7094 connectés
  tout est neuf mais probleme que je ne comprend pas...
n°6651326
jenny360
Posté le 21-10-2008 à 04:27:43  profilanswer
salut tout le monde
voila mon frere a monté un pc pour un ami
voila la config :
boitier advance + alim 450w advance
carte mere P5K EPU
e8400
2x1go hyperx kingston pc-8500
hd4850
alors il a tout monté et tout
tout a l'air de bien marché mais au bout de 10 minutes passer sur xp un ecran bleu
alors ont redémarre et des l'installation d'un logiciel sa recommence ecran bleu et redemarrage
alors ont a tester avec OCCT
des la premiere seconde de OCCT (des que le proc commence a charger) le pc affiche l'ecran bleu...
j'ai recommencé une dizaine de fois et toujours la meme chose
OCCT ne charge pas des que le processeur travail trop, tout beug !
pouvez vous m'aidez ?
n°6651340
marte
Posté le 21-10-2008 à 06:17:27  profilanswer
refroidiseur "Ventirad" mal Installer "CPU trop chaude "
n°6652055
jenny360
Posté le 21-10-2008 à 17:14:57  profilanswer
merci de ta reponse pourtant c'est pas le cas
le processeur tourne a 42 degres au repos
et il a pas du tout le temps de burner a peine il essaye et direct ecran bleu
n°6652065
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 21-10-2008 à 17:18:51  profilanswer
Ecran tout bleu tout bleu comme le bleu de mes yeux ou y'a marqué quelque chose dessus?
n°6652067
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-10-2008 à 17:19:31  profilanswer
MEMTES86 et tu sera fixé - ram moi je dis -
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6652068
B-NeT
Posté le 21-10-2008 à 17:19:33  profilanswer
Memoire RAM defaillante... Fais un memtest !!!
edit : pff trop lent
Message édité par B-NeT le 21-10-2008 à 17:19:48
!!! Mon Feed-Back !!!
n°6652070
Cubensia
Posté le 21-10-2008 à 17:19:53  profilanswer
n°6652110
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-10-2008 à 17:46:34  profilanswer
Alim Advance 450w  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°6652134
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2008 à 17:59:39  profilanswer
+1  :whistle:
bien sûr tous les drivers sont bien installés etc?
Si le memtest est ok, qu'il n'y a aucun conflit de périph sous XP....l'alim est de toute façon une bonne candidate pour la poubelle (qu'elle soit en cause ou pas)
n°6652303
B-NeT
Posté le 21-10-2008 à 19:35:12  profilanswer
C'était ma seconde hypothèse...
n°6652414
marte
Posté le 21-10-2008 à 20:32:48  profilanswer
1truc me chifonne coment tu vois 42degres si tu t'as que des ecrans Blues demonte ton refroidiseur et "LIS" le contact, de traces de ta pate thermique.
n°6652418
twain2
Posté le 21-10-2008 à 20:36:40  profilanswer
moi aussi 450 w de cette marque lol
teste avec une autre alim
probleme avec Athlon 6400+ x2 ! mes jeux ram je ne comprend pas !A l'aide!Probleme de ports bloqués sans aucun firewall! J'comprend pas
probleme avec K7VT4A+ je ne comprend plus rien du toutprobleme de pc portable, je ne comprend pas aidez moi svp!
problème bizarre avec mon PC, je comprend po !!!!Au Secours : problème super bizarre (alim ?), je comprend pas...
Problème de plantages intempestifs auquels je n'y comprend rien !!Gros probleme d'affichage : je comprend pas need help:gf4 inside
Problème avec A7V333 !! Je comprend rien ...
Plus de sujets relatifs à : tout est neuf mais probleme que je ne comprend pas...
