4817 connectés
  Problème de carte mère ?
n°4132528
peziste
Posté le 11-06-2005 à 18:25:23  profilanswer
J'ai un gros problème apparemment. Mon pc, lorsqu'il marche, tout d'un coup s'éteint comme une mise en veille, l'écran devient noir et la diode sur la facade de la tour du boitier s'éteint. Seuls les ventilos de l'alim et du processeur tournent.
Si j'éteins mon pc en éteignant via le boitier d'alimation, seul moyen possible, et que je le rallume, rien ne se passe. l'alim tourne, le ventilo du processeur aussi, mais la diode ne s'allume pas et l'écran reste noir. Le bios se lance pas, donc rien rien rien.
Au bout de plusieurs heures, j'essaye de le rallumer et la ça marche, mais il y a alors une ERREUR CHECKSUM au démarrage. On me demande d'aller dans le BIOS via F1 et je vois que tout a été remis à 0, la date devient celle de la création de la carte (je suppose donc là ca donne 3 avril 2002) et tout le reste est à 0, pas de disque dur configuré rien.
Bref je reconfigure tout et ça repart, mais plus tard, ça va le refaire. La dernière fois, je tapais sous word et PAF, ça a remis ça.
Alors:
-BIOS foireux ?
-Pile défectueuse ?
-Carte mère foutue ?
-Processeur foireux ?
je ne suis aucunement expert donc si quelqu'un a une idée, je le remercie par avance car l'achat d'un composant reste cher et je n'ai pas envie d'acheter au hasard.
Merci d'avance pour votre aide.
n°4133266
abasop
Posté le 12-06-2005 à 08:03:18  profilanswer
essaye une autre barrete de ram ......
et puis desactive le reboot automatique
propriete systeme (TOUCHE WINDOWS + PAUSE) > avancee > (le dernier truc en bas )
ensuite tu decoches......
Problème BIOS carte mère Asus A7V400-MXProblème carte mère
probleme de demarrage avec carte mere abit bw7Gros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphique
problème de ram ou de carte mèreProblème pile carte mère ( se décharge)
Problème de carte mèreprobleme son integré carte mere km 266-8235
problème carte mère A8N-EProbleme Carte-Mère? est-elle hs?
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte mère ?
