5630 connectés
  problème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)
n°11428749
Infogiver
Posté le 10-05-2025 à 17:33:31  profilanswer
Avé.
J'ai une carte mère Asus P8Z77 V LX2, avec différents composants. J'ai créé 2 partitions une pour Windows et une pour Linux. Je connais un peu certains composants de la carte mère comme les barrettes mémoires, l'alimentation, processeur, disque dur, etc... par contre je ne connais pas TOUS les composants. Et je n'identifie pas le composant de communication, le "module wi-fi" qui se détecte dans le système (Linux ou Windows). Peut-être un oscillateur, avec une bobine et un condensateur en parallèles ? J'avais fait un peu d'électronique autrefois mais n'y connais rien.
Il y a quelque temps, mon ordinateur (les deux systèmes Windows et Linux) détectaient le WIFI, mais depuis peu les deux systèmes n'affichent plus les réseaux WIFI disponibles. Tandis qu'ils sont là, je le sais. J'avais un connecteur D-Link et un WLAN, ces petits connecteurs USB qui permettent d'afficher (ou enclencher) le Wifi sur l'ordinateur. Mon système me dit que le problème vient des "drivers" de ces connecteurs, alors que tout était correctement installé. Le problème ne peut donc pas venir des connecteurs ou des "drivers manquant" de ces connecteurs. J'ai appelé le support Asus qui doit m'envoyer les """drivers""" de la carte mère. C'est difficile à comprendre.
Derrière tout ça, j'ai un BIOS un peu bizarre (avec un fonctionnement à la souris) et je n'arrive pas vraiment à repérer les composants réseaux ou autre dans ce BIOS ; activer un "WIFI" potentiel quelque part sur la carte mère. Mon PC était un PC de gamer quand on me l'a vendu aussi, avec donc ce bios un peu bizarroïde comme le tableau de bord d'une formule 1 :-)
Je cherche donc à rebrancher le WIFI sur mon ordinateur PC pour pouvoir me connecter à internet. Et envoyer des messages ou des courriers via internet, surfer, autrement que avec mon smartphone en tapant avec mon gros doigt et en rédigeant ce message depuis 20mn, ce qui se passe actuellement. J'ai un fer à souder chez moi et suis prêt à aller au bout du bout de la démarche. Je vais reprogrammer le BIOS s'il le faut aussi (inventer des drivers), et m'avérer plus qualifié que Bill Gates lui-même s'il le faut ! Merci de m'appuyer si vous le pouvez et je vous en serai vraiment reconnaissant.
Infogiver
Message édité par Infogiver le 09-06-2025 à 18:08:29
n°11428856
naphh
minai shinmai
Posté le 11-05-2025 à 16:41:57  profilanswer
maybe des .inf de CM...
mais ça serait bien de savoir l'OS avant de parler bill gates Kappa
il y a quelque pro du LGA 1155 (je crois/en gros c'est la generation de la CM genre "i5 2600" ) sur le fofo, tu ferais bien de le mettre dans le titre
https://www.asus.com/fr/supportonly [...] desk_bios/
Message édité par naphh le 11-05-2025 à 16:42:15
n°11429115
Infogiver
Posté le 13-05-2025 à 10:44:45  profilanswer
Bonjour, merci de vos réponses.
Mon Windows est un Windows7 et Linux est Debian, version gnôme je crois ou quelque chose comme ça.
