3436 connectés
  Probleme : Cpu over temperture error!
n°6817616
j0t
Posté le 27-01-2009 à 19:30:01  profilanswer
Bonjour, j'ai un énorme problème, je viens de me monté mon pc , et impossible de le démarrer correctement,
à l'allumage , il me fait: CPU over temperture error!
alors que rien n'a eu le temps de chauffé, et que tout est bien en place , pate thermique , 2 ventilos , le ventirad etc...
j'ai une carte mere asus p5e (dont le bios a été flashé), un processeur intel e8400 (non overclocké)
des fois j'ai le temps de lancé l'installation de l'OS et paf ça s'arrete en plein travail, ca reboot et ca me fait le même message, je n'y  comprend rien...
si vous avez une petite idée ce  serai sympa de m'en faire part...car j'ai écumé tous les forums sans trouvé de réponse a mon problème spécifique.
merci d'avance.
n°6817632
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-01-2009 à 19:37:30  profilanswer
temperature !
En gros, ton proco est trop chaud.
Soit la sonde intégré à ton proco est morte (très, très peu probable), soit ta carte mère est foireuse (très très peu probable), soit tu as monté comme un pied le radiateur de ton processeur (très, très probable, ca, par contre).
Vérifie donc que ton radia tiens bien, vérifie que le ventilo du proco tourne, que le contact proco/radia se fait bien, que tu as bien de la pâte thermique entre les deux, et file dans le BIOS au démarrage de la machine vérifier la température du processeur ( dans "Hardware monitor", un onglet du genre).
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°6817662
aurelien_f​r
Posté le 27-01-2009 à 19:51:06  profilanswer
Dans certains BIOS tu peux régler une temperature CPU critique à ne pas dépasser, vérifie si elle n'est pas réglée trop bas.
J'ai un E8400 (C0) d'origine avec le rad Intel stock en pleine charge il est au alentour de 65°... Hier lorsque je l'ai voulu overclocké à 3.4Ghz (c'est pas la mort pour ce processeur) j'ai atteind 100° en full un moment ! (85° en moyenne). Du coup je pense qu'il y a un problème avec ma pâte thermique, je ne me rappelle plus mais je pense avoir laisser celle qui est déjà dessus et j'ai la flemme de tout démonter.
Enfin il y a des problèmes pour lire la température des E8400 surtout de révision C0. Un des logiciels fiables semble être Core Temp 0.99.4
n°6817801
j0t
Posté le 27-01-2009 à 20:58:02  profilanswer
ok très bien , je vous remerci pour vos réponse, en ce qui concerne le montage du rad , comme un pied j'ai vérifié et re vérifié pleins de fois et j'ai tout bien fait, de toute facon j'ai d'ors et deja commandé un noctua pour changé parce que celui de base , c'est pas un cadeau...
je vais prendre en compte toute les choses que vous m'avez conseillé et si je suis encore dans le vent, je reviendrai demandé a l'aide!
Merci encore très rapide les réponses !
n°6821338
j0t
Posté le 29-01-2009 à 15:38:06  profilanswer
Bonjour, pour ceux qui serai a la recherche de la résolution du problème je viens donné ma solution :
J'ai reçu mon nouveau rad noctua NH-U12P je l'ai  installé et la magie a opérer!
ca fonctionne très bien!
voila merci pour votre aide ;)
n°6821397
aurelien_f​r
Posté le 29-01-2009 à 16:01:06  profilanswer
Tu obtiens combien en idle et full ? Car justement je voudrais changer de ventirad et me voyais bien prendre ce modèle.
n°6822364
palu361
Linux forever !
Posté le 29-01-2009 à 23:05:27  profilanswer
slt
j'ai aussi un probleme de temp. de mon e8400.
En idle temp ~45°C et en full (avec occt) environ 100°C (a partir de 90°C le la cm commence a raler, si j'arrete pas OCCT, sa stagne a environ 100°C)
Tout sa avec le ventirad stock @2000rpm, trois 120mm @1150rpm sans oc
queque je peux faire ??
Feedback
n°6822380
pirocrazy
Posté le 29-01-2009 à 23:12:26  profilanswer
changer la pate thermique et bien fixer le rad .
n°6822387
palu361
Linux forever !
Posté le 29-01-2009 à 23:16:19  profilanswer
ok je vais essayer. merci
Feedback
n°6823308
palu361
Linux forever !
