4080 connectés
  Problème de carte Mère
n°4159245
spunamo
Posté le 24-06-2005 à 14:16:41  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila je viens ici car j'ai un problème avec ma carte mère :
http://arthur.poitou.free.fr/ecran.jpg <= image
 :pt1cable:
J'ai été sur un autre forum et il m'ont dit de changer la pile du BIOS, je l'ia fait et ca n'a po marcher ...  :non:
Si vous avez une idée... :-)
n°4160224
spunamo
Posté le 24-06-2005 à 21:03:45  profilanswer
Un petit UP ....
n°4160504
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 24-06-2005 à 23:14:06  profilanswer
deja tu as pb de detection de periph ide car saeull un hdd et en slave qui plus est, est détecté  mets le en master deja ;)
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°4160515
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:17:00  profilanswer
Et a tu refait les reglaces du CMOS apres avoir changé la pile? :whistle:
n°4160577
lincal
Posté le 24-06-2005 à 23:39:50  profilanswer
Bonsoir spunamo,
Quelle est ta config ?
Cela étant, je pense qu'effectivement c'est un problème d'install physique du DD : mets le en bout de nappe IDE et assures-toi que le cavalier à l'arrière du DD est sur "Autoconnect".
"Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense." (P. Dac)
n°4160583
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:42:41  profilanswer
Non non, sur Master.
n°4160603
lincal
Posté le 24-06-2005 à 23:51:32  profilanswer
"Autoconnect" (je crois que c'est ce nom) est une position neutre, qui détecte la position du DD sur la nappe et qui fonctionne donc dans tous les cas ;). C'était le réglage par défaut sur le mien.
n°4160612
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:55:10  profilanswer
Ben quitte a le regler autant faire ca dans les regles de l'ar, c'est a dire sur Master.
n°4163732
spunamo
Posté le 26-06-2005 à 19:46:35  profilanswer
Merci de toutes vos réponses !!
Alors pour répondre à 'eutelsat' : Mon clavier ne veut po marcher ... Donc je ne peux po aller dans le BIOS :(
J'essaierais vos technique Mercredi car j'ai le brevet demain et après demain ^^ lol
n°4165945
spunamo
Posté le 27-06-2005 à 20:42:02  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai remis le cavalier en 'MASTER' et ça n'a rien changer à l'écran ....
n°4166888
TriniTa_91​1
Posté le 28-06-2005 à 09:55:39  profilanswer
As-tu fais une manip avant, (install...) pour de retrouver avec ces soucis ?
.Verifie la connection de tes map IDE, et la connection de tes HDD
.Refais une autodetection des periphérie IDE ton le bios.
n°4167031
eutelsat
Posté le 28-06-2005 à 11:01:18  profilanswer
ca sens la cm hs....
n°4167370
spunamo
Posté le 28-06-2005 à 13:10:54  profilanswer
Ben enfait, avant tout marchais très bien et j'ai acheter une coque a un pote ...
Alors j'ai mis ma carte mère et tout dedans (avec le disque dur Fujitsu ou je c po koi là qui fait 1 Go mdr mais c t juste pr tester koi ....) et l'alim' était pour P4 et peut-être que ça vient de ça....
n°4167422
TriniTa_91​1
Posté le 28-06-2005 à 13:41:02  profilanswer
Si c'est suite a un remontage, je penserai pour une erreur dans les branchements des nappes IDE, ansi que dans les cavalier de HDD.
Reprend tout depuis le début:
-Débranche des nappes ide1 et 2 et les Hdd.
-Branchement IDE1 + HDD master.
-Autodetection des périph IDE dans le Bios.
-Reboot.
Si ça marche progresse doucement:
-HDD/CD slave sur IDE1 (detection bios+reboot)
-HDD/CD Maste sur IDE2 (idem)
-HDD/CD Slave sur IDE2 (idem)
Après ces tests tu pourra determiner si cela vient d'un de des péripherique, mauvaise connection, ou d'une nappe IDE HS (très rare...)
n°4168342
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-06-2005 à 19:55:54  profilanswer
Ben les nappes HS c'est pas si rare que ca...
Surtout si on les manipules souvent, c'est assez fragile quand meme.
Probleme de demarrage Carte Mere !! Help !problème son sur carte mère
Problème de demarrage avec la carte mère P4P800-E DeluxeProblème de carte mère ?
Problème BIOS carte mère Asus A7V400-MXProblème carte mère
probleme de demarrage avec carte mere abit bw7Gros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphique
problème de ram ou de carte mèreProblème pile carte mère ( se décharge)
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte Mère