Je réalise aussi que D-link et Wlan étaient des connecteurs pour brancher un clavier sans fil (Wlan en tout cas). Donc pas sûr que ce soit ça qui "émule internet" sur l'ordinateur.
n°11429176
naphh
minai shinmai
Posté le 13-05-2025 à 18:59:43  profilanswer
bof en fait wlan est +/- pour dire "l'interface"
ton clavier ne devrait pas être vu en wlan, juste un HID-compliant
WlanSvc ce qui permet à ce services de faire l'adresse IP etc...
si la carte wifi n'est pas directement intègré CM il y a rien dans le bios/UEFI qui permet de la ciblé directement
donc oui le problème semble purement ou cafouille de USB, ou driver
dans gestionnaire de périf' tu vois un triangle jaune ?
déja test de la "clé wifi" changer de USB (exemple sur le port de la souris
Message édité par naphh le 13-05-2025 à 19:00:00
n°11429656
Infogiver
Posté le 16-05-2025 à 14:27:31  profilanswer
Je joins quelques photos de la carte mère pour les pros électroniciens. Avec les branchements de la connectique et aussi sans les branchements (sauf la prise audio en bas à gauche que je n'ai pas réussi à retirer -elle avait l'air soudée !-).
[url] https://imagizer.imageshack.com/img924/495/ooRvmU.jpg  [/url]
[url] https://imagizer.imageshack.com/img923/691/kBmWPF.jpg  [/url]
https://imagizer.imageshack.com/img924/4201/EP9kyk.jpg
[url] https://imagizer.imageshack.com/img922/1992/FFeVkQ.jpg  [/url]
[url] https://imagizer.imageshack.com/img923/1273/0spqNV.jpg [/url]
[url] https://imagizer.imageshack.com/img923/7635/UyKOrv.jpg [/url]
Il me semble que je vois un "network iControl" sur la carte mère, mais ce sont des circuits intégrés qu'il y a autour, et pas des condensateurs ou bobines plates qui permettent de générer des vibrations pour le signal je crois. Pas de module Wifi en vue ? Ou de "carte réseau", SVP les spécialistes ?
Naphh, le processeur est un Intel I5-2310 cadencé à 2.9 Ghz. C'est un quad core je crois (4 coeurs). On ne le voit pas sur la carte mère car il est sous le ventilo, que je n'ai pas retiré parce que c'est infernal après à remettre bien je crois, avec la pâte thermique etc...
Concernant le BIOS, comment récupère-t-on un BIOS UEFI ou quelque chose pour voir les ressources matérielles réelles ?
J'ai vu quand même à un moment dans mon bios de gamer, ISCT configuration (Intel Smart Connect Technology configuration), qu'est-ce que c'est ? C'était dans la "PCH configuration" aussi (que je ne connais pas non plus ). Tout ça, bizarrement, dans le menu "boot" de ce bios de gamer.
Il y avait aussi un "Network stack driver support" (toujours dans ce "boot menu", ça peut pas être quelque chose comme ça pour s'affranchir des drivers ou découvrir où sont les options de configuration réseau ?
Ps: je ne vois rien dans le gestionnaire de périphérique qui me parle, napph. Si, en sous-menu du network adapter, un Wlan etc... avec un triangle jaune. Mais c'est pas le bon "driver" ? car le mien est un wlan un peu différent et comme je te disais, c'était pour le clavier sans fil je crois. Enfin je ne sais pas, et c'est quoi HID-compliant s'il te plaît ?
Message édité par Infogiver le 16-05-2025 à 15:58:11
n°11430152
Infogiver
Posté le 20-05-2025 à 14:47:35  profilanswer
Un petit update : alors oui, c'est le driver de mon connecteur USB D-link qui pose problème peut-être (toujours pas réussi à identifier le composant matériel sur la carte au passage). Le voyant bleu du connecteur ne s'allume pas quand je le branche, mais par contre le système reconnaît qu'on branche un périphérique.
J'ai téléchargé et dézippé difficilement le driver : pour le connecteur D-link dwa 131 wireless donc, pour Windows 7. Hélas je me retrouve avec un répertoire un peu étrange, avec un exécutable qui s'appelle driver's hub (et pas D-link dwa 131), qui semble provenir de loin, avec des inscriptions russes. Dans le dossier décompressé, j'ai aussi un fichier .txt setup avec des listes d'informations incompréhensibles, et puis j'ai un fichier .sys , peut-être un fichier à placer dans le répertoire system32 de mon Windows 7 comme "driver" ?
