8523 connectés
  Problème de résolution sur Radeon HD 4850
n°6816896
trancegui
Posté le 27-01-2009 à 13:23:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Je m'adresse à vous parce que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème après mes multiples recherches.
Je viens de faire l'acquisition d'une Radeon HD 4850 de chez Sapphire (en Dual Slots) que j'ai montée sur une Asus P5Q Pro. J'ai installé les derniers drivers avec Catalyst 8.12. J'ai aussi relié ma Radeon à ma TV en composite grâce à l'adaptateur fourni, afin de pouvoir regarder des films dessus (mode clone). Catalyst me l'a mis en 1024x768 et cela fonctionne très bien. L'image est très nette pour du composite.
Tout fonctionne a priori très bien sauf que :
Dès que ma sortie TV est activée, à chaque démarrage ou lancement d'une quelconque application 3D (un jeu ou un test Direct3D via l'outil de diagnostic DirectX par exemple), mon écran principal (un 22' Samsung 226BW en 1680x1050) se retrouve en 1024x768. Je suis systématiquement obligé de remettre le 1680x1050 dans Catalyst.
Pour vous donner un exemple supplémentaire : j'ai installé la démo de F.E.A.R. 2. Eh bien, dès que je lance le jeu, si jamais la sortie TV est active, je bascule en 1024x768 et je n'ai même pas l'option disponible 1680x1050 dans les menus du jeu. Je dois revenir dans Windows, remettre la résolution via Catalyst, désactiver la sortie TV et relancer le jeu. :sweat:
J'ai pourtant épluché les forums ici et là plusieurs heures. J'ai trouvé parfois des problèmes similaires sur des cartes différentes mais jamais de solution claire.
Dès que je désactive la sortie vidéo du second moniteur (ma TV, donc), le problème disparaît.
Il semble que Catalyst veuille mettre les deux affichages à la même résolution (puisque la sortie TV est annoncée en 1024) sans vouloir accepter mes deux résolutions différentes.
C'est vraiment pénible. Devoir reparamétrer la sortie TV à chaque fois que je veux m'en servir et la désactiver aussitôt... Je n'avais pas de problème avec ma précédente carte, une Radeon 9800 Pro.  :pfff:
Avez-vous une idée ?
n°6817726
trancegui
Posté le 27-01-2009 à 20:15:13  profilanswer
Any idea ?!   :??:
n°6817816
camille311​40
Toulouse
Posté le 27-01-2009 à 21:07:38  profilanswer
Tu as essayé le S-Vidéo ?
Asus UX303-4197H.
n°6817902
trancegui
Posté le 27-01-2009 à 22:00:29  profilanswer
Non. J'utilise l'adaptateur qui permet de transporter le signal en composite...
n°6817977
camille311​40
Toulouse
Posté le 27-01-2009 à 22:35:59  profilanswer
Beh si ça ne marche pas justement essai :)
Asus UX303-4197H.
n°6819069
mrou_
Posté le 28-01-2009 à 14:30:16  profilanswer
je pense que dés que le mode clone est activé, tu ecran passe en resolution tv, elle doit etre defini par défaut.
Je crois que c'est une histoire d'ecran 1 et 2, et ta tv doit surement etre en numéro 1.
panneau de config/affichage/parametre/identifier
n°6819247
c_planet
Posté le 28-01-2009 à 15:25:13  profilanswer
dans des temps anciens :D ...
la résolution de l'affichage n°2 ne pouvait pas excéder celle définie sur l'écran n°1.
Normalement, je pense que cette limitation a disparu, mais ...
l'idée de mrou_ est assez bonne, vérifie si ce n'est pas une réminiscence de cette limitation.
ps : en double affichage, il est plus pratique de se définir des profils d'affichage différents et de les lancer avec un simple raccourci clavier
n°6819259
mrou_
Posté le 28-01-2009 à 15:29:35  profilanswer
je suis sur que en mode clone, si la tv est réglé en 1, tu ne peux pas monté la résolution et le rafraichissement de ton moniteur pc  supérieur aux caratéristique de la tv.
Message édité par mrou_ le 28-01-2009 à 15:30:32
n°6820022
trancegui
Posté le 28-01-2009 à 20:48:34  profilanswer
Merci pour vos réponses. Non, mon écran est bien défini en "1", affichage principal. Et ma TV est bien paramétrée en simple "clone" et porte bien son "numéro 2".
Lorsque le mode "clone" est activé, tout fonctionne (affichage principal en 1680x1050 et TV en composite 1024x768) tant que je ne lance pas une application 3D ou que je ne redémarre pas.
Mais au prochain lancement de Windows, je me retrouve invariablement en 1024x768 sur mon écran principal.
Apparemment, d'après le peu que j'ai réussi à trouver ici ou là, le mode "clone" ne gèrerait pas deux résolutions différentes. Ca me semble vraiment très étrange parce que j'avais une Sapphire Radeon 9800 PRO et que le mode clone avec affichage en 1680 sur mon moniteur et ma sortie TV en résolution inférieure ont très bien fonctionné et cela pendant plus que 4 ans... !
J'avais trouvé ce petit thread sur hardware.fr décrivant exactement le même problème et malheureusement aucune solution n'a été trouvée.
n°6820311
mrou_
Posté le 28-01-2009 à 22:49:30  profilanswer
a tout cocher les cases "étendre le bureau windows à ce moniteur" et "utiliser ce périphérique en tant que moniteur par défaut".
oui, je sais, je suis tellement bête que ça ne mérite même pas que tu vérifie.
Probleme surchauffe MSI HD4850HD 4870 512Mo et freeze sous Wow
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Problème avec HD4870 ou ecran t220
Problème au démarrageProblème démarrage chkdsk E6400
Problème Disque PhysiquePlantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Gros probleme GTX280[Acer Aspire m3100] Probleme drivers bus sm et audio bus HD
Plus de sujets relatifs à : Problème de résolution sur Radeon HD 4850
