7256 connectés
  Problème freeze 6800 GT AGP
n°5086771
ultimarazi​el
Posté le 02-10-2006 à 18:19:04  profilanswer
J'ai monté un watercooling à un ami sur la config suivante :
- Asus P4P800-E deluxe
- Leadtek Geforce 6800 GT AGP               block aquacomputer aquagrafx
- PIV C 3 Ghz                                       block nexxos XP
Le watercooling tourne bien, les pièces sont bien refroidis seulement dès que j'installe les drivers de la carte graphique au bout de quelques secondes l'affichage bug (plein de couleurs à l'écran) et l'écran s'eteind.
Mon pote a finit par m'avouer qu'il n'avait jamais réussi à installer des drivers autres que ceux fournis sur le cd vendu avec la carte, mais maintenant ni les derniers drivers ni ceux du cd ne fonctionnent. Si je n'installe pas de drivers le PC tourne nickel sans planter.
Bref j'y comprend plus rien.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
n°5087070
v@sh
Posté le 02-10-2006 à 20:21:23  profilanswer
Peut etre que le montage du waterblock a endomager le gpu ou peut etre est-il simplement mal/trop serrer?
n°5089443
ultimarazi​el
Posté le 03-10-2006 à 23:00:13  profilanswer
J'ai verifié; le waterblock n'est pas trop serré.
Par contre je comprends toujours pas pourquoi même avant que le waterblock soit monté il n'était pas possible d'installer d'autres drivers que ceux fournits avec la carte.
n°5091985
ultimarazi​el
Posté le 05-10-2006 à 12:36:42  profilanswer
Up pour une question toujours pas résolue
n°5094821
bertrandbd
Posté le 06-10-2006 à 22:34:51  profilanswer
Tu as peut être un problème hard sur la carte qui fait qu'une fonction matérielle qui n'était pas activée avec les anciens drivers est active avec les autres et fait planter ta carte. Essaye de voir si le bios de ta carte est bien celui d'origine
n°5094824
ultimarazi​el
Posté le 06-10-2006 à 22:36:43  profilanswer
Je vais essayer de voir ça, c'est vrai que j'y avais jamais pensé.
Merci ;)
Conflit vgasave et controleur AgpGros probleme de gravure DVD
probleme de fiche sur DDProbleme affichage au demarage
problème de boot... [résolu]probleme de boot!!!
probleme 2eme disque UC 100%carte nvidia 6800 gt et nvidia NVTV
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze 6800 GT AGP
