4767 connectés
  problème ram corsair + cm x470 aorus
n°10528773
Liwoo
Posté le 17-02-2019 à 14:48:18  profilanswer
Bonjour j'ai un gros soucis avec met ram et ma carte mère.
Des que je met 2 barrette le bios ne boot plus .
Peu importe l'emplacement des ram 1/3 ou 2/4 .
Par contre chaque barrette fonctionne très bien en solo.
Jai le bios a jour configurer en profil1 .
met barrette sont les corsair cmw16gx4m2c3000c15.
Merci de votre aide je sais plus quoi faire…..
n°10528880
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 17-02-2019 à 17:58:41  profilanswer
salut,
c'est quoi ton config complete ?
Tu viens de la monter ?
tes barrettes fonctionnent toutes en solo ? mais testées sur tous les slots ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10529184
romain7613
Posté le 18-02-2019 à 10:48:22  profilanswer
Bonjour alors la config .
Ryzen2600x
Cm x470aorus ultra
16gb ddr4 3000mhz
Vega nitro 64
Alim 630w pure power bequiet
Oui elle fonctionne en solo chaque une
Je crois avoir tester tous les slots.
Des que je met les 2 ca bug 1ca marche .
n°10529187
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 18-02-2019 à 10:50:29  profilanswer
Essaies de re-flasher le BIOS avec la dernière MAJ.
Quid du MEMTEST des barrettes?
Si OK tu as peut-être simplement des RAM non compatibles Ryzen. (tu as une liste de ref compatible sur le site de Corsair)
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10529237
fanboy34
Posté le 18-02-2019 à 12:00:32  profilanswer
tu as la référence des barrettes ?
n°10529247
romain7613
Posté le 18-02-2019 à 12:18:25  profilanswer
Les réf cmw16gx4m2c3000c15
Je vais essayer de re flasher le bios .
Pas essayer memtest ca bug avant .
Le truc bizarre ces quel fonctionne bien en solo et dans n'importe quel port.
n°10529267
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 18-02-2019 à 12:54:03  profilanswer
Oui, ce qui ferait penser à un soucis de CM mais sans MEMTEST pour vérifier la RAM (test réalisable avec 1 seule barrette à la fois) difficile d'être certains.
n°10529272
romain7613
Posté le 18-02-2019 à 13:06:33  profilanswer
Je vais faire un memtest après le ré flash du bios pour voir .
Merci je vais essayer tous ca .
n°10529981
romain7613
Posté le 19-02-2019 à 11:32:13  profilanswer
Bonjour bios a jour + memtest ok.
Les barrette passe en 2133 mhzr met par contre ça crache toujours des que je met les 2 en 3000 mhzr.
1 passe niquel pourtant.
Un mauvais réglage de ma part ???
n°10529999
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 19-02-2019 à 11:52:51  profilanswer
Avec Ryzen il est possible que les profils XMP ne fonctionne pas (étant prévus pour les plateforme intel généralement, surtout sur les références existante avant les Ryzen)
Ce soft peut t'aider à trouver les bons réglages pour tes barrettes :
https://www.overclock.net/forum/13- [...] m-am4.html
Il y a les instructions en vidéo et écrite pour l'utiliser (si tu n'es pas allergique à l'anglais :/)
n°10530008
romain7613
Posté le 19-02-2019 à 12:00:22  profilanswer
Ok merci je regarderais .
Ces quand même bizarre ca devrais passer ....
Sinon je peut changer de ram au pire je suis encore dans les délais .
n°10530016
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 19-02-2019 à 12:08:31  profilanswer
C'est vrai qu'elles sont indiqué comme compatible sur ce chipset par Corsair.
Mais personnellement sur les 2 PC Ryzen que j'ai monté, les profils XMP soit ça ne bootais pas soit c'était très instables, j'ai du les régler en manuel pour avoir la bonne fréquences et la stabilité.
Après si tu peux les renvoyer pour en prendre des présentes sur la liste QVL de ta carte mère ça peut t'éviter de devoir tout régler en manuel
Liste QVL:
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-doc
n°10531368
romain7613
Posté le 21-02-2019 à 16:20:35  profilanswer
Bonjour des que je fais des test via le bios pour changer les fréquence ram , le pc démarre met ne boot plus .
Obliger de retirer une ram ,il  ce met en réglage par défaut .
Je le coupe puis remet la ram et fonctionne.
Je suis donc obliger à chaque fois de faire cette manip ces pas normal ???
Sinon y a le logiciel easytune 5 qui me les met en 2933mhz met en cas 20 ces pas top ca ...
n°10531499
romain7613
Posté le 21-02-2019 à 20:43:46  profilanswer
Bon bah j'abandonne j'ai commander les gskill en 3200.
Il passe mieux apparemment sur les x470 .
On verra .
Merci de votre aide en tous cas.
n°10531781
Corsair_Fr​ance
Posté le 22-02-2019 à 12:02:47  profilanswer
As tu essayé de rentrer tous les paramètres en manuel ?
Fréquence, timing, tension avec une seule barrette mémoire
Sauvegarder le bios,
Installez la seconde barrettes, vérifié que les paramètres sont toujours les mêmes.
Puis effectuez une passe memtest ?
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°10532626
romain7613
Posté le 23-02-2019 à 20:11:48  profilanswer
Bonjour j'ai essayer avec les 2 pas une seule.
J'ai reçu les gskill ,activer le profil xmp et la parfait reconnu en 3200mhzr sans aucun soucis ni bug .
Ces bien les corsair qui on du mal avec ma carte mère ....
Dommage j'ai tous mon pc en full corsair ...
Retour amazon .problème résolu merci.
n°11093427
guigotech
Posté le 02-02-2022 à 15:31:50  profilanswer
Joli déterrage de 2 ans pour un problème résolu xD
n°11094044
abigorno
Posté le 04-02-2022 à 11:38:12  profilanswer
Qui à déterré quoi ?
n°11094372
guigotech
Posté le 04-02-2022 à 19:15:38  profilanswer
Rien ;) personne ;)
n°11094396
gallean
Posté le 04-02-2022 à 20:24:29  profilanswer
le pape pendant qu'il attendait sa soeur...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Gros problème d'USB ?Probleme vitesse ventilateurs / hub rgb
Problème plein écran jeuProblème réseau - PCE N15 / ASUS RT-AC88U AC3100
Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )Problème crash RTX2070
Problème de démarrage carte graphiqueProblème installation windows 10
Problème AlimentationProblème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280
Plus de sujets relatifs à : problème ram corsair + cm x470 aorus
