteur zip interne et windows 98Mobo socket 775 avec AGP8x (I865PE)
SOS probleme de demarrage avec config neuve(nouvelles)probleme de configuration
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation MoBo Intel L440GX+
