5292 connectés
  Problème avec A7V333 !! Je comprend rien ...
n°1698944
inspecteur​mota
Posté le 09-08-2002 à 13:52:54  profilanswer
Le pc démarre pas et ile me balance un truc dans les HP qui dit qqch en anglais incompréhensible : " ....... your memory ...." J'ai testé la RAM sur mon ordi, elle tourne nickel ...
Je fais un démarrage minimum avec mobo, carte graph, proc et ram, et toujours pareil !!
Vous savez d'où ça vient ??
n°1698971
mimil36
Posté le 09-08-2002 à 13:57:54  profilanswer
:ouch:
n°1698983
dionysos20​01
On est jeune, soyons fous!
Posté le 09-08-2002 à 14:01:41  profilanswer
Une CM qui parle? c'est nouveau ca!
ta koi comme mémoire?
n°1698990
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 09-08-2002 à 14:02:51  profilanswer
oui oui, la a7v333 a un ptit systeme de diagnostic vocal
on peut meme enregistrer ses propres messages :D
A+
n°1699001
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 09-08-2002 à 14:05:45  profilanswer
A+
pfff decidement je crois que cette carte est vraiment de la merde !
n°1699011
Babouchka
Posté le 09-08-2002 à 14:07:21  profilanswer
oui c vrai, les cartes qui ne bootent pas du tout sans explication, c'est mieux :sarcastic:
A+
n°1699015
napalm02
Posté le 09-08-2002 à 14:07:51  profilanswer
A+
Ben ecoute je l'ai la carte elle boot pas et moi elle dit rien donc o moins  :sarcastic:
n°1699019
Babouchka
Posté le 09-08-2002 à 14:09:21  profilanswer
c marrant les gars qui prennent leur cas pour une généralité
"ça marche pas chez moi donc c de la merde"
A+
n°1699038
inspecteur​mota
Posté le 09-08-2002 à 14:11:58  profilanswer
Ouai y a un jumper sur la carte mère qui permet de lui dire de parler si y a un problème au boot ...
Ma méoire c de la DDRAM PC2700 noname mais qui marche parfaitement chez moi, donc le problème vient pas de là (j'ai la même carte mère) ...
J'en déduis quoi, que la carte mère est foireuse *??
n°1699051
napalm02
Posté le 09-08-2002 à 14:13:26  profilanswer
A+
ben oui tu fais une recherche A7V333 tu vas rire le nombre de gars ou la CM ne boot pas ou autre alors le cas je me prend pas pour une generalité cete carte doit avoir un retour SA impressionant et ca c un fait  [:toad666] et puis ASUS j'ai une A7V266 bizarre sur celle la aucun topic la depuis 2 ou 3 semaine sur l'A7V333 c saturé alors explique moi le cas de generalité SVP  :sarcastic:
n°1699052
Babouchka
Posté le 09-08-2002 à 14:14:14  profilanswer
ben il peut arriver avec des barettes mémoires qu'elles fonctionnent avec certaines carte mère mais présentent des incompatibilités avec d'autres cartes mère.
voit si tu n'as pas la possibilité de tester une autre barette ram
sinon, essaye de démarrer avec la mémoire en bus 100 (j'sais plus si c possible avec les jumpers)
A+
n°1699056
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 14:14:52  profilanswer
C'est une excellent carte avec pleins de fonctions mais personnellement moi aussi je trouve la fonction de diagnostic vocal minable, d'autant que *je trouve* les messages incompréhensibles. Celà dit on peut aisément désactiver cette fonction et se contenter des bips classiques :na:.
pour ton pb tu as tenté de vérifier que la ram est bien enfoncée, tu as fait un clear cmos hardware ? ta ram est compatible avec la carte  ?
:love: a7v333 (raid) :love:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1699067
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 14:16:56  profilanswer
la rev problématique est la  1.01 pas la carte en soit.
et puis c'est une mobo assez vendue donc forcément le nombre de pb reporté est proportionnel, comme pour l'ecs k7s5a.
moi je m'en fous g une 1.02 :hap:.
Reste à espérer qu'elle va pas me péter entre les doigts :D.
n°1699069
Babouchka
Posté le 09-08-2002 à 14:17:11  profilanswer
apparemment, la rev 1.01 de la carte mère a connu beaucoup de pbs, mais les autres versions présentent beaucoup moins de pbs
c'est aussi une carte qui se vend beaucoup, normal qu'on voit beaucoup de tomiks sur le sujet.
pkoi ya moins de tomiks sur a7v266 ? ptet aussi que ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, je pense pas que ses acheteurs se réveillent au bout d'1 an en remarquant que leur carte mère ne boote pas depuis leur achat :lol:
A+
n°1699074
Babouchka
Posté le 09-08-2002 à 14:17:45  profilanswer
merde, méchamment grillé :/
A+
n°1699082
napalm02
Posté le 09-08-2002 à 14:19:01  profilanswer
A+
Oui mais ce que je veux dire c que ASUS nous a pas pondu une carte comme d'hab quoi bien fini niquel et STABLE...c carrement du travail de noname ca (rev 1.01) j'espere qu'ils vont m'envoyer une autre rev qua la 1.01 car sinon je me  [:yoz]
n°1699163
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 14:31:52  profilanswer
Tu vois je me renseigne sur les gens qui ont eu de pebs avec cette carte, je ne suis pas obtu.
La mienne fonctionne parfiatement si ce n'est un méchant problème windows.
mais je n'ai pas encore testé toutes les fonctions (pas de périph usb, contrôleur raid désactivé, pas de spdif, port jeu et bracket usb installé mais pas testé...)
Av vi et puis une petite question : g un alim antec 400w qui a en sortie un connecteur blanc exactement comme ceux des fans, je suppose que c'est pour le power fan monitoring mais je vais d'abord vérifier si les fils présents (2 sur 3) correspondent bien à la masse et au fil de monitoring et je vais vérifier qu'il n'y a pas de tension dessus des fois que ce serait une sortie 12V exotique qui pourrait tout cramer [:ddr555] MAis j'aimerais qu'on me confirme : c possible que ce câble soit ce que je pense ?
n°1699180
napalm02
Posté le 09-08-2002 à 14:34:38  profilanswer
Si ca a la forme des prise pour brancher les ventilo sur CM oui ca se met juste o dessus de celui pour le CPU  :D
j'ai pas ditr que tu etais obtu mais que je trouvais que cette carte avait enormement de probleme alors que d'habitude ASUS is RESPECT  :sol: alors un peu decu quand meme quoi merci pour le sondage  :love:
n°1699240
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 14:46:33  profilanswer
Oui moi aussi je pense que c'est un prise pour monitorer le ventilo d'alim mais je vais quand même mesurer les tensions en sortie et la correspondance des pins. Juste pour éviter de cramer un truc.
Les topics qui servent à rien.Problème avec Fdisk ...
A l'AIDE probleme avec GA-7vrxpprobleme sidewinder et win98
probleme sidewinder et win98iiyamma HA202DT : probleme de convergence ?
probleme ou c'est normal ? (windows xp, ram ?[Probleme] Raid + WinXP +Maxtor80Go
Problème de carte graphique sous XP (Kyro 2)Probleme pour formater sous XP ...
Plus de sujets relatifs à : Problème avec A7V333 !! Je comprend rien ...
