2770 connectés
  probleme demarrage en dual channel
n°6818770
ecssx
Posté le 28-01-2009 à 12:44:36  profilanswer
bonjour
j ai acheté hier un pack de 2 ddr2 dual channel pc 6400 en 2x2go
j ai monté hier soir les 2 barettes sur ma carte mere asrock 4coredual-vsta, mais le bios ne voyais pas la 2 eme barette sur le slot2 (couleur jaune), les 2 autres bleu sont pour la ddr 1
bizarement j ai utlisé un logiciel sim et lui detecté la 2 eme. mais rien sous windows seulement 2 go
ce matin j ai monté mon nouveau ventirad coolermaster hyper z600 et demonté l ancien.
le ventilo du coolermaster est un noctua et je n ai pas pu le mettre sur la prise d alim du cpu car il ne fonctionnais pas, je l ai mis sur le chassis fan connector. bizarement sur le connector cpu il ne demarre pas et il a 4 broche contre 3 sur la prise chassis
est ce normal ?
apres avoir monté mon ventilo j ai demaré le pc et le moniteur reste en veille ( la tour fonctionne, dvd et les dur...)
donc j ai retiré la 2 eme barette et la ca fonctionne
j ai regardé et bidouiller dans le bios et rien ne fait
que faire ? mon slot est il grillé ?
merci d avance pour votre aide
n°6818774
DP59
Posté le 28-01-2009 à 12:46:57  profilanswer
hello
tu as essayé une seule barette sur chaque slot ?
n°6818786
ecssx
Posté le 28-01-2009 à 12:51:39  profilanswer
non je n ai pas essayé, pk cette manip ? ca marche sur le slot 2  et rien sur le slot 1?
n°6819462
ecssx
Posté le 28-01-2009 à 16:45:56  profilanswer
c'est bon j ai les 2 ddr avec 3 go au lieu de 4 go
j ai desactivé la bank des ram pour que les 2 fonctionne
reste a trouver pour avoir les 4 go au nivo du demarrage du pc .
windows XP ne gere que 3 go au maximum
Problème URGENT[n9800gt] Problème de ventilateur
Problème température Asus P6T DeluxeProblème de Disque Dur
probleme avec carte son creative XFI fatality pro championProblème ATI 3870 X2 (coupures)
Probleme : Cpu over temperture error!Probleme DDR3 1600Mhz et P5E3 Premium
Problème de résolution sur Radeon HD 4850
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage en dual channel
