3680 connectés
  probleme avec K7VT4A+ je ne comprend plus rien du tout
n°4013322
oxign
Posté le 17-04-2005 à 16:31:57  profilanswer
avis au amateur de prise de tete: le symptome est que le pc s'eteint tout seul lorsque le cpu est a 42°C et redemare tt seul apres 2 min d'attente.
config: asrock K7VT4A+ / 256DDR pc3200 samsung / 160go hitachi / Gexcube 9600pro 256DDR / alim Heden 420W le tt sous garanti mais acheter ds des boutiques differente sauf l'ensemble CM/CPU/RAM
Donc voila le pc a le probleme lorsque le cpu arrive a 42° (verifié par MBM 5).Pour etre sur que c'est un probleme lié a la temp du proc g viré les peripherique CD/DVD puis g essayer avec un autre HDD: meme probleme. reste donc l'alim ,la carte mere, le cpu la ram et la carte graphique. essai avec une tout autre barrette de ram :idem , essai avec exactement la meme carte graphique d'un copain : idem ,pour finir :essai avec exactement la meme alim du meme copain :rerereidem . Conclusion ca vien forcement d'un probleme materiel de l'ensemble cm/cpu car il n'y a rien ds le bios pouvant agir la dessus. Je rapporte l'emsemble CM/CPU/RAM au magazin et.... surprise le matos monte a 55°C sans probleme. alors la je suis largué ! En remontant le tout : a nouveau le PB
?????????comprends plus rien!!!!! HELP!
n°4013417
oxign
Posté le 17-04-2005 à 17:29:33  profilanswer
up
n°4013420
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 17:32:08  profilanswer
l'alim est a chier deja, commence par tester avec une VRAIE alim de marque cette fois ci.
Problème : écran qui seteint tout seul !!Update windows xp pro problème
Problème d'interrupteur sur boitier SonataProblème Leadtek 6600GT AGP Perf et plantages !?
Carte Tuner DVB-T Probleme Help Meprobleme sur l'ordi (cpu griller)
Problème LOGITECH MX3000 - touche "espace"problème carte usb 2
Probleme de boot avec une Abit AN8Probleme avec nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme avec K7VT4A+ je ne comprend plus rien du tout