N'y a-t-il personne qui connait un peu l'électronique ou le hardware ? La façon d'activer un "module wifi" ou je ne sais de la carte mère ?? Ma carte doit bien avoir un circuit de communication sans fil, je ne pense pas que c'est ce mini connecteur D-link qui crée l'onde et l'envoit. Merci pour votre soutien.
Message édité par Infogiver le 20-05-2025 à 15:02:16
n°11430314
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 21-05-2025 à 17:02:18  profilanswer
- s'assurer que le machin est activé dans le bios si c'est du onboard
- voir a quoi il ressemble dans le gestionnaire de périphériques
- tester de voir ce que propose Snappy Driver
Message édité par TotalRecall le 21-05-2025 à 17:02:55
Topic .Net - C# @ Prog
n°11430379
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-05-2025 à 06:47:02  profilanswer
Il n'y a pas de wifi intégré sur la P8Z77-V LX2 : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 77-V%20LX2
Donc tu ne trouveras rien dans le BIOS pour le wifi.
Tu avais probablement un dongle USB. Soit ce dongle a été retiré, soit il est HS, si windows et linux ne le voient plus.
Pour le pilote sous W7, sur leur site ils proposent bien (pour la Rev A) un setup.exe à lancer, dans le dossier "setup" à la racine de l'archive : https://www.dlink.com/fr/fr/product [...] er#support
Rien pour le moment
n°11430430
Infogiver
Posté le 22-05-2025 à 12:01:35  profilanswer
Merci 1000 fois pour la documentation .pdf artouillasse.
Oui, j'ai acheté mon PC en 2013 je pensais que toutes les cartes mères étaient équipées d'un émetteur radio au moins à cette date mais tel n'est pas le cas sans doute.
J'ai été sur le lien mais ne parviens pas à localiser le fichier .exe ; essayé de trouver un répertoire 'setup' mais pas trouvé.. :-(  ça fait un moment que je suis sur ce site du D-link, mais le driver du D-link dwa 131 wireless (qui est le mien) pour Windows 7 ne fonctionne pas. J'avais un CD à l'origine aussi mais n'arrive plus à le retrouver. Je n'arrête pas de déménager en ce moment, donc égare pas mal de matériel c'est terrible.
@TotalRecall, merci pour les infos ; je poste ci-joint une photo de mon device manager [url] https://imageshack.com/i/poaDu1Hsj [/url]
Message édité par Infogiver le 22-05-2025 à 12:02:09
n°11430523
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-05-2025 à 06:51:17  profilanswer
Il faut d'abord sélectionner la bonne révision pour le dongle :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/396296
Ensuite tu développes la section "driver" (exemple pour la révision A) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/396300
Et tu télécharges le driver pour windows.
J'ai vérifié, toutes les révisions proposent bien un fichier setup.exe dans l'archive .zip, sauf la révision EU_RevF.
Sinon, encore aujourd'hui toutes les cartes mères ne sont pas équipées du wifi.
Message édité par artouillassse le 23-05-2025 à 07:11:55
Rien pour le moment
n°11430534
Infogiver
Posté le 23-05-2025 à 09:19:29  profilanswer
Je comprends rien Artouillasse. Et c'est quoi le dongle... dongle... dongle... dongley Kong ?
Message édité par Infogiver le 23-05-2025 à 09:22:16
n°11430604
Infogiver
Posté le 23-05-2025 à 17:06:37  profilanswer
Après moultes tentatives, j'ai réussi à "télécharger" un driver Rev.A (qui ne marchait pas), puis un Rev.B (qui lui marchait par contre) comme l'a recommandé Artouillasse. Le PC a pu reconnaître mon dongle USB : le voyant bleu du D-link s'est mis à clignoter et le périphérique était affiché dans le gestionnaire de périphériques avec la mention "driver mis à jour" cette fois.
