3728 connectés
  Problème de compatibilité corsaire/crusial
n°5087249
dylanscrot​um
Posté le 02-10-2006 à 21:23:00  profilanswer
:o Salut à tous!!!!
Je poste ce message car j'ai un petit problème entre mes mémoires:
1GO DDRPC3200 2x512mo de Corsair Xtrem lox latency 2-2-2-5
1GO DDRPC3200 2x 512mo de Crucial BAllistic 2-2-2-6
Le problème est survenue lors de la reinstallation de windows, toujours des erreurs de copies de fichiers etc... Au début je pensais que cela venait de LInux qui etait avant installé sur ce disque dur. Cependant il s'est avérré que non plusque le probléme est resurvenue en installant HL2
Y a t il un réglage que j'ignore pour remedier à ce probléme d'erreur de cpie de fichier.
CM ASUS A8NSLI DELUXE
Merci ;)
n°5088594
vttvolant
Posté le 03-10-2006 à 17:17:03  profilanswer
t'as pas regler tes CAS dans le bios un peu trop durement.
essaies de remettre les valeurs par defaut des temps d'interrogation de la RAM
n°5088636
dylanscrot​um
Posté le 03-10-2006 à 17:30:47  profilanswer
Salut je l'ai dejà fais, les barettes prennent le 2226 soit les timing de la crucial mais ce n'est pas stable le pc reboot une fois que je lance des applications. Je tiens à preciser aussi que la corsair fonctionne à 2.8V et la crucial à 2.9v, j'ai fais le juste milieu et 2.85V
n°5090297
vttvolant
Posté le 04-10-2006 à 15:00:23  profilanswer
et ca serait pas l'alim qui serait un peu depassé ?
essaies avec 1 barette crucial et 1 corsair
et plutot que regler la ram en manuel dans le bios , essaies en auto
n°5090306
dylanscrot​um
Posté le 04-10-2006 à 15:05:04  profilanswer
Non je ne pense pas, j'ai une des meilleur alim seasonnic 550W avec des tensions ultra stable. Mais je vais quand même essayé de voir si avec une de chaqu ça passe. Merci:)
D'autre idées?
n°5090446
vttvolant
Posté le 04-10-2006 à 15:57:21  profilanswer
effectivement avec ton alim pas de probleme (à ajouter dans ta config )
t'as testé une a une tes barettes ? t'as pas un de tes ports qui pose probleme ou une barette ?
t'as fais test avec memtest ?
n°5090469
dylanscrot​um
Posté le 04-10-2006 à 16:05:52  profilanswer
J'ai passé mes deux barettes crucial pendant 8 heures a memtests et rien!!! je vais essayer de passer mes corsairs et je te redis.
n°5090901
dylanscrot​um
Posté le 04-10-2006 à 19:01:44  profilanswer
Non je me suis trompé sur memtest les barettes crucial comportent 58565 erreurs sur 19 passes, c'est pas mal retour SAV
Merci de m'avoir aider vttvolant
Problème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?Problème freeze 6800 GT AGP
Gros probleme de gravure DVDprobleme de fiche sur DD
Probleme affichage au demarageproblème de boot... [résolu]
probleme de boot!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de compatibilité corsaire/crusial
