8016 connectés
  Probleme avec RX 7700XT
n°11428149
gwenam1
Posté le 06-05-2025 à 23:11:54  profilanswer
J ai installé une Rx 7700 XT dans mon PC et depuis après 5 a 10 minutes, mes jeux crashent sans savoir pour quoi.
J ai utilisé DDU pour faire un installation clean vu que j avais un GPU Nvidia avant.
Je ne sais pas trop ce qu il se passe.
Merci pour votre aide!
Ma config :
Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.19045)
Asus TUF GAMING B650M-E WIFI
Processeur
AMD Ryzen 5 7600X
Mémoire
Capacité totale : 32 Go
Barrette n° 1 : KF552C36-16 P0 Channel A (16 Go)
Barrette n° 2 : KF552C36-16 P0 Channel B (16 Go)
Stockage
Capacité totale : 4,09 To
Lecteur n° 1 : WDC WD20EFRX-68EUZN0 (1,82 To)
Lecteur n° 2 : WDC WDS100T2B0C-00PXH0 SCSI (931,51 Go)
Lecteur n° 3 : Samsung SSD 850 EVO 500GB (465,76 Go)
Lecteur n° 4 : WDC WDS100T2B0C-00PXH0 SCSI (931,51 Go)
Alim :
Corsair 750 W
Écran :
Dell U2718Q
n°11428156
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2025 à 01:58:44  profilanswer
tu as bien fait les 2 ? nvidia + AMD ?
mais bon les bug apres tjrs 10 min répèté comme ça, vien souvent de cache directX/shader
exemple pour nvidia https://portkeygamessupport.wbgames [...] r%20Cache.
mais fait aussi un nettoyage disque en mode admin apres
n°11428251
gwenam1
Posté le 07-05-2025 à 16:32:49  profilanswer
Yep. AMD et Nvidia.
Ok je vais essayer ça.
Merci!
[HELP] Probleme surchauffe CG Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+probleme performance PC
Problème réglage processeur soit trop bas soit au max1 cœur sur 8 qui s'affiche. Problème de CPU ou de RAM ?
problème d'affichage - écran noirVentilation à l'extrème sur AMD Sapphire RX 7900 XT Pulse
Problème écran violetProblème de RAM HyperX Fury sur Asus P9X79 et Intel Core i7-3820
5070TI / Display port / problème de son
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec RX 7700XT
