3490 connectés
  Mémoire
  Probleme DDR3 1600Mhz et P5E3 Premium
n°6817015
Djidane th​esqual
Posté le 27-01-2009 à 14:18:21  profilanswer
Salut à tous j'ai un petit c2d e8400 couplé à une Mobo p5e3 premium et j'arrive pas à obtenir le timing que je desire sur ma ram. J'ai 4x1 Go de DDR3 G.skill HZ cas 7-7-7-18 à 1600Mhz a 1.9v et en auto ca tourne a 1333 avec un cas de 9-9-9-24 a 1.5V. Impossible de mettre le mode XMP parce qu'Asus le certifie que sur 2 emplacements et pas sur les 4. Quand jveux booter en XMP sur 2 barrettes ca marche, et sur 4, le pc tourne mais pas d'affichage.
Quand je modifie manuellement la tension a 1.9 et les timings le pc demarre mais toujours pas d'affichage. Que faire apres avoir dépensé autant dans une config qui marche pas comme on le souhaite...? Merci a tous!
n°6817039
MaxGix
Posté le 27-01-2009 à 14:30:11  profilanswer
si ASUS ne certifie que deux slots c'est qu'il y a une raison, à part une mise à jour du Bios ça risque d'être compliqué de contourner le problème.
Reste plus qu'à investir dans un kit 2x2Go et revendre tes autres barrettes.
n°6817064
Djidane th​esqual
Posté le 27-01-2009 à 14:46:27  profilanswer
ouais c'est sur mais bon j'avais deja lse 4 barrettes de 1 Go quand j'ai vu que ca posé probleme. Me sent pas de perdre encore de l'argent a revendre et racheter surtout que c'est de la super memoire... a la rigueur si le XMP marche pas c'est pas grave mais j'aimerai bien reussir a mettre en manuel les timings et la j'ai un un fsb de 556 Mhz pour un ratio de 3:5... et le pc demarre en ayant desactivé le load calibration...
Message édité par Djidane thesqual le 27-01-2009 à 14:46:55
  Mémoire
Problème de résolution sur Radeon HD 4850Probleme surchauffe MSI HD4850
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Problème avec HD4870 ou ecran t220
Problème au démarrageProblème démarrage chkdsk E6400
Problème Disque PhysiquePlantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Gros probleme GTX280
Plus de sujets relatifs à : Probleme DDR3 1600Mhz et P5E3 Premium
