3403 connectés
  Probleme vitesse ventilateurs / hub rgb
n°10528579
tony582
Posté le 17-02-2019 à 09:00:07  profilanswer
Bonjour alors voila je viens de monter ma nouvel confing
: asus tuf B450 plus gaming
  ryzen 3
  rx 580
  boitier kolink observatory rgb
 Le  problème est que tout les ventilateurs rgb du boitier passent part un hub rgb et je ne peux pas les brancher sur la carte mère directement car, les connecteurs sont spécifique a ce hub en 6 pins.. et donc ils tournent tous a environ 80% tout le temps , c'est assez bruyant et gênant ...
et comme ils passent part se hub les divers logiciels essayés ni le bios ne les reconnaissent et ne peuvent les ralentir :/  quelqu'un aurait une idée pour réussir a gérer la vitesse de ces jolis ventilos rgb ? :D
edit: se hub est alimenter part une porise molex
Message édité par tony582 le 17-02-2019 à 09:05:01
n°10528584
disabled 9​3
Posté le 17-02-2019 à 09:23:50  profilanswer
J'ai deja vue ce problème sur le forum et il est impossible de régler la vitesse des ventilateurs de ce boitier.
C'est vraiment du RGB bas de gamme,vue le prix du boitier c'est compréhensible.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10528603
tony582
Posté le 17-02-2019 à 09:56:38  profilanswer
du coup j'ai inversé la prise molex pour passer en 5v ( vue sur youtube ) mais j'ai un peu cramé mon rgb et je peux pu l'eteindre ni le controler lol .. je changerai les ventilos quand je pourrais mais au moins c'est silencieux .. en plustot joli en fait en vert et bleu  :sweat:  on se rassure comme on peut  :whistle:
Message édité par tony582 le 17-02-2019 à 10:04:34
n°10528611
gdym
Posté le 17-02-2019 à 10:15:49  profilanswer
Avec Fan Xpert 4 Core il est normalement possible de contrôler la vitesse des ventilateurs.
n°10528616
disabled 9​3
Posté le 17-02-2019 à 10:29:01  profilanswer
C'est pas possible,pour cela il faudrait que les ventilateurs soit branché sur les ports FAN de la CM.
Et la il doit obligatoirement passer par un HUB a la con propriétaire.
Et les ventilateurs ont une connection propriétaire a la con aussi donc tu ne peux pas les raccorder sur la CM.
C'est des systèmes merdiques a pas cher,un système RGB avec 4 ventilateurs coute bien plus cher que ce boitier a 70 balles.
A ce prix tu vas avoir de la merde il ne faut pas s'attendre d'avoir du bon matos.
Le RGB c'est un truc a pigeon qu'utilise énormement de marque,de belles photos,un prix très bas tu es sur de te faire pigeonner.
n°10528765
tony582
Posté le 17-02-2019 à 14:37:39  profilanswer
en effet impossible de contrôler la vitesse mais comme mon boitier me convient et que ses ventilateurs rgb sont tres sympa j'ai commander un autre hub rgb 6pin a 15 e qui est censé contrôler la vitesse des fan , je tiendrais au courant pour ceux que ça intéresse qui ont le même problème
n°10546493
techh9
Posté le 22-03-2019 à 22:40:14  profilanswer
salut j aimerais savoir si tu as réussis à contrôler tes ventilos avec le hub que t as commandé? j ai le même boitier
Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )Problème crash RTX2070
Problème de démarrage carte graphiqueProblème installation windows 10
Problème AlimentationProblème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280
Problème touches ALT et ALT GRProblème baisse FPS triple écrans
GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%probleme vitesse des ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Probleme vitesse ventilateurs / hub rgb