L'icône wifi dans la barre des tâches  a changé un peu de forme. Par contre il montre encore que les réseaux sont absents.
Dans l'interface logicielle du driver (oui, il y avait un logiciel avec ce driver RevB qui marchait, une application qui peut gérer les différents réseaux Wi-Fi) je n'ai rien pu paramétrer vraiment.
Par contre, j'ai fait un partage de connexion depuis mon smartphone et il a repéré le réseau, donc j'ai pu enfin connecter mon PC à internet (via le smartphone). Mais le wifi de l'antenne Starlink il ne le détecte pas et impossible de se connecter normalement à internet donc.
Problème à demi résolu je dirais merci pour votre soutien et patience, et en attente de l'autre moitié du soutien si possible.
Message édité par Infogiver le 23-05-2025 à 17:15:39
n°11430645
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-05-2025 à 07:59:54  profilanswer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dongle
Pour la gestion des réseaux wifi, tu peux en effet utiliser le logiciel fourni par D-link, sinon tu utilises celui de windows.
Sauf erreur de ma part on ne peut pas utiliser les deux, c'est soit l'un soit l'autre.
Rien pour le moment
n°11431057
Infogiver
Posté le 27-05-2025 à 13:31:57  profilanswer
Merci Artouillasse, comment utiliser le "logiciel de windows" ? Comme je l'ai dit, l'icône Wifi ne s'affiche pas en bas dans le windows alors comment faire pour qu'elle s'affiche et que le Wifi marche ?
Pour info, j'ai un vrai windows7 d'époque (et non une copie piratée -ou alors elle a peut-être été piratée, mais à mon insu-), mais tout à coup, quelques années après l'installation, j'ai eu des petits problèmes. Notamment une bulle qui constamment me dit que mon windows 7 n'est pas genuine, dans le bas à droite, alors qu'il EST genuine, et quelques fonctionnalités qui ont disparu, comme le wallpaper qui disparaît à chaque fois que j'éteins le PC et le rallume et relance le windows.
Que faire ? Ça pourrait venir de là peut-être ?
PS: J'avais essayé de faire les Mises à jour du Windows 7 sur le site de Microsoft, mais pas réussi aussi.
Message édité par Infogiver le 27-05-2025 à 13:37:44
n°11431093
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2025 à 17:30:07  profilanswer
Le support W7 est terminé depuis janvier 2020, tu aurais dû passer à W10, la migration est resté gratuite pendant des années.
n°11431105
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-05-2025 à 18:18:03  profilanswer
Comme je t'ai dit, si tu utilises un logiciel tiers de celui de windows, il me semble que celui de windows est désactivé.
Si tu as installé ce logiciel, tu peux commencer par le désinstaller via l'outil de désinstallation de windows par exemple.
Après, si c'est un soucis logiciel tu ne devrais pas avoir de problème sous linux, donc si tu ne vois pas la clé sous linux ou qu'elle ne fonctionne pas non plus, c'est peut-être qu'elle a un soucis.
Ensuite, pour tes autre soucis purement liés à Windows il y a une catégorie dédiée : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Message édité par artouillassse le 27-05-2025 à 18:19:38
Rien pour le moment
n°11432715
Infogiver
Posté le 06-06-2025 à 23:15:53  profilanswer
Je fais un petit retour arrière de ce topic car je n'ai pas résolu le problème, et maintenant c'est pire. Je n'ai plus accès au réseau, alors qu'il est écrit que je suis connecté, l'icône est active avec internet connecté et bon signal. J'ai vraiment l'impression d'être pris pour une banane sur ce site parfois aussi, c'est assez désagréable.
