3307 connectés
  problème bizarre avec mon PC, je comprend po !!!!
n°3136619
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 16-04-2004 à 14:08:48  profilanswer
voila, par moment j'entend des petits bruits ki viennent du pc ( comme des bips, mais ca ressemble plus a des ptit " shrik shrik shrik "  ) tout marche mais pour ke le bruit s'arrete j'suis obligé de pousser les nappe et cables electriques, mais qd je fait ca, les ventilos ( ki tournais deja je précise ) se remettent a tourner et le systeme m'affichent un ecran bleu avec une erreur kernel je sais po koi, ntfs.sys je capte pas trop la, et la aobligé de rebooter le pc et le bruit a disparu
ca me le fait rarement mais c inkietant qd même
qq sait ce ke ca pourrais etre ????
n°3136656
cheetwoox
Posté le 16-04-2004 à 14:14:52  profilanswer
y'a bien un petit risque que ce soit le disque dur ...
n°3136665
Prems
Just a lie
Posté le 16-04-2004 à 14:16:33  profilanswer
Comme quoi, l'alcool c'est mal.
Ratures - Cuisine
n°3136669
ouf
Posté le 16-04-2004 à 14:17:18  profilanswer
faux contacts dans tes molex
alim à changer
n°3136749
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:34:46  profilanswer
alim à changer
molex ?? c koi ???
n°3136755
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 16-04-2004 à 14:36:30  profilanswer
molex ?? c koi ???
C'est le connecteur qui relie l'alim à la prise DD.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3136758
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:37:51  profilanswer
le connecteur presque carré blanc avec les 4 pins dedans ????
n°3136762
ouf
Posté le 16-04-2004 à 14:38:10  profilanswer
ça
http://www.jackypc.com/articles/75/coupe.jpg
n°3136770
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:39:26  profilanswer
ok et plutot ke de changer l'alim si j'ai encore un connecteur comme ca de libre je peux le remplacer non ????
le prob c ke j'ai 3 disque dur pour savoir d'ou ca vient :/
n°3136772
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:39:57  profilanswer
les cable ds ce genre en Y ca peut le faire aussi non ???
n°3136777
Gowser
Posté le 16-04-2004 à 14:40:46  profilanswer
Oui.
n°3136793
ouf
Posté le 16-04-2004 à 14:43:12  profilanswer
à ta place je changerai vite l'alim avant de griller un disque
parce que les " shrik shrik shrik " généralement ça le fait 3 fois et apres ça l'fait plus hein... il est mort le disque...
si tu plug un Y au bout d'un molex défectueux, tu te retrouves avec 2 molex foireux..
moi j'tenterai pas le coup...
t'as certainement eu de la chance jusqu'à maintenant
n°3136795
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:43:57  profilanswer
ok donc comment je pourrais savoir kel connecteur déconne en sachant ke j'en ai 3 branche pour mes disque dur, un pour mon graveur dvd, et deux sont reliés pour ma carte graphique ( radeon9800pro ) et un autre relié a mon ventilo CPU ??
y a un moyen de voir lekel est def ???
n°3136798
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:44:45  profilanswer
oui mais si je detecte le molex def, ke je prend un autre molex ki reste libre a la place, y aura po de blème
Message édité par christof_brujah le 16-04-2004 à 14:45:06
n°3136801
ouf
Posté le 16-04-2004 à 14:45:06  profilanswer
bin bonne chance
n°3136820
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:48:16  profilanswer
n°3136851
kensookey
Posté le 16-04-2004 à 14:56:15  profilanswer
Ton alim est peut être trop faible pour tes 3 disques durs !!!
n°3136855
mucho2
Posté le 16-04-2004 à 14:57:53  profilanswer
attention que se soit pas ton speaker de ton boitier mais sa ma l avait fais
n°3136865
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:59:36  profilanswer
c une 400watt fortron
n°3136866
christof_b​rujah
Posté le 16-04-2004 à 14:59:54  profilanswer
c a dire ???
n°3136892
mucho2
Posté le 16-04-2004 à 15:06:01  profilanswer
bah un mauvais branchement du speaker sur ta carte et sa fait des gresillement moi je l ai vire mais bon
Probleme avec ma nouvelle config P4 3.0go...[problème] 2 fois le "même" modèle de disque sous windows ?
Problème de non reperage de graveur par windowsProbleme partition
probleme sapphire radeon 9800 se : 275/275 ?Probleme avec TI 4200
Probleme Gravure DVD MovieFactory 3probleme temperature P3 500Mhz
Probleme AN7[Probleme de Gravure] dvd writer HP+Nero 6.X
Plus de sujets relatifs à : problème bizarre avec mon PC, je comprend po !!!!