Posté le 30-01-2009 à 16:55:56  profilanswer
Donc j'ai viré la pâte thermique du radbox intel,tout bien nettoyer, (d'apres ce que j'ai vue y en avait un peu beaucoup...) Je l'ai remplacer par de la pate thermique spire SP-700.
Le résultat est super: idle 30-35°C et full 55°C !!
merci pirocrazy !
Feedback
n°6832825
aurelien_f​r
Posté le 05-02-2009 à 18:12:06  profilanswer
J'ai le même soucis sauf que ça perdure...
J'ai enlevé la pâte thermique d'origine du rad Intel, j'ai enlevé toute la poussière que j'ai pu, j'ai nettoyé à l'eau bouillante le radiateur Intel pour être sûr d'enlever toute la poussière entre les ailettes, j'ai appliqué de l'Artic Silver 5, le tout dans un Antec P182 avec les ventilateurs sur "M" (middle).
J'obtiens les même résultats qu'avant c'est à dire :
idle : 38°
full : 65°, sous OCCT j'atteind facilement 75° (je ne laisse pas plus longtps je coupe le test dès que j'atteind cette température).
En voulant overclocker juste de 200Mhz, autrement dit que dalle, sous Windows en idle je suis déjà à 65° ! J'ai lancé un jeu gourmand je suis passé à 102° du coup j'ai tout de suite tout arrêté et il est vite redescendu à 65°. Mais bon prendre 27° en idle pour 200Mhz c'est qu'il y a un sacré soucis.
Je suis pas un manchot question montage de PC et celui-ci est loin d'être mon premier mais dans le doute est-ce que la pâte thermique est mise correctement ?
http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/02/05/img-180159tbv7i.jpg
Je ne sais pas si mon E8400 a des sondes plus que foireuses car le rad semble pas très chaud au touché mais c'est tout de même rageant. Je vais sans doute changer de ventirad en fin de semaine j'espère que ça règlera le soucis...
n°6832936
wizerty
Posté le 05-02-2009 à 19:27:09  profilanswer
http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2 [...] 9tbv7i.jpg
Difficile à dire sur une photo ! Il faut qu'il y en ai partout tout en essayant de faire la pellicule la plus fine possible.
La patte thermique conduit beaucoup mieux que l'air mais beaucoup moins bien que le rad.. Plus fine est la couche mieux c'est.
Moi j'ai un soucis similaire à vous sur un Ph2 940@3Ghz (fréquence d'origine) si je laisse le Vcore d'origine (1.35) je tape 65°C avec mon zalman 9500 à 100%... 50°C en IDLE sous windows  :fou:
Par contre si je descend le vcore 1.15 (stable@3Ghz) la j'ai 37°C sous windows avec le 9500@30% et 50°C en Full.
Mais le truc étrange aussi c'est que quand je touche le rad il semble très froid, beaucoup plus que mes 8800GTS qui sont elles à 60°C. Du coup problème de sonde ou pas?
n°6833016
max1879
Posté le 05-02-2009 à 20:13:37  profilanswer
Étrange, problèmes. Mon E8500 rad stock oc @3.6Ghz et vecor a 1.27 est a 35/40° idle et ne depasse pas les 59° en full. je par de la temp par coeur.
n°6834185
wizerty
Posté le 06-02-2009 à 14:51:22  profilanswer
Quand t'es à 59° il te semble chaud ton rad?
n°6835088
aurelien_f​r
Posté le 06-02-2009 à 22:58:56  profilanswer
Bon c'était bien à cause du ventilo Intel que mon CPU chauffait à mort, j'ai fais un test OCCT il ne dépasse pas 44° en full avec le Noctua NH U12P (30° en Idle)
Relevé avec Core Temp 0.99.4
Ce que je ne comprend pas c'est les gens qui arrive à overclocker ce CPU avec le rad d'origine alors que moi à 3.2Ghz en full il était à 102° et encore j'ai tout de suite arrêté tellement elle grimpait vite.
CPU Limited?Probleme DDR3 1600Mhz et P5E3 Premium
Problème de résolution sur Radeon HD 4850Probleme surchauffe MSI HD4850
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Problème avec HD4870 ou ecran t220
Problème au démarrageProblème démarrage chkdsk E6400
Problème Disque PhysiquePlantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme : Cpu over temperture error!