Pourquoi, quand j'ai mis à jour mon driver, un logiciel de gestion des réseaux Wi-Fi est venu s'intercaler ? Est-ce que c'est lui qui peut avoir mis le "souk" sur mon système ou la gestion du réseau si je peux dire ? Artouillasse, c'est toi qui m'as proposé cette ressource. Pourquoi windows 7 me refuse l'accès au wifi alors qu'avant il l'acceptait ? Savez-vous comment avoir accès au code source de windows 7 peut-être pour pouvoir "essayer" de réparer le problème ? Ou alors au code source de ce logiciel pour essayer d'en corriger les erreurs, voir même dénoncer son auteur ? Si il y a de l'abus ? Je voudrais maintenant régler mon problème, mais aussi essayer de trouver celui qui me perturbe, car mon intégrité personnelle semble être menacée et je réclame réparation.
Merci.
Message édité par Infogiver le 07-06-2025 à 19:56:09
n°11433075
Infogiver
Posté le 09-06-2025 à 18:01:54  profilanswer
J'ai écrit à Sir William H. Gates, qui est un Lord Anglais (je le rappelle, anobli par la reine d'Angleterre il y a quelques années (Bill Gates) pour ceux qui l'ignorent), mais je ne suppose pas qu'il répondra. Ou sa fondation. Je trouve dommage que personne ne puisse "déroger à ses principes" pour me venir en aide. Que dois-je faire ? Dois-je quitter la discussion et clore le topic ?
Message édité par Infogiver le 09-06-2025 à 18:02:25
n°11433081
Modération
Posté le 09-06-2025 à 18:15:10  answer
On est sans doute tous un peu lassés de tes élucubrations sur l'informatique assorties de délires en tout genre ici ou dans Programmation, donc si en plus tu te mets à y ajouter des menaces voilées ou accuser ceux qui tentent de t'aider de vouloir du mal à ton PC, quitter la conversation semble effectivement être une bonne idée.
Je laisse le sujet ouvert pour le moment, au cas où quelqu'un aurait encore envie de te répondre, mais en ce qui concerne les menaces et autres demandes de justifications tu es averti.
n°11433310
hazdrubal
Posté le 11-06-2025 à 11:25:18  profilanswer
Ce n'est pas Playgeek non plus, il n'était pas sous cocaïne :o
n°11433342
Infogiver
Posté le 11-06-2025 à 15:12:59  profilanswer
Merci Modération. Je ne menace personne, je suis simplement un peu isolé en informatique et je cherche résolution de mes problèmes. Désolé. Merci Hazdrubal, c'est sympa.
n°11433966
Infogiver
Posté le 16-06-2025 à 00:45:00  profilanswer
Alors il y a sans doute une routine particulière dans mon code Windows qui a changé (et fait disparaître l'icône Wifi et la connection). Mais l'icône Wifi et la connection ne sont pas sur Linux non plus, ça veut dire donc que le problème vient du BIOS et pas des OS Windows ou Linux sur leurs partitions respectives. Ou alors ça peut venir aussi d'un micro-programme bas niveau qui est "à côté" du Bios et qui identifie/lance le WIFI sur le dongle. Pourquoi Artouillasse m'a envoyé sur un driver pour Windows 7 (???), qui a activé le WIFI pour la connexion partagée ? (mais pas pour la Starlink)
Comment cela a-t-il pu se faire ?
Est-il possible de changer de BIOS ou de basculer vers une version compréhensible du Bios et pas la version UEFI que j'ai ? D'après vous, quel est le problème en fin de compte ?
Message édité par Infogiver le 16-06-2025 à 00:48:07
n°11433972
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-06-2025 à 05:46:48  profilanswer
Ouvre un terminal sous debian et tape la commande lsusb, et regarde si le dongle apparaît.
Au pire, copie/colle le résultat de la commande.
Si tu as pu installer le pilote sous windows et faire fonctionner le dongle (LED bleue), il doit probablement aussi fonctionner sous Debian, mais peut-être qu'il faut installer un pilote.
Ceci dit, c'est étrange si le dongle fonctionnait avant, sans l'installation d'un pilote particulier.
Non.
Je rajouterais que tu n'as rien à faire dans le BIOS vu que ta carte mère n'a aucune fonction wifi intégrée. Tu utilises un dongle USB de la marque D-link, qui n'a aucun rapport avec ta carte mère Asus.
Au pire, réinitialise le BIOS si tu as touché à des réglages, visiblement tu n'es pas très à l'aise dans le BIOS, autant ne pas y toucher.
Parce que
Et pour finir, j'ai vraiment autre chose à faire dans la vie que menacer l'intégrité personnelle des utilisateurs du forum.
Rien pour le moment
n°11434016
Infogiver
Posté le 16-06-2025 à 12:52:09  profilanswer
Merci Artouillasse, mais le logiciel que j'ai téléchargé (par le driver) a créé une couche supplémentaire "algorithmique" et a géré mes réseaux. En gros "bloqué" le signal Starlink (si on peut dire), tout en autorisant celui du partage de connection smartphone. C'est ça que ça a fait, non ?
Ce n'est pas ce que je voulais. Je ne sais pas si j'attaque ton intégrité ou si c'est toi qui attaque la mienne, mais toutes tes interventions ne sont pas très claires. J'espère que tu en conviendras.
Encore, tu me dis qu'au pire, il faut réinitialiser le BIOS, mais qu'est-ce que ça veut dire "réinitialiser le bios" ? ça veut dire en écrire un nouveau, ou alors en "flasher" un dans un composant particulier ? (je crois que ça se fait). Ou simplement appuyer sur un onglet et un bouton dans celui que j'ai déjà (mais lequel ?), pour qu'il se réinitialise tout seul ? Désolé mais je suis là pour réparer mon matériel et pas pour aller à la pêche aux coulemelles.
Et oui, effectivement tu as raison je ne suis pas très à l'aise avec ce Bios de gamer qui rend les choses très compliquées selon moi (et non intelligibles) alors qu'elles sont très simples.
Je crois en effet qu'il faut que je quitte ce forum, je n'y ai pas ma place et mon savoir de "théoricien" n'y est pas respecté. Je ne suis pas un très bon praticien comme certains ici, j'en suis désolé, mais je suis un bon théoricien. Le meilleur. Et cela n'est pas respecté.
Message édité par Infogiver le 16-06-2025 à 12:55:06
n°11434023
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-06-2025 à 13:48:51  profilanswer
Alors ça va être très simple, j'espère que tu conviendras que tu as bien d'autres problèmes que ta simple connexion wifi, et que tu vas te passer de mon aide pour la résolution de ce soucis qui a l'air horrible à vivre.
Ce message te donne droit à une année entière de consultation chez un psychologue, je te laisse donc choisir le professionnel de ton choix, et te souhaite bon courage.
Rien pour le moment
n°11436861
Infogiver
Posté le 06-07-2025 à 21:35:53  profilanswer
Bonjour Artouillasse, alors j'ai cherché partout dans les pages jaunes un psychologue et je n'ai pas trouvé. Sur internet aussi, et parmi mes relations. Tu n'as pas l'adresse d'un bon professionnel finalement, afin que je puisse me faire soigner comme il se doit ?
Message édité par Infogiver le 06-07-2025 à 21:36:59
n°11436954
Modération
Posté le 07-07-2025 à 18:33:07  answer
Vu que cette conversation n'ira nulle part, ça sera le mot de la fin
Problème RGB fans + Afficheur LED watercooling AIODEUX alims grillées sur le même PC en 2 ans et demi... que faire ?
Probleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFIPC ne finit pas son boot, écran noir. Pièces neuves. [Résolu]
Probleme avec RX 7700XTAsus B650 Plus Wifi qui déboque complets à l'ajout de 2 HDD
Pc ecran noir apres chuteMini PC Ninkear Intel Lake N150 (conso, bruit, retrogaming, kodi...)
Pc qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : problème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)
